Дефект при каландровании ПВХ пластиката
Органик
Доброго времени суток.
При каландровании ПВХ пластиката образуется дефект - "каландровый пузырь" или т.н. "слезки". Представляет собой две полосы увеличенного наложения на расстоянии друг от друга от 2 мм до нескольких сантиметров. Появляются хаотично по все ширине материала. Пленку как бы немного затягивает на 3 вал после прохождения зазора между 3 и 4 валами и появляется воздушный пузырь между 4 валом и смесью. Убираем подрезкой смеси на 4 валу.
Каландр четырех валковый, Г образный. Наносим пластикат на ткань методом дублирования, путем прижима ткани резиновым валом к металлическому по которому идет пленка ПВХ.
Подскажите пожалуйста чем вызван этот дефект и как можно его убрать полностью.
trishkin sergey
Re: Дефект при каландровании ПВХ пластиката
Насколько я понимаю у Вас скорость валов каландра регулируется отдельно друг от друга. Посмотрите какая скорость у 3 и 4 валов каландра, обычно скорость 4 выше чем у 3.
Попробуйте "поиграть" скоростями валов. Скорее всего скорость 3 вала высокая.
Ходу, думушки резвые, ходу...
