Продаем двухвальный шредер 37 кВт
Новотоп
#1 Сообщение Новотоп » 19 мар 2018, 12:47
Продаем двухвальный шредер, мощность мотор-редуктора 37 кВт для измельчения пластиков, резины, древесины, бумаги, картона, тряпок, сборного мусора и т.п. Длина валов 900 мм. Производительность по измельчению древесины до 5000 кг в час. Входные куски размером не больше 30 см, выходные куски - 95% 10-50 мм. Есть сито с отверстиями 30 мм. Заказом другой конфигурации ножей можно увеличить производительность или изменить выходную фракцию в большую или меньшую сторону.
Шкаф управления в комплекте - работа в ручном режиме, автоматическом с включением реверса при перегрузке. Привод - один мотор-редуктор, который в отличии двухприводной компоновки улучшает работу автоматики и увеличивает производительность (уменьшает кол-во реверсов). Состояние очень хорошее.
Продаем в связи с покупкой более мощного шредера.
Находится в Московской области.
древесный мукомол
Новотоп
Re: Продаем двухвальный шредер 37 кВт
#2 Сообщение Новотоп » 19 мар 2018, 12:54
т. +7(495)784-7133 спрашивать Александра
novotop@yandex.ru
древесный мукомол
