Переработка отходов полипропиленовой трубы, армированной алюминием.
oren23
#1 Сообщение oren23 » 14 июн 2018, 14:35
Добрый день! Подскажите кто-нибудь как можно переработать отходы трубы, армированной алюминием. А именно нужно отделить пп от алюминия.
zhdanoff888
Re: Переработка отходов полипропиленовой трубы, армированной алюминием.
#2 Сообщение zhdanoff888 » 14 июн 2018, 14:39
Из материалов архива viewtopic.php?f=17&t=23699
oren23
#3 Сообщение oren23 » 14 июн 2018, 15:06
Читал. Но там нет никакого результативного решения. Мы пробовали дробить, потом через экструдер и гранулятор. Фильтр и гранулятор забивается алюминием. Один шнек заклинил.
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 14 июн 2018, 15:12
На гранулятор ставится это .
Перед грануляцией ванна флотации нужна.
viewtopic.php?f=17&t=26621#p164118
zhdanoff888
#5 Сообщение zhdanoff888 » 22 июн 2018, 10:04
Другой путь. Позволяет извлечь для реализации алюминий и в последствии этап грануляции намного проще.
Материал дробится,моется,сушится ( ежели чистый,то этап мойки и сушки не нужен).
Далее загружается в мельницу для получения мелкой фракции.
Из мельницы пневмотранспортом подаётся в электростатический сепаратор, который отделяет фольгу от полимера.
Далее фасовка в тару.
Lawego
#6 Сообщение Lawego » 24 июн 2018, 23:22
oren23 писал(а): 14 июн 2018, 14:35 Добрый день! Подскажите кто-нибудь как можно переработать отходы трубы, армированной алюминием. А именно нужно отделить пп от алюминия.
Имею в наличии около 5-и тонн дробленки пп трубы с армированием, производства ПроАква. Материал подвергнут выщелащиванию с последующей мойкой.
Гранулируется на обычном двухпозиционном фильтре как материал средней поршивости. Замена сетки происходит чаще обычного но довольно сностно. Гранула получаеться красивая белоснежная. С трубы также отмылась черная краска от маркировочного принтера.
Но этот опыт не говорит о том что любой жулик поставит технологию в гараже, а цена такой трубы резко пойдет в верх. Ибо велика вероятность остаться инвалидом в процессе переработки.
За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 2):
st_alexander • Maks42
