Чем заменить ПЭВД марки 12203-250
vhmara
Здравствуйте, уважаемые литейщики и другие добрые люди!
Помогите, пожалуйста,подобрать материал- заменитель ПЭВД марки 12203-250 производства завода «Полимир» (Белоруссия).
Тёмноокрашенный (чёрный), ПТР =20, является аналогом ПЭВД марки 12003-200, выпускаемой по ГОСТ16337
Дело вот в чём: из данного ПВД отливаетются брызгопоглощающие щитки для грузовых автомобилей (сложное по форме изделие, имеющее сетчатую конструкцию с торчащими из него ворсинками). Всё хорошо проливается, но само изделие получается недостаточно эластичным, смонтированное на автомобиль оно не "висит", как подобает брызговику (коим по сути и является), а топорщится, особенно когда холодно.
Рабочие температуры изделия - от минус 60 до плюс 80 градусов.
Хотелось бы заменить его на другой материал с близким ПТР, может быть, какой-то более эластичный литьевой термоэластопласт , сопоставимый по стоимости. Буду признателен за наводки!
Re: Чем заменить ПЭВД марки 12203-250
Нужно добавить высокотекучий POP или POE типа viewtopic.php?f=31&t=26030
- Iron Smile
vhmara
Ура!
Получилось в дозировке 10%! Maks42, благодарю!!!
- За это сообщение автора vhmara поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Maks42
- Iron Smile
Поздравляем!!!
Но что то долго тестировали...)
