Качество мела
General
Качество мела
#1 Сообщение General » 12 сен 2008, 13:12
Доброго времени суток ВСЕМ!
Существует проблема проведения химического анализа мела.
1. Где в Казахстане или рядом (новосибирская, омская область) это можно сделать?
2. Существенно ли влияют посторонние примеси на качество готовой смеси?
Адвокат
#2 Сообщение Адвокат » 14 сен 2008, 22:01
Аналогичная проблема стоит у всех технологов при выбооре качественного мела для наполнения полимеров. Некоторые опыты я сам научился делать, хотя в их обьективности возникают сомнения.
vk
#3 Сообщение vk » 15 сен 2008, 13:47
Что за продукцию выпускаете и из какого материала? Какая толщина стенок и требования к цвету продукции?
General
#4 Сообщение General » 16 сен 2008, 20:21
Выпускаем подоконник. Тощина перегородок 1 мм. Требований к цвету сами понимаете нет.
Проблема в следующем, участились случаи полного залипания смеси в инструменте сразу при запуске. Идеально чистая фильера, через 30 минут встает на 2 смены. Есть подозрения на мел (Китай). Если смотреть рос. сертификаты того же Руслайма все расписано, у китаёзов ни чего нет. Вот и вопрос, скажем нерастворенные HCl привышают норму, что страшного. Или другие соединения привышены они на, что влияют?????
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 17 сен 2008, 07:55
General писал(а):Выпускаем подоконник. Тощина перегородок 1 мм. Требований к цвету сами понимаете нет.
-Уточните, что значит: "....участились случаи полного залипания смеси в инструменте сразу при запуске...." ?
Т.е. до замены мела на китайский этого не было?
-Сколько мела несёт Ваша композиция в в.ч.?
-Влажность мела и ПВХ не замеряли?
-Может быть проблема в смазках?
Применить или увеличивать содержание стеарата Са не пробовали?
-Одновременно со сменой мела другие компоненты смеси не менялись?
-И две смены работы от чистки до чистки не маловато? :o Или я Вас не так понял?
:pri_vet:-:
General
#6 Сообщение General » 17 сен 2008, 09:57
Полное залипание это когда смесь даже не выходит из инструмента. Она расплавилась, не сгорела, но и не вышла. Из дорнов приходиться чуть ли не высверливать, как будто цементный раствор получили, вот на это и уходит две смены).
С рецептами все в норме, идем уже который год на 50 долях. Но вот пришло два вагона мела (до этого был он же) и начались проблемы. Китайцы пятками в грудь бьют себя - МЫ ТЕХНОЛОГИЮ НЕ НАРУШАЛИ.
КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ???
Адвокат
#7 Сообщение Адвокат » 17 сен 2008, 12:10
Я перепробовал много мелов почти всех известных брендов и марок включая ультрамелкодисперсные менее 1 мк. Могу сказать что партии отличаются по качеству. Приходится снова менять поставщика. А оценить его качество довольно сложно. Если кто нибудь знает сертифицированые лаборатории - подскажите.
Все мела продаются по сертификатам производтеля, при ввозе в нашу страну никто не перепроверяет.
Возможно вы попали на партию негидрофобизированного мела и он при высоком давлении содержа влагу просто спресовывается в камнеподобную массу.
Совет: пробуйте турецкий мел (кальцит), такой проблемы точно не будет. У нас на Украине подходящую вам марку можно покупать от 200$ за тонну. На такие мела вы найдете сертификаты.
По поводу влияния примесей, необходмо искать в специализированой литературе, кое какие упоминания мне встречались в старых ГОСТах.
vk
#8 Сообщение vk » 17 сен 2008, 12:38
Если по цвету требований нет, пробуйте обычный Белгородский мел. Который именно мел, а не микрокальцит. Брать его не сильно мелкой фракции и не переживать за перерабатываемость. И ценником он радует. По крайней мере в России.
Адвокат
#9 Сообщение Адвокат » 17 сен 2008, 19:57
Белгородский мел брали - просто кошмар, он "серого" цвета, невыгодно для белых ПВХ профилей.
vk
#10 Сообщение vk » 18 сен 2008, 07:37
Для белых,конечно. Люди же подоконник делают. А перерабатываемость отличная у него.
Адвокат
#11 Сообщение Адвокат » 18 сен 2008, 09:19
vk: в этом случае я с вами согласен.
Людмила
#12 Сообщение Людмила » 19 сен 2008, 09:03
А как белгородской мел на сыпучесть, при дозировании не зависает, как идет подача на экструдер, пневмозагрузчик не забивается?
vk
#13 Сообщение vk » 19 сен 2008, 09:24
Если влажность нормальная и система подачи и дозирования успешно работает на другом меле, проблем не будет.
Адвокат
#14 Сообщение Адвокат » 19 сен 2008, 11:18
Я вам этот мел Белгородский могу продать (на складе тонн 5 есть) по любой устроящей вас цене. Мне он по белизне не подошел!
Максим Викторович
#15 Сообщение Максим Викторович » 22 сен 2008, 09:47
Здравствуйте, Адвокат. Интересно Ваше предложение по мелу. Сбросьте на личку Ваши контакты.
alexs
#16 Сообщение alexs » 11 ноя 2008, 14:12
а ещё на рынке появился украинский ASF -5 проблемы по цвету для белых профилей а перерабатываемость хорошая,
да и цена не кусается
не знаю как с наличием на российском рынке
