Экструзии профиля из полистирола
1872sergcher
#1 Сообщение 1872sergcher » 23 май 2018, 10:59
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, я новичок. При производстве профиля из полистирола методом экструзии в следствии сильной усадки не могу выйти на нужную геометрию профиля. Как победить усадку, что нужно добавить? Используем 525 ый. Спасибо :cry_ing: :cry_ing:
Re: Экструзии профиля из полистирола
#2 Сообщение cs-mb » 23 май 2018, 11:28
1872sergcher писал(а): 23 май 2018, 10:59 При производстве профиля из полистирола методом экструзии в следствии сильной усадки не могу выйти на нужную геометрию профиля. Как победить усадку, что нужно добавить? Используем 525 ый.
отрегулируйте процесс экструзии с учётом усадки полимера.
усадку "корректируют" наполнителями и вспенивателями, если не можете (не хотите) режимами переработки
1872sergcher
#3 Сообщение 1872sergcher » 23 май 2018, 11:42
Перепробовал массу режимов температуры переработки, уменьшили усадку насколько смогли. Осталось только изменить добавки. Что нужно добавить? Подскажите? Слышал, что нужно добавлять тальк. Так это?
#4 Сообщение cs-mb » 23 май 2018, 12:04
1872sergcher писал(а): 23 май 2018, 11:42 Перепробовал массу режимов температуры переработки, уменьшили усадку насколько смогли.Слышал, что нужно добавлять тальк.
плохо пробовали.
любой наполнитель влияет на усадку, в том числе и тальк.
дешевле - мел
а проще всего обзавестись технологом
1872sergcher
#5 Сообщение 1872sergcher » 23 май 2018, 12:13
Можете порекомендовать конкретно, в какой пропорции добавить тальк?
#6 Сообщение cs-mb » 23 май 2018, 13:50
1872sergcher писал(а): 23 май 2018, 12:13 Можете порекомендовать конкретно, в какой пропорции добавить тальк?
не могу. беременность по телефону - не мой талант.
в описании на любой продукт, есть рекомендуемые дозировки.
можете начать с 5%
хотите жесткость, берите тальковый ск. хотите попроще - меловой
ПолиАндр
1872sergcher
#7 Сообщение 1872sergcher » 23 май 2018, 13:55
Большое спасибо, 5% это уже что-то, от чего можно отталкиваться!
konskirus
#8 Сообщение konskirus » 23 май 2018, 19:49
хочу внести свои 5 копеек. Тальковый концентрат можно добавлять до 30 %. Износ шнеков не увеличивается (тальк - антифрикционный материал, в отличии от мела. Однако и стОит несколько дороже). Но пробовали не полистирол, а полипропилен. Сразу уменьшается коробление профиля. профиль выходит прямо и без изгибов. Но вот только нужно не порошковый, а именно концентрат на основе вашего материала.
#9 Сообщение Maks42 » 24 май 2018, 00:37
1872sergcher
#10 Сообщение 1872sergcher » 24 май 2018, 08:58
Добрый день! Спасибо! Очень полезно! А в какой пропорции добавлять этот тальковый (меловый) концентрат? У нас имеется Hydrocerol nuc 5511 это не тоже самое?
#11 Сообщение cs-mb » 24 май 2018, 10:26
konskirus писал(а): 23 май 2018, 19:49 хочу внести свои 5 копеек. Тальковый концентрат можно добавлять до 30 %. Износ шнеков не увеличивается (тальк - антифрикционный материал, в отличии от мела. Однако и стОит несколько дороже). Но пробовали не полистирол, а полипропилен. Сразу уменьшается коробление профиля. профиль выходит прямо и без изгибов. Но вот только нужно не порошковый, а именно концентрат на основе вашего материала.
7 копеек:
- шнековую пару изнашивает работа даже на чистом полимере.
- абразивность материала зависит от: твердости; формы частиц; концентрации.
