интструкция xmtd 200
Новатор
#1 Сообщение Новатор » 20 фев 2018, 10:25
Всем привет! Может у кого есть хороший мануал, инструкция по программированию xmtd 200 "на хорошем русском". спасибо. фото прибора в приложении.
plastic
ПластЭксперт
Re: интструкция xmtd 200
#2 Сообщение plastic » 20 фев 2018, 18:45
Пожалуйста, детализируйте свой вопрос или тема будет удалена.
Админ
Новатор
#3 Сообщение Новатор » 21 фев 2018, 09:26
Что тут "детализировать"? Мне нужна информация по программированию терморегулятора xmtd 200. В и-нете не смог найти. Буду благодарен. Спасибо
#4 Сообщение леха » 21 фев 2018, 19:22
Вы пишите 200 ,а на фотке 2000 ,но тоже не гуглится .А в чем собственно проблемма ? Вероятно если конкретизировать с фото меню то кто то да подскажет .
Новатор
#5 Сообщение Новатор » 22 фев 2018, 09:08
К сожалению, мне нужна полная инфа по программированию. Задать тип датчика, параметры ПИД-регулирования и т.д.
#6 Сообщение леха » 24 фев 2018, 11:14
Так стыдно что наша деревня в школу не ходила ,но любопытство сильнее стыда . Программирование это изменение установок в пунктах меню прибора или перепрошивка самого контролера ? Если второе то это вообще возможно ?
Новатор
#7 Сообщение Новатор » 25 фев 2018, 23:33
Не перепрошивка, конечно. просто помимо заданной температуры нужно задать другие параметры. Я уже писал: параметры ПИД-регулирования, тип датчика, логика работы выходных реле и т.д.
#8 Сообщение леха » 26 фев 2018, 00:13
Ну так давайте вместе разбираться с его меню по фото . Для настройки параметров P;I ;D в меню выбираем пункт At ( автонастройка) на стрелки изменяем значение с нет на да или с 0 на 1. Р,I и d можно изменить самому но это сложно . Al 1 и Аl2. устанавливаете например первое на значение перегрева и соответственно с этого рэле питаем вентилятор , а Аl 2 используем как защиту от прекращения нагрева и выключения шнека . Но это китай и может быть так что Al1 в прошивке (меню) есть ,а по факту нет . Остались несколько пунктов меню но я боюсь наврать что точно значат r ,Pb . Ну и тип датчика - если есть возможность его выбора . Выложите фото меню - уверен что помогут разобраться .
Новатор
