Грануляция пластиката пл-1
СанСан
#1 Сообщение СанСан » 07 фев 2018, 20:14
Добрый вечер! При грануляция пластиката пл-1 происходит хрень какая-то ... попросили загранулировать пластикат ,привезли ... передробил- загранулировал ( температуры 120-125- 130-125 на голове) - всё нормально гранула ровная ,гладкая,блестящая....
Вчера привезли пластикат пл-1 ( по всей видимости с ВХЗ) передробил, начинаю работать на таких же температурах - стренга вся какая то корявая, не стабильная... думал о влажном сырье - нет проверил ,все нормально.
Гранула без пор ,при разрезе.
Опускался температуры на 15 градусов -тоже самое...
Дегазация отсутствует. Может в ней проблема?
Тема переименована.
Называйте темы адекватно содержанию, а то забаним.
Админ
Re: Непонятка какая-то
#2 Сообщение Maks42 » 07 фев 2018, 20:55
Теперь попробуйте поднять температуры на 15 градусов.
kor
#3 Сообщение kor » 08 фев 2018, 09:29
Или еще снизить на 10.
нет войне!
дядя вова
#4 Сообщение дядя вова » 08 фев 2018, 10:39
А запах не поменялся сильно?
СанСан
#5 Сообщение СанСан » 08 фев 2018, 12:44
Завтра попробую - отпишусь.
СанСан
#6 Сообщение СанСан » 08 фев 2018, 20:42
дядя вова писал(а): 08 фев 2018, 10:39 А запах не поменялся сильно?
ПРИ повышении температуры - для прогонки пвх ,запах стал более ярко выраженным, более "кислым".
#7 Сообщение Maks42 » 08 фев 2018, 21:03
Так и должно быть, а внешний вид и пористость?
СанСан
Re: Грануляция пластиката пл-1
#8 Сообщение СанСан » 09 фев 2018, 14:28
Приподнял температуры на 10 грд. вроде нормальная пошла -блеск, ровная ... , но слишком "липучая" получается. Образуются комки...
Буду делать корявую, благо заказчику все равно - лишь бы просыпалась в бункер.
#9 Сообщение Figaro » 09 фев 2018, 14:59
СанСан писал(а): 09 фев 2018, 14:28 Приподнял температуры на 10 грд. вроде нормальная пошла -блеск, ровная ... , но слишком "липучая" получается. Образуются комки...
Оно на ПВХ градуса 1,5 - 2 "шажки" должны быть ...
Sipin
#10 Сообщение Sipin » 09 фев 2018, 16:09
Добрый день!
Расскажите вкратце по машине - одношнек, двушнек, Л/Д, какая конфигурация шнеков, решетка/сетка на выходе, степень износа пары шнек цилиндр и т.д.
Материал ПЛ-1, если это и вправду он, имеет низкую плотность, высокую вязкость => нужно хорошенько прогревать, температуры на мой взгляд, слишком низкие, даже для "сверхкомпрессионнгого" экструдера. Выход один поднимать температуры, что бы достаточно прогреть материал. А то что у Вас гранулы после резки стренги слипаются - работайте над предварительным охлаждением, качеством резки и последующим охлаждением... также слипаться могут из-за неправильно изготовленной рецептуры изначально. Дегазация ни когда не лишняя, было бы не плохо ее организовать. Дробите до какой фракции?
За это сообщение автора Sipin поблагодарил:
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
