Термоперенос на вспененный полистирол.
trishkin sergey
Коллеги можете ответить на вопрос, каким растворителем лучше пользоваться при термопереносе печати на вспененный полистирол? На ПВХ обычно используется циклогексанон, но он очень хорошо растворяет полистирол. Может можно чем либо заменить циклошексанон?
Ходу, думушки резвые, ходу...
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Термоперенос на вспененный полистирол.
вы точно про термоперенос: технология нанесения изображения с использованием промежуточного носителя при помощи нагрева контактирующих между собой промежуточного носителя (с нанесённым изображением) и поверхности изделия?
при данном способе, растворители не требуются.
- kor
А без использования растворителя разве термоперенос не получится? У ПС прекрасная адгезия, а вспененный ПС в полярных растворителях расходится моментально.trishkin sergey писал(а): 10 апр 2018, 09:18 Коллеги можете ответить на вопрос, каким растворителем лучше пользоваться при термопереносе печати на вспененный полистирол? На ПВХ обычно используется циклогексанон, но он очень хорошо растворяет полистирол. Может можно чем либо заменить циклошексанон?
На ПВХ для термопереноса используют метиленхлорид, циклогксанон в смеси с ксилолом.
Но если делают рецептуры для себя любимых, то растворители не используются.
нет войне!
Этанол и бензол с подозрением посмотрели друг на другаkor писал(а): 10 апр 2018, 14:04... а вспененный ПС в полярных растворителях расходится моментально.
- kor
я б не только подозрительным стал, если б их взгляд перехватил
- kor
Мы, наверно, говорим просто о разном назначении этих растворителей.st_alexander писал(а): 10 апр 2018, 14:53Этанол и бензол с подозрением посмотрели друг на другаkor писал(а): 10 апр 2018, 14:04... а вспененный ПС в полярных растворителях расходится моментально.
Если неполярные (например, бензол с толуолом) использовать для очистки поверхности от грязи, то , конечно, пусть сидят и улыбаются друг другу.
Для термопереноса иногда используют полярные растворители для активации (подрастворения поверхности) перед нанесения покрытия
нет войне!
- sedoykornet
Сергей, толуол должен подойти. На ОРТОХИМ точно, если только ничего не поменяли.trishkin sergey писал(а): 10 апр 2018, 09:18 Коллеги можете ответить на вопрос, каким растворителем лучше пользоваться при термопереносе печати на вспененный полистирол? На ПВХ обычно используется циклогексанон, но он очень хорошо растворяет полистирол. Может можно чем либо заменить циклошексанон?
Дорогу осилит идущий.
Вовсе не про то.kor писал(а): 10 апр 2018, 17:04 Мы, наверно, говорим просто о разном назначении этих растворителей.
Я вот об этом:
На этанол, который как раз полярный - ПС-у плевать, скажем так, а вот в бензоле, который неполярный - ему будет мягко говоря, некомфортно.а вспененный ПС в полярных растворителях расходится моментально.
- kor
