Squeezer
Alex K
Re: Squeezer
Подготовка материала не сильно волнует, т.к. гранулятор с компактором.
Для пэ пленки и для пп мешков отличаются пресса или нет?
По логике конический шнек более лучше выжмет сырье или нет? Какие есть слабые места?
Alex K
Re: Squeezer
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Про слабые замеченные места я написал уже выше. В данных завода влажность материала "на выходе" указана до 3-5% ( squeezer c подплавлением). Для ПЭ плёнки и ПП мешков разницы не вижу.
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Видео работы Squeezer на мокрой плёнке LLDPE (стретч).
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Работа Squeezer на мокрой пушонке дроблёного биг бега и мешка ПП.Влажность на выходе 1-3%.
- zhdanoff888
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Рассказ о устройстве Squeezer на японском языке.
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Фильера на Squeezer сменная. Для ПЭ и ПП. Обычно идут в комплекте.
- zhdanoff888
- zhdanoff888
Re: Squeezer
На фото показана фильера и как писал выше для ПП одна и для ПЭ другая.
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Подведя итог по выбору агрегата для отжима материала после ванн флотации между пресс-отжимом и squeezer. На практике подтвердилось, что лучше стоит ставить squeezer т.к. он делает материал с меньшей влажностью ( например работа на пушонке плёнки стретч ) и с высокой насыпной плотностью в отличии от пресс-отжима ( турецкая схема). Владельцы пресс-отжима в линии мойки через некоторое время начинают задумываться или искать для своего однокаскадного гранулятора второй каскад с целью убрать из гранулы ПЭ завоздушенность ( пузырьки воздуха в грануле)или менять второй каскад без зоны дегазации на каскад с дегазацией ( для ПП). У владельцев Squeezer такой проблемы нет.
Выводы делаю на основании работы реальных переработчиков за период года наблюдений и из собственного опыта работы.
Ранее завод для работы на разных полимерах ПЭ и ПП давал отличающиеся фильеры.То теперь фильера стоит одна,но кладут дополнительно в комплект шкив на электродвигатель для работы редуктора с другой частотой вращения. У Squeezer из Тайваня компании ставят переключатель( рычаг) на редуктор для изменения скорости вращения.
Линия мойки со Squeezer.
Re: Squeezer
Мне кажется тема не раскрыта чтобы её закрывать.zhdanoff888 писал(а): 12 май 2018, 20:09 Подведя итог по выбору агрегата для отжима материала после ванн флотации между пресс-отжимом и squeezer. На практике подтвердилось, что лучше стоит ставить squeezer т.к. он делает материал с меньшей влажностью ( например работа на пушонке плёнки стретч ) и с высокой насыпной плотностью в отличии от пресс-отжима ( турецкая схема). Владельцы пресс-отжима в линии мойки через некоторое время начинают задумываться или искать для своего однокаскадного гранулятора второй каскад с целью убрать из гранулы ПЭ завоздушенность ( пузырьки воздуха в грануле)или менять второй каскад без зоны дегазации на каскад с дегазацией ( для ПП). У владельцев Squeezer такой проблемы нет.
Можно практические замеры в студию на аналогичных машинах по энергопотреблению?
При уменьшении передаточного отношения требуется увеличение мощности электродвигателя.zhdanoff888 писал(а): 12 май 2018, 20:09 Ранее завод для работы на разных полимерах ПЭ и ПП давал отличающиеся фильеры.То теперь фильера стоит одна,но кладут дополнительно в комплект шкив на электродвигатель для работы редуктора с другой частотой вращения. У Squeezer из Тайваня компании ставят переключатель( рычаг) на редуктор для изменения скорости вращения.
То есть увеличение потребления электроэнергии на кг сырья. В чем выгода?
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Ежели интересуют подробности и погружение в тему, то милости просим в личку.
- zhdanoff888
Re: Squeezer
В продолжении темы.
Squeezer предлагается рядом производителей в одном исполнении ( об этом покупатель может узнать только после покупки). Только для работы на мокрой плёнке ПЭ.
Однако есть производства с работой на плёнке ПЭ и на биг бэгах и мешках ПП. Вот им нужно комплектовать свои линии мойки универсальным Squeezer, который может хорошо работать и на ПЭ и на дроблёном бэге ПП.
При работе на материале после Squeezer отпадает необходимость ставить на гранулятор компактор и в линии мойки не нужна центрифуга и сушка как таковая.
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Squeezer с производительностью до 1000 кг в час уже изготавливают китайские заводы производители.zhdanoff888 писал(а): 12 май 2016, 06:02 Lawego
Производство размещено в г.Екатеринбург. Видео снимал специалист под ником на форуме - Сергей Маркелов, а даёт комментарии Владимир Зайцев.Видео снимали несколько лет назад.
