Замена коллектора и тэнов в гкс
Hose
#1 Сообщение Hose » 28 фев 2018, 21:39
Доброе время суток.
Имеем форму с китайским гкс, в коллекторе которого 4 тэна. Работают они парами и каждая пара управляется своим контроллером. На данный момент один из 4 тэнов умер. На нем идёт обрыв.
Сейчас форма разобрана и наборы из корпуса инжектора, иглы и гайки мы делаем самостоятельно потому как поставщик абсолютную нереальные цены загнул. Сделать самим, имея под боком металлообработку с чпу и нормальную печь для закалки в данной ситуации и быстрее и проще и дешевле. В связи с ценами на комплект инжекторов мы задумались о возможной замене коллектора с тэнами на альтернативный вариант. Это технически реально вообще? В принципе мы даже готовы обойму коллектора переделать
YUDO
Re: Замена коллектора и тэнов в гкс
#2 Сообщение YUDO » 01 мар 2018, 10:42
Здравствуйте.
В принципе можно изготовить и новый коллектор на замену. Все зависит от Ваших технических возможностей. Но тут есть нюансы и с глубоким сверлением и с полировкой внутреннего канала и с дальнейшей герметичностью ГКС.
Можно и целиком ГКС новую сделать с дальнейшей гарантией и складом запчастей в РФ. Можем Вам в этом помочь.
Скорее всего придется провести доработку формы. Но думаем, что для Вас это реально.
При заинтересованности можете направить нам информацию по имеющейся системе на почту info@yudo.su.
Спасибо.
ALEX II
#3 Сообщение ALEX II » 04 мар 2018, 07:48
Зачем вам менять всю ГКС?Поменяйте один нагреватель,по форме если особенный,то в Москве много фирм которые изготовят по вашему образцу,кстати юдо - тоже этим занимается.
mkplast
#4 Сообщение mkplast » 05 мар 2018, 10:32
Если проблема со сложной конфигурацией ТЭНа, то есть гибкие ТЭНы, которые можно согнуть руками.
За это сообщение автора mkplast поблагодарил:
kazenostro
Хочу всё знать.
