Параллелепипед из поликарбоната
Park_er
Коллеги (в смысле ,технари), на этапе НИР отрабатываем устройство. Устройство должно быть в корпусе из монолитного поликарбоната (параллелепипед со сглаженными углами) размерами 400х400х600 (шхдхв). Толщина стенки - 5 мм. Тираж - тысячи штук. Конструктор утверждает, что: крышку и днище нужно формовать (они одинаковые), а сам корпус гнуть из листа, а потом сваривать дно корпус. Неужели, при таком тираже, литьё двух одинаковых чаш, без сварки не будет эффективнее? Тем более, что точность будет выше
- Lawego
Re: Параллелепипед из поликарбоната
Думаю что формовать всё же дешевле. Ибо форма для формовки стоит дешевле чем аналогичная пресформа.
И как вы потом думаете "Чашки" крепить ???
Park_er
Спасибо, а какие примерно стоимости того и другого?Lawego писал(а): 03 май 2018, 22:36 Думаю что формовать всё же дешевле. Ибо форма для формовки стоит дешевле чем аналогичная пресформа.
Их "намертво" крепить не надо - нужен доступ к устройствам
KsunReh
Во-первых дело не только в цене - какие функциональные или декоративные элементы должен иметь Ваш корпус из ПК? Окна, бобышки под крепеж, ребра жесткости, канавки под уплотнения, защелки, шагрень, тиснение?
Если никаких, то формовать действительно будет проще: даже если спроектировать корпус так, что он будет состоять из двух одинаковых частей (т.е. литьевая форма сойдет одноместная), то на такой размер изделия стоимость формы - сотни тысяч рублей, причем ближе к последним сотням, а не к первым
. Это если без особых усложнений. Плюс толщина стенки 5 мм - довольно много для литья. Конечно изготовить литьем качественно такое возможно, но там много тонкостей с литником, охлаждением формы (и временем цикла, на такую толщину цикл не меньше 60-80 с точно будет) и т.п. что явно не упростит задачу и не снизит стоимость. Так что если есть возможность формовать из листа - формуйте.
- Kirilliq
Я бы выбрал литье: производительность выше, не будет напряженного шва, меньше отходов, проще учет и логистика (все сырье и полуфабрикаты одинаковые) и человеческий фактор меньше на качество влияет. С формовкой ПК не сталкивался, но думаю, что формуется он не очень легко, иначе длинные светильники формовали бы, а их льют.
И, да, 5 мм для ПК - это очень много. Хотя в ИКЕА такие стулья продают...
- Lawego
Я повидимому сослепу не правельно прочитал.
Думал тысяча штук. А там тысячи штук.
Если всё же тысячи то тут надо более точно просчитать экономику. Может и литьё.
- Страна, Регион, Область: MO
плафоны светильников обычно делают с прицелом рассеивать свет, для чего одна из поверхностей - "призматическая" (про выступы/зацепы посадочные места для шурупов/винтов умолчу)Kirilliq писал(а): 04 май 2018, 09:54 С формовкой ПК не сталкивался, но думаю, что формуется он не очень легко, иначе длинные светильники формовали бы, а их льют.
а формуется действительно сложновато, а потом и вырубать...