- у ПП усадка выше, чем у стирольных пластиков
- мел и тальк можно вводить и 30% и 50% (пленка "паперматч), но начинать работу стоит с разумных концентраций
#12 Сообщение Maks42 » 24 май 2018, 10:30
1872sergcher писал(а): 24 май 2018, 08:58 Добрый день! Спасибо! Очень полезно! А в какой пропорции добавлять этот тальковый (меловый) концентрат? У нас имеется Hydrocerol nuc 5511 это не тоже самое?
Это похоже, 10-30%.
1872sergcher
#13 Сообщение 1872sergcher » 24 май 2018, 10:41
И всё же, Hidrocerol nuc 5511, это аналог талькового (мелового) концентрата?
#14 Сообщение cs-mb » 24 май 2018, 10:53
1872sergcher писал(а): 24 май 2018, 10:41 И всё же, Hidrocerol nuc 5511, это аналог талькового (мелового) концентрата?
нет
извините за нескромный вопрос: а вас описание на продукт прочесть ломает?
1872sergcher
#15 Сообщение 1872sergcher » 25 май 2018, 15:55
Нет, конечно не ломает, смотрел, вот только не получается. Пробовал этот концентрат 5%, пробовал тальк в пропорции 10%, толку нет, усадка по ходу ещё больше стала. Кто может ещё чего то посоветовать?
#16 Сообщение Maks42 » 25 май 2018, 18:17
Добавляйте больше, попробуйте 30%, за Hydrocerol nuc 5511 не знаю, а Армофлен ПС МН 80 намного дешевле полистирола и точно снижает усадку.
1872sergcher
#17 Сообщение 1872sergcher » 09 июн 2018, 13:46
Добрый день! Все эксперименты, опробования использования талька ничего не дали. Добавления талька вплоть до 30% еще больше вспенивают массу после выхода из головки, но после того как масса заходит в калибр, калибруется и в процессе охлаждения в ванне сильно усаживается, усадка такая сильная, что уходят все размеры профиля. Кроме всего мы подмешивваем вторичку. Может он это она всё это создает? Для вспенивания используем лимонную кислоту и соду, которую подмешиваем при смешивании качественного и вторички. Посоветуйте кто что может пожалуйста какой может компонент добавить или заменить на что то более подходящее. Игрались с температурами пробовали различные варианты, только с понижением температуры удалось получить что-то более преемлемое. Помогите пожалуйста.
#18 Сообщение cs-mb » 09 июн 2018, 16:12
1872sergcher писал(а): 09 июн 2018, 13:46 Добрый день! Все эксперименты, опробования использования талька ничего не дали. Добавления талька вплоть до 30% еще больше вспенивают массу после выхода из головки, но после того как масса заходит в калибр, калибруется и в процессе охлаждения в ванне сильно усаживается, усадка такая сильная, что уходят все размеры профиля. Кроме всего мы подмешиваем вторичку. Может он это она всё это создает? Для вспенивания используем лимонную кислоту и соду, которую подмешиваем при смешивании качественного и вторички. Посоветуйте кто что может пожалуйста какой может компонент добавить или заменить на что то более подходящее. Игрались с температурами пробовали различные варианты, только с понижением температуры удалось получить что-то более приемлемое. Помогите пожалуйста.
вы все в кучу собрали. вы делаете вспененный профиль или монолитный?
при вспенивании усадки быть не должно. вспенивание - один из методов ликвидации усадки.
стало совсем непонятно: у вас усадка или разрушение пены?
при вспенивании. рекомендуется использовать меловой, а не тальковый ск. в качестве регулятора структуры пены.
вспенивать удобнее так же суперконцентратом вспенивателя, а не порошками.
ваш Hydrocerol, как я уже оставлял ссылку, является суперконцентратом вспенивателя, и дополнительно соду и кислоту вводить не нужно! достаточно лишь Hydrocerol-а
если не хотите вводить в штат технолога, то наймите временно для решения ваших непонятных проблем. всё дешевле и проще выйдет
ПолиАндр
#19 Сообщение ПолиАндр » 09 июн 2018, 16:33
Мне кажется что.....тальк все таки лучше как зародыш...чем мел...а в идеале - тригидрат алюминия... :smu:sche_nie: :du_ma_et:
#20 Сообщение Maks42 » 09 июн 2018, 23:28
Maks42 писал(а): 25 май 2018, 18:17 Добавляйте больше, попробуйте 30%, за Hydrocerol nuc 5511 не знаю, а Армофлен ПС МН 80 намного дешевле полистирола и точно снижает усадку.
