Перерабатываем ПП высокотекучий с меловым концентратом 30%. Столкнулись с проблемой стабильности веса изделия. Вес колеблется до 20%. Смешение материалов при помощи гравиколора и транспортировка по центральной системе. Смешение материала в ручном режиме, также не даёт стабильного веса...
Стабильность веса изделия при литье ПП+меловой концентрат
MIXA69
- Страна, Регион, Область: Тверская обл.
Доброго дня!
А надо чтобы стабильный вес был!
- ПолиАндр
Re: Стабильность веса изделия при литье ПП+меловой концентрат
1. ПТР должен быть близким....в идеале...одинаковым..
2. Отдельный дозатор в зону подачи экструдера...т.к. разница насыпной плотности...
3. Если основной загрузчик вакуумный....совсем может быть слоями....
Как то так...
Как то так...
- Shadow
Пришлите фото где идёт смешение концентрата? В идеале надо дозировать прямо в зону загрузки через обьемник.
Как вариант попробуйте снизить % ввода , может на определенном уровне дозирования начинается разбег. Потом уже можно дальше думать
это не есть хорошо. Ввод концентрата должен быть по месту.
- ПолиАндр
Господа форумчане...пофилософствуем....Все таки вакуумные загрузчики не идеальны для подачи предварительно смешанных/гомогенизированных разнородных гранул...в т.ч. концентратов в смеси....от этого имеются проблемы в конечном изделии...и не всегда у производственников хватает соображалки увязать вакуумную загрузку с отклонениями на изделии....в идеале конечно бы использовать грави многобункерный над загрузкой...но муторно от постоянного контроля...и дорого....полагаю что основной вакуумный...и пара нижних дозаторов...хотя бы волюметрических...подешевле... позволили бы технологам избегать многих проблем...но что удивительно....рассчитать и построить графики волюметрии....у современных производственников....непомерно непосильная задача....
- Страна, Регион, Область: MO
цокольные панели?MIXA69 писал(а): 07 июн 2018, 08:50 Доброго дня!
Перерабатываем ПП высокотекучий с меловым концентратом 30%. Столкнулись с проблемой стабильности веса изделия. Вес колеблется до 20%. Смешение материалов при помощи гравиколора и транспортировка по центральной системе. Смешение материала в ручном режиме, также не даёт стабильного веса...А надо чтобы стабильный вес был!
после предварительного смешения, при транспортировке у вас происходит расслоение гранул мелового ск и ПП из-за различной плотности.
транспортировка после смешения сырья должна быть минимальная.
используйте готовый компаунд, или исправьте указанный недостаток
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 3):
- MIXA69 • тормунд • Iron Smile
Ну это как сказатьПолиАндр писал(а): 07 июн 2018, 09:57 грави многобункерный над загрузкой...но муторно от постоянного контроля...
- ПолиАндр
Для жидкого и порошков....эттто да...а для скользючих гранул....можно и лопатой....
MIXA69
Из всего вышесказанного, полагаю, система смешения и центральная подача под данную задачу (ПП + 30% концентрата = стабильный вес) не подходят... Нах это строили?
Уууу, смешение материалов вообще сложная штука, специалисты Хеншель (Цеппелин) в начале двухтысячных признались что старые "Трузиомы", работавшие в СССР, лучше чем их современные по качеству смешения.ПолиАндр писал(а): 07 июн 2018, 10:48 Для жидкого и порошков....эттто да...а для скользючих гранул....можно и лопатой....![]()
Функционально получается что после хорошей системы смешения поставили хорошую пневмосортировкуMIXA69 писал(а): 07 июн 2018, 10:54 Из всего вышесказанного, полагаю, система смешения и центральная подача под данную задачу (ПП + 30% концентрата = стабильный вес) не подходят... Нах это строили?![]()
Конструктора тоже люди - им свойственно ошибаться. Иногда "плюс на плюс даёт минус"
- За это сообщение автора Figaro поблагодарил:
- st_alexander
- ПолиАндр
Хоррроший вопрос....только не к производителю оборудования....а к покупателю....не жалейте денег на консультации перед покупкой....все равно потом дороже выходит.....MIXA69 писал(а): 07 июн 2018, 10:54 Из всего вышесказанного, полагаю, система смешения и центральная подача под данную задачу (ПП + 30% концентрата = стабильный вес) не подходят... Нах это строили?![]()
Есть у этой проблемы решение, правда требующее некоторой модернизации.
MIXA69
Просто когда это задумывали и строили о стабильности веса не думали...Figaro писал(а): 07 июн 2018, 11:03Функционально получается что после хорошей системы смешения поставили хорошую пневмосортировкуMIXA69 писал(а): 07 июн 2018, 10:54 Из всего вышесказанного, полагаю, система смешения и центральная подача под данную задачу (ПП + 30% концентрата = стабильный вес) не подходят... Нах это строили?![]()
Конструктора тоже люди - им свойственно ошибаться. Иногда "плюс на плюс даёт минус"![]()
MIXA69
Вкратце, пожалуйстаFigaro писал(а): 07 июн 2018, 11:05 Есть у этой проблемы решение, правда требующее некоторой модернизации.
