Как определить твердость резины без твердомера?
RomanEmperor
Приветствую! Возникла такая проблема. На заводе износился прижимной ролик на машине для контактной сварки. Ролик резиновый, для прижатия и склейки изоляции. Сами машины были собраны на коленке умельцами из СССР, соответственно документально нигде не зафиксированы требования к отдельным частям машин. Теперь необходимо сделать новый ролик, работающий при температуре 330 градусов цельсия. Старые ролики изготавливались из какой то старой еще советской резиновой смеси, точное название которой так же неизвестно. Сейчас нам привезли силиконовую резиновую смесь ВСИт - 401/60. Слесарь, делавший старые ролики, набивал резиновую смесь в приспособление и варил 8 часов при 180 градусах в два подхода. Старая смесь была достаточно твердая, новая очень мягкая. Единственный критерий - старая не сжималась пальцами, новая сжимается. Возможности узнать точную цифру нет, твердомер никто покупать не будет, а обьяснить поставщику в чем проблема, без точных цифр не удается. Можете посоветовать, как определиться? В паспорте новой смеси указана твердость 60 единиц по шору.
KsunReh
Re: Как определить твердость резины без твердомера?
Вам нужно начинать эксперименты в диапазоне от 80 до 90+ А по Шору. Это твердость роликов (со втулкой из твердого пластика) которые не особо сжимаются пальцами (например полиуретановые ролики для телег) но при этом имеют некую упругость.
- Страна, Регион, Область: MO
определить можно.
длинный путь: брать образцы известной твёрдости и сравнивать
короткий: отдать тем, у кого есть прибор для замера
- ПолиАндр
У вас есть от чего оттолкнуться...Шор 60....режьте старый...режьте новый (60)....жуйте....и внимание!!!!...В % (%).....определяйте на зубок/глазок разницу....30%...70%....100%....и об"являйте Вашу тактильно/зубную разницу в % от Шор 60А....если понадобится-продажники быстро % переведут в Д......И это...самый точный результат таких испытаний...с больным зубом...
Serge андрэ
... Может это приходит со временем - определяем ( на первичном осмотре) на " зубок". Разброс не более 5 ед.
Возьмите за пример оконный уплотнитель какой нибудь известной фирмы и сранивайте. ( если двухкомпонентные уплотнители - мягкий 60- 65А , а жесткий 85- 90А)
Только зубы берегите
А так Вам подсказали колеса рохли - примерно 90А.
vhmara
Добрый день!
1.Старая резиновая смесь могла задубеть со временем, набрать твёрдость, поэтому сравнивать с ней - не совсем корректно.
2. Если смесь кажется слишком мягкой, просто берите смесь с твёрдостью 80-90 Шор А.
3. Нужно определиться с режимом вулканизации. По паспорту у ВСИт - 401/60 режим 170 градусов Х 10 минут. Это значит, что пластинка резиновой смеси толщиной 2 мм при 170 градусах завулканизуется полностью за 10 минут. Я не знаю габаритов ролика, но кажется, что 8 часов как-то многовато.
