Чудо добавка .
Чудо добавка .
Уважаемые форумчане предлагают чудо добавку. Как утверждает продавец данная добавка позволяет получать качественное изделие из не качественной вторички. Внятно не обьяснил универсальность своей добавки для экструзии как полиолефинов так и для стирольных пластиков .
Может кто сталкивался.
Полимерный компаунд на основе смеси реакционноспособных олигомеров и полимеров.
Область применения:
Применяется в производстве лаков, эмалей, грунтовок, порошковых и полиграфических красок, грунтов и пленкообразующих основ для красок по древесине, мастик, для покрытий металлических поверхностей с целью защиты их от коррозии; для окрашивания емкостей при хранении химически активных веществ; для декоративного окрашивания пластиковых изделий;
- в производстве синтетических клеев;
- в производстве керамическиех материалов;
- в производстве светоотражающих пленок;
- в производстве пленок для искусственных прудов и водоемов;
- в качестве добавок для воздействия на структуру поверхности;
- электроизоляционное покрытие для печатных плат;
- качество изделий перерабатываемых через расплав;
Достоинства:
-покрытия раствором на основе компаунда превосходит по своим электроизоляционным свойствам многие электроизоляционные лаки;
- покрытия раствором на основе данного полимера отличаются высокой механической прочностью, стойкостью к действию масел, жиров, эластичностью
- при введение в раствор на основе данного полимера специальных добавок можно получать покрытия для оборудования, подлежащего длительной транспортировке или хранению на открытом воздухе;
- однокомпонентная упаковка;
- не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов;
- не образует токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов;
Улучшает качество изделий перерабатываемых через расплав:
1.Увеличение ударной прочности;
2.Увеличение прочности и удлинения при разрыве;
3.Увеличение эластичности;
4.Увеличение термостабильности;
5.Уменьшение температуры расплава при производстве изделий;
6.Уменьшение хрупкости при использование вторичного сырья;
7.Увеличение текучести и гомогенности расплава;
8.Улучшение свойств поверхности, тактильных свойств и гладкости;
9.Увеличение долговечности;
10.Увеличение содержания наполнителя;
В каких материалах может применяться:
- Полиэтилен низкого и высокого давления
- Полипропилен
- Полиамид
- Поликарбонат
- Поливинилхлорид
- ПЭТФ
- Полистирол
Область применения:
Достоинства:
- Полипропилен
- Полиамид
- Поликарбонат
- Поливинилхлорид
- ПЭТФ
- Полистирол
- Kirilliq
Re: Чудо добавка .
Меня бы насторожила реакция (полимеризация? сшивка?прививка?) с невыясненными параметрами в экструдере. Да и олигомеры, как минимум, воняют, а как максимум - очень неполезны. Если оно может применяться и для ПЭ и для ПЭТ, то какой-то у него подозрительно широкий диапазон переработки. Что-то реакционноспособное (если это не стабилизатор) может повышать термостабильность компаунда, тоже загадка. В общем, на мой взгляд какие-то чудеса маркетинга. Нужны протоколы испытаний.
- ПолиАндр
Re: Чудо добавка .
Смущает слово "смесь".....привитые...это понятно...совместители...компатибилизаторы - это понятно....смесь смущает....
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Чудо добавка .
надеюсь порошкообразная?
берите! будем фасовать по 1 гр и продавать в розницу.
то что вы опубликовали - рекламный бред (это я ещё мягко выразился
в списке "совместимых" материалов приведены полимеры полученные как полимеризацией, так и поликонденсацией.
попросите у коробейника ТДС-ку с указанием подробного состава чудо-порошка, без пропорций.
- ПолиАндр
Re: Чудо добавка .
Кортекс....Добавка VCI....цены от 900 руб.
А если ПТР не нужно...а удлинение да...
- Kirilliq
Re: Чудо добавка .
Разве Elvaloy - смесь олигомеров, которую наносят через раствор? Да и цена у него не такая, чтобы во вторичку добавлять.
Re: Чудо добавка .
Конечно краски к полимерам "лепить" - проявление сверхразума во всей красе
Дадите ссылку на сие произведение?
Re: Чудо добавка .
Всем спасибо . Руководство согласилось что не стоит рисковать пробовать. Хотя я и свалил на то что полиолефины потом будут плохо свариваться а АБС на автопром вообще бадяжить опасно. Контакты продавца данного чуда ( Шаргавнин Дмитрий.Тел. Моб.: ...
контакты удалены.
Админ
контакты удалены.
Админ
