Элипс трубы
УДМ
Элипс трубы
Добрый день! Работаю недавно на производстве труб и столкнулся с проблемой элипса, подскажите что не так. Сырье бриализ 130е,мешаем на 50кг бриализа 25кг лукойла, плюс 1,5кг красителя. Температура шнека 225,220,200,195,190,башки235,230,230,230,225.Скорость трактора 2,вакум 0,04мра,труба50/4,6. Элипс, в минимальной точке 50,5 в максимальной50, 9,равнотолщинность,все стенки по4, 9.
- alexs
Re: Элипс трубы
сделайте срез потока выходящего из головки при равных температурах по кругу зон нагревателя
эллипс может возникать при разных скоростях выхода материала из головки и как следствие разных усадках при охлаждении...
где то тянет трактор полимер а где то почти самотеком без напряжений течет....
как то так....
а может износ калибров
а может неравномерное охлаждение в ванне...
в общем вам к инструментальщику или нормальному технологу.....
как то так....
konskirus
Re: Элипс трубы
Доброго дня, Вам.
Сталкивался с подобной проблемой на заре своей инструментальной деятельности. Решение ( в нашем случае) оказалось очень простое - несоосность положения фильеры и калибратора (ванны с калибром охлаждения). Ось ванны была немного наклонена по отношению к оси фильеры. Причем это было видно только с точки выхода трубы из ванны.
Удачи!
Удачи!
- За это сообщение автора konskirus поблагодарил:
- st_alexander
УДМ
Re: Элипс трубы
Всем спасибо!!! " А ларчик просто открывался" не было соосности с ванной. Хотелось бы иметь и технолога и инструментальщика, но у нас все повесили на операторов, сами меняем бошки и калибры, сами пускаем и подбираем режимы. Еще раз спасибо.
