Необходима линия для производства
Sergo11
#1 Сообщение Sergo11 » 30 апр 2018, 20:32
Добрый день!
Необходима линия для производства дорожных столбиков согласно картинкам.
Один - в форме треугольной трубы
Второй - плоска дуга, самовостанавливающийся
Кто то сталкивался? Необходима линия с шеф-монтажом под ключ :ze_va_et:
Re: Необходима линия для производства
#2 Сообщение Maks42 » 01 май 2018, 23:31
максим68
#3 Сообщение максим68 » 02 май 2018, 07:30
Оба варианта можно рассмотреть.
Бюжджетный вариант:
Старенький экструдер,ТПА.Есть в наличии (+)
Изготовление оснастки под ПНД.Есть возможность(+)
Запуск(обучение)(+)
Покупаете линию и трудитесь.
Вариант 2
Заказываете комплектующие и собираете.
Главный вопрос:
Сколько есть времени?
AAN
#4 Сообщение AAN » 02 май 2018, 08:08
В неликвидах есть подходящий бу экструдер Luigi Bandera.
Сделать из него линию пока не можем - большая производственная загрузка.
конструирование оборудования
максим68
#5 Сообщение максим68 » 03 май 2018, 05:20
Вариант в виде полос с хордой в сечении даже очень не плох.По краям добавить (6-8 мм)ребра
жесткости.Кстати какая толщина изделия?
Верхнюю часть(та что черная )отливать на ТПА в виде полой скругленной в верху детали
Как спичечную головку.В некоторые столбики можем изготовить контроллер-мини
метеостанцию питающуюся от солнца.Данные будем направлять на гугл карту.
Думаю полезный гаджет будет для автовладельцев.
Этот вариант для доставки комплектующих будет не плох.Воздуха везти поменьше.
konskirus
#6 Сообщение konskirus » 16 май 2018, 10:44
Треугольный столбик - нет проблем технических. Габариты инструмента - значительные. В свое время начинали делать фильеру, потом заказ сняли, но полуфабрикаты остались. Плоские столбики - вспененный ПВХ или как его называют "инженерный пластик". Попроще по габаритам, но в производстве - неведомый зверь... (для меня) ))).Могу порекомендовать постепенное развитие производства. Сначала изготавливаете инструмент (заказываете изготовление). Потом производите на стороне и смотрите на экономику. При развитии процесса продаж - ставите свою линию и производите сами. Сразу покупать все производство - долго и дорого. При старте будут простои и потери. Требуется сразу решать много организационных и технических задач, большие вложения.
#7 Сообщение Sergpolimer » 17 май 2018, 12:39
Последние лет 8-10 треугольные столбы не делаем.
Возможно, где то осталась экструзионная головка под треугольный профиль (белый и черный), если конечно не продали,
а калибраторов под них, скорее всего не осталось.
Денис2
#8 Сообщение Денис2 » 28 авг 2020, 10:28
Вам удалось наладить линию под ключ?
#9 Сообщение Sergpolimer » 28 авг 2020, 13:14
По прошлогоднему акту ТМЦ, числятся экструзионная головка + калибр для изготовления треугольного профиля под дорожный столбик.
Столбики, дорожные / газовые, не делаем уже лет 10-12, поэтому оснастка лежит относительно бесхозной.
Кроме этого есть калибры для изготовления напорной трубы ПЭ Ф110 - Ф450 мм. в :-ok-: состоянии.
Если кому интересно сообщите, могу глянуть на складе
