Огнестойкость категорийность зданий
- ПластСтер
Уважаемые коллеги. Вопрос: Какую категорию должно иметь здание цеха литья пластмасс по взрывопожаробезопасности? Может у кого то есть готовое решение? Нам разные проектанты, выдают разные категории, и все считают себя правыми.
- ПолиАндр
Re: Огнестойкость категорийность зданий
В2 минимум...дОкумент называется Декларация пожарной безопасности от МЧС....стоит не хило...в электронном виде у меня нет...есть только оригинал с многими страницами и печатями.....без подтвержденными экологами отходов не делают...туда тоже не хилые бабки....куда блин не плюнь....тянут и тянут...
- Страна, Регион, Область: MO
данный вопрос регулируется "Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности" ст.27 "Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности" пп. 4-10:ПластСтер писал(а): 14 фев 2018, 12:36 Какую категорию должно иметь здание цеха литья пластмасс по взрывопожаробезопасности?
4. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.
6. К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей.
7. К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.
8. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку.
9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
10. К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
- ПластСтер
СНиПы я знаю. Мне нужно конкретно, и если у кого есть почему. У наших специалистов мнения расходятся, от 11-В2 - до 1V-В3. Поэтому и спрашиваю, а как у Вас?
- ПолиАндр
Упаси Вас Бог от такого форс-мажора/бедствия....Но при наличии "Декларации..." ответственность размазывается по участникам и страховка годовая дешевле...если делаете...я делал В2 (рекомендация инспектора)...подпункт не помню (копаться у технарей лень)...идеальная категория только в инструкциях и ТУ эксплуатации....ПластСтер писал(а): 14 фев 2018, 13:09 СНиПы я знаю. Мне нужно конкретно, и если у кого есть почему. У наших специалистов мнения расходятся, от 11-В2 - до 1V-В3. Поэтому и спрашиваю, а как у Вас?
другие не указ, потому какПластСтер писал(а): 14 фев 2018, 13:09 СНиПы я знаю. Мне нужно конкретно, и если у кого есть почему. У наших специалистов мнения расходятся, от 11-В2 - до 1V-В3. Поэтому и спрашиваю, а как у Вас?
- ПолиАндр
Если не секрет...у Вас в штате инспектор пожарной безопасности с допусками....ПластСтер писал(а): 14 фев 2018, 13:09 СНиПы я знаю. Мне нужно конкретно, и если у кого есть почему. У наших специалистов мнения расходятся, от 11-В2 - до 1V-В3. Поэтому и спрашиваю, а как у Вас?
для "тонкой настройки" следует руководствоваться
Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (вместе с "СП 12.13130.2009...")
приложение Б
приложение Б
Как я помню, все зависит от допустимой нормы хранения сырья и ГП, которая, в свою очередь, зависит от графика работы склада и производительности оборудования.
- ПластСтер
Вот на это и ссылаются одни из проектантов, а другие ни на что не ссылаются, а просто берут из "опыта работы."Maks42 писал(а): 14 фев 2018, 14:15 Как я помню, все зависит от допустимой нормы хранения сырья и ГП, которая, в свою очередь, зависит от графика работы склада и производительности оборудования.
- ПластСтер
У нас таких специалистов в штате нет, это сторонние проектанты.ПолиАндр писал(а): 14 фев 2018, 13:41Если не секрет...у Вас в штате инспектор пожарной безопасности с допусками....ПластСтер писал(а): 14 фев 2018, 13:09 СНиПы я знаю. Мне нужно конкретно, и если у кого есть почему. У наших специалистов мнения расходятся, от 11-В2 - до 1V-В3. Поэтому и спрашиваю, а как у Вас?...
- ПолиАндр
Пригласите знакомого МЧСовца.....и кажется....это будет самое оптимальное решение по выбору проектанта...
- ПластСтер
Переформулирую вопрос: У кого есть надпись с дверей цеха литья пластмасс, желательно Советского периода.
Если память не изменяет, то треугольник, сверху В, снизу П-IIА
https://dwg.ru/dnl/9002
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения.Автор: Корольченко А.Я., Корольченко Д.А.Том 1 и 2 (2004г.)
- ПластСтер
Всем огромное спасибо. Сегодня приняли коллегиальное решение, совместно с МЧС. 11-В2.
Для нас тему можно закрывать.
