Прозрачный ПВХ желтит.
trishkin sergey
Коллеги!
При выпуске прозрачного изделия из ПВХ, изделие желтит.
Т.е. изделие прозрачное но желтого оттенка.
Думал что недостаточная термостабилизация но добавил термостабилизатора
от первоначального рецепта на 80% эффект тот же, т.е. изменений нет.
Есть мысль добавить ещё термостабилизатора но эффект я думаю будет минимальным.
Оборудование двушнековый конический китайский экструдер 65*132.
Рецепт ПВХ + комплексный термостабилизатор.
Температуры по зонам экструдера от 140 до 160 С.
Масса в дегазации уверенная проработанная ленточка.
Температура по фильере 180-185 С.
Коллеги подскажите пожалуйста в чем может быть ещё проблема.
Ходу, думушки резвые, ходу...
Re: Прозрачный ПВХ желтит.
Надо разговаривать с поставщиком и менять стабилизатор.
Возможно перегрев расплава, попробуйте снизить скорость шнеков до минимума и посмотрите эффект.
- Kirilliq
А смола какая? Нормальный цвет раньше был? Синьку в прозрачку часто добавляют, может и вам надо...
trishkin sergey
Смола от компании РусВинил с константой 63. Ультрамарин не добавляли.
- новичёк
Низкая термостабильность смеси для конкретного инструмента .
Слишком долго такая смесь проходит канал головки.
Имел такое "счастье" на прозрачной смеси на трубной головке из-за слишком большого объема канала в зоне входного конуса и спиц дорнодержателя.
- alexs
озвучьте скорость переработки в кг..час
возможна ситуация несоответствия головки и экструдера по производительности
вообще то судя по региону вы с "новичком" соседи - обратитесь он может вашу проблемку решить....
- kor
Можно посмотреть на ДОФ - берите только свежий, прозрачный, без желтизны.
63-я марка смолы тоже не предназначена для пластифицированных композиций. Плохую смолу термостабилизировать бесполезно.
Возьмите классический вариант - 70-ю для пластикатов.
А потом и немножко ультрамарина добавить можно.
нет войне!
vitulla
Если Вы увеличили комплекс на 80 % и лист без изменений то причина не в стабилизации.
По опыту переработки прозрачки скажу. что на цвет в первую очередь влияет само ПФХ.
Разные производители - разный оттенок.
Если используете пластификатор то можно его убрать и посмотреть на цвет без него.
Константа ПВХ от 57 - 67 перерабатывается отлично.
В комплексе могут быть компоненты которые дают желтизну.
Синька и фиолетка дают эффект голубизны, нужно пробовать.
Модификатор удара только MBS.