Для начала надо видеть то оборудование и как оно смонтировано, что есть сейчас
- Iron Smile
Видать перемудрили...MIXA69 писал(а): 07 июн 2018, 10:54 Из всего вышесказанного, полагаю, система смешения и центральная подача под данную задачу (ПП + 30% концентрата = стабильный вес) не подходят... Нах это строили?![]()
Все работают на готовых компаундах. Стабильные плотность, цвет, ПТР. И те кто использует их, еще и экономят на этом. Вы - теряете...
Догадываюсь что за компания... Предлагали же вам готовые компаунды. Причем - рядом, под боком...
тормунд
В студию, схемы, фоты и видео.
Ибо глядя на то, что наворочено, мы : 1) Становимся сами опытнее и мудрее (повышаем свой дзен).
2) Можем дать рекомендации к достижению нужного результата.
- ПолиАндр
[/quote]
[/quote]
Уважаемый Фигаро....Этот гениальный афоризм должен быть выбит на всех бункерах вакуумных и пневмо загрузчиках всего мира....
Без нанесенного афоризма запретить эксплуатацию данного вида оборудования .....
[/quote]
- За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 4):
- st_alexander • Figaro • MIXA69 • sedoykornet
Господа! Может проблема в том, что короткий шнек ТПА не сможет нормально гомогенизировать меловую добавку с гранулой (хотя более вероятно, что с дробленкой)? Если проблема не в загрузке - вам прямой путь покупать компаунд.
PS: Не могу представить, какой физ-мех у изделия, если такие скачки веса
PSS: на компаундера физ-мех должен быть выше
к цокольным панелям нет особых требований по физ-меху.serj364 писал(а): 07 июн 2018, 20:02 Господа! Может проблема в том, что короткий шнек ТПА не сможет нормально гомогенизировать меловую добавку с гранулой (хотя более вероятно, что с дробленкой)? Если проблема не в загрузке - вам прямой путь покупать компаунд.
PS: Не могу представить, какой физ-мех у изделия, если такие скачки веса![]()
ТПА не виноват, как вы можете увязать плохое перемешивание с таким разбросом по весу?
наблюдается расслоение после смешения. пневма засасывает сначала то, что полегче
Коллега, я понимаю что особых требований по физ-меху нет, но какие-то определенные требования существуют ведь, границы которых переходить не желательно.cs-mb писал(а): 08 июн 2018, 09:55
Я неправильно выразился, может к проблеме дозирования накладывается проблема с гомогенизацией и они вместе дают такой синергетический эффект (30% отклонения). Тем более ТС не написал, в каком виде используют высокотекучий, в грануле или дробленке. Если дробленку - то проблема в дозировании очевидна.
- ПолиАндр
Производили компаунд для Терны....есть там физ-мех...и не хилый...до кучи адгезия....мороз и модуль упругости...но самое гадкое...ОКРАСИТЬ В МАССЕ....
....на цвет попадали все ...и РосАвтоПласт....и Полипластик...и ТатХим...и Ваш покорный слуга....
Для меня было шоком, после кабельного пластиката, как это один смеситель на несколько линий
А уж про половые отношения с проектом LRS, дозирование и пневмо-, вакуум-транспорт это вообще из серии жесткого порно
не могу с вами полностью согласиться: морозо- и уф-стойкость нужны.ПолиАндр писал(а): 08 июн 2018, 10:25 Производили компаунд для Терны....есть там физ-мех...и не хилый...до кучи адгезия....мороз и модуль упругости...но самое гадкое...ОКРАСИТЬ В МАССЕ....![]()
а цвет подбирали с учётом содержания мела в конечном продукте. естественно сохранение оттенка при изменении рецептуры никто не гарантировал.
но суть то не в этом. у ТС причина разброса по массе изделия не от работы ТПА, а от транспортировки после смешения.
ТПА равномерно перемещает поступающую смесь, а не производит ее разделение.
- ПолиАндр
На терне факельная окраска...дорогая..светостойкая...поэтому к UV относились снисходительно...оставляя на потом...как причину для скандалов с оплатой....."Крапленый туз" в рукаве....
Кстати...по шару...трубе..и морозу...это ведь как закрепишь...и какой кусок....изделия разные всякие....под один ГОСТ и методу не загонишь...во где широчайшие претензии....поэтому арбитраж по году стоит...так...на всякий случай....
Зы....они тебе кусок панели треснутой....а ты им в ответ лопатку после удара...но целую...и кто кого переорет...
Вот как раз адгезию, мороз, адгезию и модуль я и имел ввиду. Про окрашивание в массе тактично умолчалПолиАндр писал(а): 08 июн 2018, 10:25 Производили компаунд для Терны....есть там физ-мех...и не хилый...до кучи адгезия....мороз и модуль упругости...но самое гадкое...ОКРАСИТЬ В МАССЕ....![]()
- ПолиАндр
Зачем тогда форум......
- Iron Smile
Андрей Петрович...ПолиАндр писал(а): 08 июн 2018, 10:25 Производили компаунд для Терны....есть там физ-мех...и не хилый...до кучи адгезия....мороз и модуль упругости...но самое гадкое...ОКРАСИТЬ В МАССЕ....![]()
Научились в +/- 0,5 влазить по цветности. и по всем остальным показателям - без проблем
Как это сделали...
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- ПолиАндр
Потому что окрасить в массе - очень больно
