Kuasy 170/55 sr ii не прижимает сопло в п.автомате
VinAlex
#1 Сообщение VinAlex » 23 апр 2018, 09:10
Здравствуйте товарищи! Подскажите. Куаси 170/55 с проп.клапанами в полуавтомате не прижимает сопло к плите. В результате вся доза лезет наружу. В ручном режиме проблем нет. Я в термопластах новичок, поэтому сильно не пинайте. Как проверить клапаны?
Re: Kuasy 170/55 sr ii не прижимает сопло в п.автомате
#2 Сообщение ПластСтер » 23 апр 2018, 10:06
Раз в ручном режиме всё держит, то проблема не в клапанах, а в электронике.
st_smile
#3 Сообщение st_smile » 15 июн 2018, 22:45
если еще актульно: на трубопроводе подвода сопла должен быть гидроуправляемый обратный клапан, поджимающий сопло при наличии давления смыкания, проверьте насколько он жив...
#4 Сообщение Бегемот » 17 июн 2018, 11:39
st_smile писал(а): 15 июн 2018, 22:45 если еще актульно: на трубопроводе подвода сопла должен быть гидроуправляемый обратный клапан, поджимающий сопло при наличии давления смыкания, проверьте насколько он жив...
А по мне, так раз в ручном сопло держит, то с клапанами все хорошо, а вот в автоматах впрыск включает датчик давления, его нужно глянуть.
Олька
#5 Сообщение Олька » 17 июн 2018, 23:22
Преждевременный впрыск.
Злая ты, Олечка!