Производительность линии мойки должна быть при использовании squeezer не менее 400 кг в час. В ТТХ агрегата стоит 500-600 кг в час. На мой вопрос на завод в КНР о производительности в 1000 кг в час ответили,что такие не делают на данный момент.
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Здесь показана работа Squeezer до 1000 кг в час.
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p166977
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Нужно внести ясность в работу Squeezer на пушонке ПЭ плёнке и ПП бэги. Конструктив агрегата может быть различен.
Работая на фильере ПЭ на плёнке ПЭ производительность одна. При работе на фильере ПЭ на пушонке ПП от бэгов производительность -40%.
Если нет желания терять производительность на ПП пушонке, то ставят фильеру для ПП или меняют скорость вращения отжимного шнека( Тайвань) = или меняют шкив на приводе электродвигателя squeeezer.
Варианты работы у разных заводов изготовителей этого агрегата различны и стоимость соответственно.
Петр Чекулаев
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Интересная хреновина.
Интересно было позыркать.
Только она потребляет 260 кВт на 700 кг в час и состоит из бункера с двумя подвижными шнеками, вибростол, хреновина для спагетти, транспортёр, дробилка.
Squeezer работает один с потреблением 125 кВт на 500 кг в час и без дробилки.
И размер площади занимаемой агрегатами отличается в разы.
Петр Чекулаев
Re: Squeezer
Мне кажется можно не дробить, сразу в экструдер, пока материал мягкий. Получается свреобразный первый каскад. Еще может быть что 270 квт это с добилкой. А есть где посмотреть сквизер вдейсвующем производстве на бегах?
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Посмотреть на видео выше можно.
Вживую на заводе. На действующее предприятие в стране нужен допуск из
ФСБ. Ставил на 1000 кг в час.
Производитель продаёт за сорок штатовских рублей.
Петр Чекулаев
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Пишите вопросы в личку. Отвечу Вам.
Пользователи
обычно не имеют желания разговаривать (из личной практики).
Пользователи
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Для исключения зависания материала в зоне загрузки Squeezera ставят шнековый ворошитель-загрузчик.
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Фото от переработчика ПП(бэги). После 4х месяцев работы после покупки нового. Расплав ПП идёт в обратную через сетку зоны отжима.
Это двухшнековый сквизер. Удивляет быстрый износ шнека и малое количество гребней на нём.
Шнек для примера другого производителя.
Можно сделать вывод, что сквизер нужно покупать у проверенных заводов, после изучения конструктива и отзыва владельцев.
Алекс 75
Re: Squeezer
У двушнекого отжима другие шнеки, нежели чем у одношнекового. И они, примерно, так как на фото и есть. Качество отжима неплохое для определенных материалов. Основной минус-это расхождение шнеков относительно друг друга по параллели, и , соответственно, поломка их. То есть их материал как бы разжимает друг от друга. Поэтому сравнивать витки шнеков (типа это износ металла) разного конструктива некорректно
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Износ шнека в написанном, относится к обратному ходу расплава через сетку зоны отжима, а не к конструктиву и отсутствию витков.Алекс 75 писал(а): 12 сен 2019, 18:54 Поэтому сравнивать витки шнеков (типа это износ металла) разного конструктива некорректно
Александр 91
Re: Squeezer
Добрый день! Используем в работе ,сквизер китайского производства.Со времени покупки не было информации о правильном использовании.А конкретно температурный режим ,на разные матерьялы .Перерабатываем ПВД и стрейч. Сейчас ,сквизер в работе создает много проблем.
Регулярные выключения по нагрузке (приходится использовать реверс ,для перезапуска).Лезет сырье в дренаж для воды .Раз примерно в три месяца меняем направляющие (ребра внутри цилиндра) сжирает шнеком.На внутренней части фильеры есть не сквозное отверствие ,туда ставим бронзовую втулку, хватает на неделю.Ставим ,хоть для какой-то центровки шнека.Как было сделано с завода ,никто не знает.Подскажите пожалуйста ,как должно быть правильно?И по м
механической части и по температурным режимам.Спасибо!
- zhdanoff888
Re: Squeezer
Производители squeezer в Китае разные. И есть проблемные из них.
Температура выставляемая для нагревателей 130-140 °С для ПЭ и ПП. Я пишу на свои сквизеры. Для ПП другая фильера ставится. Для исключения резкого повышения температуры ставится водяное охлаждение цилиндра шнека. Актуально при работе на ПП.
Нагрузку макимальную нужно смотреть по амперметру электродвигателя шнека. Например 90 кВт/ч, то работать до 150 А. Регулировать подачу сырья исходя из этого, а не валить в дробилку "на все деньги".
Сырьё в дренаж идёт в обратную из за износа шнека.
Втулка латунная ставится не простая. Чёрные точки это графит. Фото смотрите.
Александр 91
Re: Squeezer
Спасибо большое . Подскажите по втулке вы их сами изготавливаете или они в таком исполнении с графитом есть уже готовые в продаже ?
