Полиуретан+ткань
ПУ200
Полиуретан+ткань
Добрый день, коллеги. Не так давно стали работать с литьевыми полиуретанами и шеф загорелся идеей армировать полиуретаны тканью. Мы уже подобрали подходящую по характеристикам ткань : стеклоткань ССК-100 или CWR 300. Но теперь перед нами стала задача в методике получения изделия. Матенькие образцы 200*100мм удалось получить методом свободного литья на стол, но большие образцы будет просто не реально отлить на столе ( пока нальешь ПУ на стол, разровняешь ткань и уберешь шпателем все неровности много времени пройдет). есть идея попробовать в центробежной машине, но стал вопрос, как закрепить ткань и реально ли вообще это сделать? Может кто уже сталкивался с такой технологией, помогите кто чем может: советом, литературой.
- ПолиАндр
Re: Полиуретан+ткань
В порядке бреда.....может по схеме...технологии...пултрузии....а вдруг додумать можно...ПУ200 писал(а): ↑11 май 2018, 09:11Добрый день, коллеги. Не так давно стали работать с литьевыми полиуретанами и шеф загорелся идеей армировать полиуретаны тканью. Мы уже подобрали подходящую по характеристикам ткань : стеклоткань ССК-100 или CWR 300. Но теперь перед нами стала задача в методике получения изделия. Матенькие образцы 200*100мм удалось получить методом свободного литья на стол, но большие образцы будет просто не реально отлить на столе ( пока нальешь ПУ на стол, разровняешь ткань и уберешь шпателем все неровности много времени пройдет). есть идея попробовать в центробежной машине, но стал вопрос, как закрепить ткань и реально ли вообще это сделать? Может кто уже сталкивался с такой технологией, помогите кто чем может: советом, литературой.
- Максим Викторович
Пропитка в ванной и каландрование. Если время полимеризации достаточно короткое.
Будда.
Будда.
- ПолиАндр
Скорость полимеризации поддержать правильным % компонентов и горячим потоком....короче...ТС в пултрузию...а не в центрифугуМаксим Викторович писал(а): ↑11 май 2018, 10:15Пропитка в ванной и каландрование. Если время полимеризации достаточно короткое.
- Страна, Регион, Область: MO
ПУ200
Я предлагала шефу вариант похожий, только он состоял из вальцевания ткани с одновременной пропиткой ее ПУ. Но этот вариант был отвергнут по причине отсутствия оборудования. Сказано было слепить из того что есть, а в наличии литьевая машина, стол и центробежкаМаксим Викторович писал(а): ↑11 май 2018, 10:15Пропитка в ванной и каландрование. Если время полимеризации достаточно короткое.
- ПолиАндр
А как по Вашему называется процесс....намочим...протащим...посушим...
- Максим Викторович
Я Вас правильно понял - у Вас ПУ для литья под давлением? И Вы намазываете шпателем расплав на ткань? Плохой это вариант.)
Будда.
Будда.
ПУ200
Нет. У нас МДИ трехкомпонентный полиуретан, который перерабатывается свободным литьем.Максим Викторович писал(а): ↑11 май 2018, 12:02Я Вас правильно понял - у Вас ПУ для литья под давлением? И Вы намазываете шпателем расплав на ткань? Плохой это вариант.)
- Максим Викторович
Ну так сам Бог велел каландровать тогда.
Будда.
Будда.
- ПолиАндр
Пултрузировать.....
- kor
Может быть, начальника ознакомить с RIM-процессом?ПУ200 писал(а): ↑11 май 2018, 12:18Нет. У нас МДИ трехкомпонентный полиуретан, который перерабатывается свободным литьем.Максим Викторович писал(а): ↑11 май 2018, 12:02Я Вас правильно понял - у Вас ПУ для литья под давлением? И Вы намазываете шпателем расплав на ткань? Плохой это вариант.)
https://www.youtube.com/embed/TWEfbGH-Ewc"
нет войне!
давайте как всегда, зайдем с начала:
изделие/я для каких надобностей планируете выпускать?