Я предложил попробовать 70% ПС 525 и 30% Армофлен ПС МН 80 и все.
1872sergcher
#21 Сообщение 1872sergcher » 13 июн 2018, 16:04
добрый день! Может действительно я не совсем подробно описал суть проблемы. Мы выпускаем профиль различной формы, плотность материала в готовом изделии должна быть от 0,400 до 0,600, используем химическое вспенивание для чего добавляем соду и лимонную кислоту, кроме этого подмешиваем вторичку, поверх основного материала с помощю соэкструдера накладываем так называемый чистовой слой (без вспенивания). Проблема в том что после прохождения через калибр, в ванне охлаждения материал профиля начинает постепенно усаживаться и в результате "уходит" геометрия и профиль на выхде кривой. С указанной проблемой и пытаемся бороться.
#22 Сообщение cs-mb » 13 июн 2018, 16:33
1872sergcher писал(а): 13 июн 2018, 16:04 выпускаем профиль различной формы, используем химическое вспенивание для чего добавляем соду и лимонную кислоту, кроме этого подмешиваем вторичку, поверх основного материала с помощю соэкструдера накладываем чистовой слой (без вспенивания). после прохождения через калибр, в ванне охлаждения материал профиля начинает постепенно усаживаться и в результате "уходит" геометрия
сделайте фото вашего "чуда" на срезе. резать нужно не пилой/ножовкой.
полагаю, что у вас будет неоднородная структура вспененной сердцевины.
#23 Сообщение Maks42 » 14 июн 2018, 00:15
Обычно для вспенивания используют специальные добавки типа таких http://chem.eurohim.ru/catalog/dobavki- ... hie-agenty , не обращайте внимания, что написано только про ПВХ, и http://chem.eurohim.ru/catalog/superkon ... penivateli , позвоните и пообщайтесь. Сода и лимонная кислота хороши для выпечки.
ПолиАндр • Figaro
1872sergcher
#24 Сообщение 1872sergcher » 25 июн 2018, 10:59
Добрый день! В приложении фото среза профиля.
ПолиАндр
#25 Сообщение ПолиАндр » 25 июн 2018, 11:42
1872sergcher писал(а): 25 июн 2018, 10:59 Добрый день! В приложении фото среза профиля.
Да уж....все таки....Максим Эдуардович Вам дал ответ ....только для выпечки...и от себя...для лимонада....ну нельзя же так жадничать...работайте с нормальными порофорами....на 100500 кубов профиля...пара килограмм ЧХЗ...где Вы увидели на отсебятине экономию.... :smu:sche_nie:
1872sergcher
#26 Сообщение 1872sergcher » 25 июн 2018, 12:05
В том то и дело, добавляем ЧХЗ, история такая же
ПолиАндр
#27 Сообщение ПолиАндр » 25 июн 2018, 12:18
1872sergcher писал(а): 25 июн 2018, 12:05 В том то и дело, добавляем ЧХЗ, история такая же
Может у Вас неправильный температурный профиль....и получаете максимальное Авогадро...не регулируя пористость скоростью и температурой..... :)-(:
1872sergcher
#28 Сообщение 1872sergcher » 25 июн 2018, 12:26
Что значит неправильный температурный профиль? Имеется в виду распределение температуры по зонам?
#29 Сообщение Maks42 » 25 июн 2018, 17:52
Напишите подробнее, чем больше информации (марка ЧХЗ, рецептура, режимы...), тем лучше рекомендации.
Если после калибратора нормальная геометрия, а потом она меняется, то значит не хватает охлаждения в калибраторе (короткий, горячий, забиты каналы...), попробуйте снизить производительность.
