Пластиковые гранулы (дробь) для дробеструйной обработки
nik4599
#1 Сообщение nik4599 » 28 июл 2017, 15:27
Доброго дня коллеги!
Для использования в машине по обработке РТИ (удаление облоя) при низких температурах, нам требуются пластиковые гранулы (дробь) размерами 0.8 мм. Исходный образец представлен на фото. Обработка происходит при температуре до -60 гр. С., соответственно как понимаю требуется морозостойкость и износостойкость гранул. Прошу подсказать специалистов, какой материал применить, исходя из условий использования. Возможно подскажете поставщика. Объемы небольшие (25 кг в год)
NIC
Re: Пластиковые гранулы (дробь) для дробеструйной обработки
#2 Сообщение NIC » 24 авг 2017, 14:49
Может полиэтилен косметический для скраба
Ibrox85
#3 Сообщение Ibrox85 » 16 май 2018, 07:47
Добрый день!
Мы можем предложить поликарбонатные гранулы (дробь) для использования в низкотемпературных / криогенных установках для удаления облоя. Поставляются в коробках по 25 кг.
Размеры, мм:
3.18 x 3.18 x 4.48
2.03 x 2.03 x 2.87
1.52 x 1.52 x 2.15
1.14 x 1.14 x 1.61
0.76 x 0.76 x 1.07
0.50 x 0.50 x 0.72
0.38 x 0.38 x 0.54
твердость по Барколу: 70-74 удельный вес: 1,13
Ibrox85
#4 Сообщение Ibrox85 » 29 май 2018, 14:20
А также ...
достаточно одного рекламного поста.
Админ
nik4599
#5 Сообщение nik4599 » 06 июн 2018, 18:07
Принято.
Спасибо откликнувшимся!