- ПолиАндр
Им же не лить....у них ПРОЦЕСС экструзионно- непрерывным...по крайне мере на длину рулона СВ...kor писал(а): ↑11 май 2018, 13:24Может быть, начальника ознакомить с RIM-процессом?
ПУ200
- Kirilliq
А почему нельзя натянуть ткань на рамку, налить ПУ и разровнять ракелем? Я, конечно, по-пластизольному думаю, но вдруг можно.
ПУ200
В принципе, сейчас мы так и делаем, только вместо ракеля используем шпатель и на маленьких образцах (200*300 мм). Время желирования материала 70-90 сек ( шор 55 А). Для производства листов 1000*3000мм у нас просто не хватит времени для заливки и разравнивания ПУ.
- ПолиАндр
Так...скоро сою будем кушать со стеклянной нано пылью.....вот это треш....
- kor
А попросить производителя катализатора поменьше положить или совсем в ноль?
нет войне!
ПУ200
Катализатор мы не добавляем. Если он и есть, то скорей всего уже намешан в полиоле
- Kirilliq
Если уж взялись масштабировать, то что мешает сделать метровый нож на роликах и рельсах, чтобы разравнивал массу по холсту за одну-две прокатки? В принципе, можно и подачу массы на нож сразу сделать, если примерно знать расход.
- kor
Я прошу прощения, что нужно понимать под литьевой машиной и центробежкой?
Вообще-то ПУ-эластомеры для таких целей и не армируются. Есть марки для обрезинивания валов, которые шелушат рис, другие крупы, без армирования.
А толщина листа какой должна быть?
нет войне!
ПУ200
Литьевая машина похожа на эту http://www.osv.com.ua/ru/equipment/mixi ... eries.html только немного модифицированная. Центробежная машина--это вращающийся барабан с подогревом, в который мы отливаем листы. Полиуретан распределяется равномерно по стенкам барабана за счет центробежной силы. Толщина листа должна быть 2-2,5 мм и не более.
- kor
Теперь стало понятнее. Значит, у вас есть заливочная машина низкого давления типа Trusioma с двумя баками под компоненты А и Б и смесительной головкой, которую вы переделали, а заливаете вы смесь в бочку с центробежным вращением, и толщина регулируется скоростью. Если не так, поправьте.
А компоненты импортные, и вы на них не можете повлиять.
Думаю, что можно сделать так.
1. Изготовить простейшую экспериментальную форму. Можно взять толстый лист фанеры и вынуть из него толщину вашего листа. В эту полость заложить ПЭ пленку, туда пойдет заливка, сверху накроете полиэтиленовой пленкой и листом фанеры и груз. Длину не обязательно делать 3 метра, листы можно стыковать отдельной заливкой, или в замок, или ... можно продумать отдельно.
2. Естественно для крупногабаритных изделий характеристики вашего сырья не подходят, с поставщиком все равно придется переговорить, он обязательно предоставит вам компоненты под ваше изделие, которое не обязательно армировать, оно и так "золотое".
нет войне!
- kor
Пришла в голову мысль, что удобнее всего заказать изготовить форму на мебельной фабрике, где делают фасадные кухонные панели с термо-вакуум-формовкой из ПП, на дно можно стекло вставить
нет войне!
ПУ200
А что делать с тем, что температура формы для полиуретана должна быть 90-100 градусов? Фанеру разве можно греть? Просто мы когда льем листы на стол, то мы его греем.kor писал(а): ↑11 май 2018, 18:25
- kor
Если температура для формы менее 100, это настолько критично? Если вам не нужна быстрая реакция, так зачем вам ее так сильно нагревать?
А ниже температуры не пробовали?
Для таких экспериментальных форм обычно делают вкладыш из эпоксидки, смешанной с алюминиевой пудрой.
нет войне!
ПУ200
Мы стараемся придерживаться тех карты на сырье от производителя, в которой он и указывает температуру формы и соотношения компонентов для разных шоров. Что это за вкладыш и куда его вставлять нужно?kor писал(а): ↑15 май 2018, 18:35Если температура для формы менее 100, это настолько критично? Если вам не нужна быстрая реакция, так зачем вам ее так сильно нагревать?
