Как рассчитать потери полипропилена с 1 тонны
Туркмен
- Страна, Регион, Область: Туркменистан
Здравствуйте. Подскажите сколько брать в расчёт потери при литье под давлением с одной тонны.Купили 20 тонн полипропилена подсчитали вес выпущенной продукции и что то много не хватает. Будьте добры подскажите как все считается. Заранее благодарю.
Re: Как рассчитать потери полипропилена с 1 тонны
Какова недостача получилась у Вас?
Литники/облой обратно в цикл возвращались?
Невозвратным потерями являются:
- недовес в таре (попробуйте взвесить мешок с сырьем, на моей практике недовес в среднем на полипропилене порядка 500 грамм на мешок + вес мешка - около 100-150 грамм)
- россыпи при разгрузке машины и при загрузке сырья в бункер ТПА)
- летучие (угар в процессе плавления)
- потери на дроблении (если есть дробилка)
Кстати, недавно была тема по невозвратным отходам, пользуйтесь поиском.
- ПолиАндр
Пишите в ТУ 3 прОцента...для коммерсантов...лишние 50 коп к обороту - премии....производственникам - меньше "головняка"...у складских отсутствует про......(ну Вы поняли)....бухгалтерии - приятный ежемесячный бонус....оптовый потребитель радостный - снизили на 25 коп...Короче...с 3 прОцентами всем хорошо....и даже хозяину и директору...
- ПластСтер
А хозяину и директору чем хорошо?ПолиАндр писал(а): 28 фев 2018, 23:15 Пишите в ТУ 3 прОцента...для коммерсантов...лишние 50 коп к обороту - премии....производственникам - меньше "головняка"...у складских отсутствует про......(ну Вы поняли)....бухгалтерии - приятный ежемесячный бонус....оптовый потребитель радостный - снизили на 25 коп...Короче...с 3 прОцентами всем хорошо....и даже хозяину и директору...![]()
- ПолиАндр
Так ведь тоже бонус....купили 100 тн....и вдруг 1.5-3.0 тн осталось...ей-богу приятно...(см. ТУ)...
Alexandr1989
На просторах интернета полно литературы по проектированию полимерных производств - там найдете аргументированные конкретные цифры, которые сможете показать руководству...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- ПластСтер
Основная беда современных "типо" технологов", это полнейшая техническая зависимость от интернета. Найти на просторах и тыкнут руководство "физиономией" в цифры. Эххх. Нужно найти именно Вашу причину, и предложить пути оптимизации непроизводственных потерь.Alexandr1989 писал(а): 04 мар 2018, 20:23 На просторах интернета полно литературы по проектированию полимерных производств - там найдете аргументированные конкретные цифры, которые сможете показать руководству...
- За это сообщение автора ПластСтер поблагодарил:
- sedoykornet
Alexandr1989
Я бы мог дать совет пойти в библиотеку, как "тру (true) технолог"... Только один момент - не во всякой библиотеке есть техническая литература по данной тематике, поэтому затратить на поиск данной литературы пришлось бы не один час, а то и не один день, в зависимости от обстоятельств...ПластСтер писал(а): 05 мар 2018, 06:10Основная беда современных "типо" технологов", это полнейшая техническая зависимость от интернета. Найти на просторах и тыкнут руководство "физиономией" в цифры. Эххх. Нужно найти именно Вашу причину, и предложить пути оптимизации непроизводственных потерь.
Вот я и предложил человеку добраться в пункт В на машине, а не на самокате...
Есть небольшой процент невозвратных потерь, который никак не оптимизируешь...
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- st_alexander
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
