Блок HL-AVL12
Олька
Блок HL-AVL12
#1 Сообщение Олька » 15 июн 2018, 22:49
Куплю или приму в дар блок HL-AVL12
Стоит на машине KuASY 170/55 SR
Нужен срочно!
Злая ты, Олечка!
Woolfy
Re: Блок HL-AVL12
#2 Сообщение Woolfy » 16 июн 2018, 06:44
Внутри-то что? Функциональное назначение? Может, проще отремонтировать?
Олька
Re: Блок HL-AVL12
#3 Сообщение Олька » 16 июн 2018, 12:59
Я не знаю точно что он выполняет, но машина с пропорциональной гидравликой. Может что то с этим связано?
А случился пожар! Загорелся трансформатор, что питает пускатели. А этот блок как раз над ним находится. Блок пострадал малость. Восстановить шансы есть но это займет энное время. Вот и прошу может есть у кого!
Злая ты, Олечка!
Woolfy
Re: Блок HL-AVL12
#4 Сообщение Woolfy » 17 июн 2018, 08:55
Если горело недолго, то вряд ли там вообще есть повреждения. Просто копоть отмыть, при необходимости некоторые детали заменить, залакировать, проверить, - и в работу... Схемотехника и детали 70/80-х довольно устойчивы к внешним воздействиям. Тем более плата лакирована. Функционально, скорее всего, - ЦАПы и/или пропорциональные усилители. У вас Петербург под боком. Неудачно, конечно, что выходные...
Провода и детали с чёрным налётом рекомендую заменить полностью. Электропроводящие угольные/углеродные плёнки довольно коварны.
И ещё. Возможно, ваш электрик ставил пускатели большей величины, чем родные. У них мощность управления (катушки), соответственно, побольше - вот и перегрузочка. Продлить срок службы контактных групп пускателей можно установкой RC-цепей параллельно контактам. Более радикальное решение - замена на твёрдотельные реле с радиаторами (правда, и подороже будет). Кажется, бесплатную часть на этом нужно заканчивать... :-):
Woolfy
Re: Блок HL-AVL12
#5 Сообщение Woolfy » 17 июн 2018, 10:57
И ещё маленько. В своей практике восстанавливаю такое за полдня, при отсутствии повреждений редких деталей, прошивок и т.п.
Woolfy
Re: Блок HL-AVL12
#6 Сообщение Woolfy » 04 июл 2018, 08:45
Олька, ну и как там ваш погорелец? Реанимировали?
Олька
Re: Блок HL-AVL12
#7 Сообщение Олька » 04 июл 2018, 22:51
Погорелец!!! Ну.... трансформатор поменяла. Обгоревшие провода заменила на новые . Включила для начала только насос. Обогрев не включала. Мозги работают а вот движения нет. Всё же что то произошло с пропрциональным управлением. У меня есть ещё такая же машина. Но она в работе. Хочу в выходные с неё снять ним два блока и поставить на погорелицу. Что бы определиться с поисками неисправности. Но это уже отдельная тема.
Злая ты, Олечка!
Woolfy
Re: Блок HL-AVL12
#8 Сообщение Woolfy » 05 июл 2018, 06:34
Олька, загляните в личку.
