Экструзия ПНД 273
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
Экструзия ПНД 273
#1 Сообщение lvbnhbq » 03 июл 2018, 11:55
С начала 2018 года Казанский ПНД 273 сильно отличается по партиям в плане изготовления листа. Одна партия перерабатывается с большой нагрузкой на главный привод и физ мех листа гораздо хуже. Берём сырьё другой партии всё нормально , как в переработке так и по качеству листа. Проверяли ПТР всё в норме. Смена температурных режимов к каким либо изменениям не приводит. Завод отвечать отказывается у них всё хорошо. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Re: Экструзия ПНД 273
#2 Сообщение технолог54 » 03 июл 2018, 15:50
птр как Вы мерили я имею с партии со скольких мешков перемеряли? Они же в паспорте дают средний птр партии, а изменяться во всей партии очень значительно. Из того, что Вы написали у Вас есть разброс по птр, либо по плотности.
#3 Сообщение Maks42 » 03 июл 2018, 15:52
Какой ПТР при 5 кг и какой при 21,6 кг?
#4 Сообщение Figaro » 04 июл 2018, 07:40
технолог54 писал(а): 03 июл 2018, 15:50 Они же в паспорте дают средний птр партии,
А у них разве не недельные паспорта?
#5 Сообщение технолог54 » 04 июл 2018, 09:03
Я не знаю недельные паспорта или нет, но по госту отбор проб проводиться с 10 процентов от партии, а это не покажет истинную картину по птр, так как отклонение будет иметь место, больше или меньше это другой вопрос.
#6 Сообщение Figaro » 04 июл 2018, 14:52
технолог54 писал(а): 04 июл 2018, 09:03 по госту
Там не гост - там ТУ
#7 Сообщение st_alexander » 04 июл 2018, 16:27
Maks42 писал(а): 03 июл 2018, 15:52 Какой ПТР при 5 кг и какой при 21,6 кг?
Согласен. Появится хоть какая-то оценка ММР.
lvbnhbq
#8 Сообщение lvbnhbq » 05 июл 2018, 07:36
Проба на ПТР берётся с каждой партии путём забора из нескольких мешков потом смешивается и отбирается 100 грамм для анализа. Нормой считается диапазон указанный в ТУ на материал.
#9 Сообщение Figaro » 05 июл 2018, 10:05
lvbnhbq писал(а): 05 июл 2018, 07:36 Проба на ПТР берётся с каждой партии путём забора из нескольких мешков потом смешивается и отбирается 100 грамм для анализа. Нормой считается диапазон указанный в ТУ на материал.
И из этих случайных 100 грам случайные 3 - 5 грамм засыпаются в пластометр :ps_ih:
#10 Сообщение Maks42 » 05 июл 2018, 10:15
Какой ПТР при 5 кг и какой при 21,6 кг? (если не измеряли - надо бы измерить)
ПолиАндр
ПолиАндр
#11 Сообщение ПолиАндр » 05 июл 2018, 12:36
Эт с какого перепугу смешивается....каждую...в пластометр....и ср. арифметическое....инАче откуда возьмется разброс по партии....не зря же на больших лаборант по ПТР отдельная единица.... ::yaz-yk:
ПолиАндр
#12 Сообщение ПолиАндр » 05 июл 2018, 13:06
Глас вопиюшего в пустыне..... :-) ....и не плохо бы на 190 и 230.....тогда совсем полная картинка.... :du_ma_et:
За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 2):
Maks42 • st_alexander
lvbnhbq
#13 Сообщение lvbnhbq » 05 июл 2018, 15:31
Уважаемые вопрос стоит о том есть ли среди Вас те кто использует данную марку и сталкивались ли с проблемой в переработке.. По ПТР согласно ТУ 2243-104-00203335-2005 разброс показателя от 0.4 до 0.65 и 10% в пределах партии.
#14 Сообщение Figaro » 05 июл 2018, 16:36
lvbnhbq писал(а): 05 июл 2018, 15:31 Уважаемые вопрос стоит о том есть ли среди Вас те кто использует данную марку и сталкивались ли с проблемой в переработке.. По ПТР согласно ТУ 2243-104-00203335-2005 разброс показателя от 0.4 до 0.65 и 10% в пределах партии.
Казанский ПНД весь проблемный ...
lvbnhbq
#15 Сообщение lvbnhbq » 06 июл 2018, 07:19
Нас до этого года устраивал сейчас стоит вопрос на какой перейти хотелось бы услышать Ваши отзывы.
Lawego
#16 Сообщение Lawego » 06 июл 2018, 08:47
Следует напомнить, что КОС уже несколько лет, активно использует в производстве гранулы "Отходы собственного производства". А именно сбросные факельные газы, так называемые этиленовые "сдувки". Сейчас они возвращаются обратно в переработку, газы концентрируются и направляются в цеха газоразделения 1-ой, 2-ой и 3-ей очереди.
В мире такие технологии есть но маштабно не применяются. На КОС применяют собственные инженерные разработки.
lvbnhbq
#17 Сообщение st_alexander » 10 июл 2018, 12:17
То мыло, то мочало, начинай вопр.... тьфу ты, индекс текучести расплава.
Т.е. причина проблемы Вас не интересует?
А интересует именно не сталкивался ли кто с проблемами в переработке?
Ну хорошо, да, сталкивался кто. Ответом удовлетворены? Закрываем тему.
lvbnhbq
#18 Сообщение lvbnhbq » 10 июл 2018, 14:21
В начале темы я писал ПТР в норме у всех партий а в переработке огромная разница. Важно как с этим бороться экструзионка или что то ещё . Партия это 20тонн и её надо переработать. То что проблема в составе сырья понятно но Казань общаться не хочет они ведут продажи через посредников и отвечают вы покупали не у нас. Поэтому хотелось услышать совета как выйти из данной ситуации .
#19 Сообщение Maks42 » 10 июл 2018, 14:28
Зная ПТР при 5 кг и 21,6 кг у хорошей и у плохой партии можно что-то посоветовать, без этих данных можно долго гадать по кофейной гуще...
#20 Сообщение st_alexander » 10 июл 2018, 20:07
Maks42 писал(а): 10 июл 2018, 14:28 Зная ПТР при 5 кг и 21,6 кг у хорошей и у плохой партии можно что-то посоветовать, без этих данных можно долго гадать по кофейной гуще...
Это уже четвертая горошина об стену.
#21 Сообщение технолог54 » 11 июл 2018, 08:51
Вы наверное недавно работаете в переработки полимеров иначе детские вопросы не зададавали. Сталкивался ли,кто с этим,да сталкивались звонили на завод с Вами не стали разговаривать они особо и не разговаривают никогда. А тем более Вам и предъявить,как Вы пишите птр в норме,но если хотите чтобы получить дельный совет дайте информацию которую просят уважаемые коллеги иначе это разговор просто пустой. Сработать можно любое сырье, тем более первичное, просто надо понимать как это сделать.
#22 Сообщение Maks42 » 11 июл 2018, 11:05
Самый простой совет, добавьте 10% плохой партии к хорошей, смотрите нагрузку и физ-мех, если все нормально, то добавляйте по 10% пока не упретесь в какую-либо проблему.
lvbnhbq
#23 Сообщение lvbnhbq » 11 июл 2018, 13:29
Спасибо так и перерабатываю добавляя в хорошую партию.
