Проблемы с получением пвд вторичной гранулы
Anfich1988
#1 Сообщение Anfich1988 » 07 май 2018, 21:56
Проблема такая. Хотим сделать вторичную гранулу из сырья, вроде как пвд 115 нам поставщик сказал. Мытый, резаный, довольно много выключений (грязи). фото ниже. Фото того, что получается - Кипит расплав. Опускали температуру до 130. Экструдер одношнековый, купили бу, там был другой материал, который пол года там застывший был, прогоняли, возможно недостаточно? Дело в материале или оборудовании? Что делать? Нужна консультация опытного человека по настройке линии , кто смогу бы выехать и помочь (не бесплатно). Пока нам настраиваете сам человек, кто продаёт оборудование.
Кипит
Кипит
Сырьё
Сырьё
Re: Проблемы с получением пвд вторичной гранулы
#2 Сообщение serj364 » 07 май 2018, 22:44
Фото самой линии грануляции можно? Изготовитель гранулятора? Гранулятор каскадник, есть ли дегазация? Фильтр расплава шиберный? Вы пленку агломерируете, потом гранулируете? Шнек вынимали (если нет, то стоит - заодно заменяете износ витков)? Перегрев по зонам присутствует? Может влажное сырье загружаете?
#3 Сообщение технолог54 » 08 май 2018, 08:32
Я согласен с коллегой, что возможно материал влажный, а возможно пвд115 в основном используется для ламинации и возможно, что там присутствуют остатки материалов, используемых в этом процессе, потому что температура у Вас нормальна, если термопары все работают, то возможно все таки дело в материале.
Lawego
#4 Сообщение Lawego » 08 май 2018, 08:44
Может попала пленка ПВХ или органика.
#5 Сообщение технолог54 » 08 май 2018, 12:37
Мое мнение, что попала органика.
Александр А
#6 Сообщение Александр А » 08 май 2018, 12:55
ДД!
попробуйте провести анализ сырья, разобрать дробленку/пушонку по фракциям и цвету например. Судя по фото имеются красные ворсинки/частицы.
Подожгите образцы каждого типа. ПЭ горит желтым цветом без коптящего пламени, запах свечи.
Удачи
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 10 май 2018, 08:14
Для понимания следует посмотреть дроблёный поставляемый материал до дробления. Его состав и что они ещё могут туда добавлять.
Ежели материал мытый, то почему много грязи?
MadDog1975
#8 Сообщение MadDog1975 » 10 май 2018, 09:01
А можно фото всей линии и температуры всех зон?
nikrom18
#9 Сообщение nikrom18 » 30 июн 2018, 06:32
В сырье скорее всего присутствует либо органика,либо другой полимер,но точно не пвх,пп и стрейч. Так -же может быть проблема и с зазором шнек-гильза.
