Процессинги, смазки
Re: Процессинги, смазки
#31 Сообщение Figaro » 09 фев 2018, 11:53
Инко писал(а): 09 фев 2018, 11:28 На выходе из матрицы сразу видна шероховатость и образование венчика
Материал предварительно сушите?
Инко
#32 Сообщение Инко » 09 фев 2018, 13:46
Figaro писал(а): 09 фев 2018, 11:53
Нет
#33 Сообщение Maks42 » 09 фев 2018, 13:48
Цвет черный?
#34 Сообщение Figaro » 09 фев 2018, 13:57
Инко писал(а): 09 фев 2018, 13:46
Нет
Материал в цех завозится из холодного склада и сразу в переработку?
#35 Сообщение Figaro » 09 фев 2018, 14:02
Maks42 писал(а): 09 фев 2018, 13:48 Цвет черный?
Может вот такую игрушку применим? :ps_ih:
#36 Сообщение cs-mb » 09 фев 2018, 14:13
Figaro писал(а): 09 фев 2018, 14:02
устаревший метод!
прогрессивное человечество перешло на это :smu:sche_nie:
Инко
#37 Сообщение Инко » 09 фев 2018, 14:47
Черный тоже есть как мысли дело в саже которой красится
Инко
#38 Сообщение Инко » 09 фев 2018, 14:48
Figaro писал(а): 09 фев 2018, 13:57
Нет
Материал конечно стараемся выдерживать пару часов в цехе.
#39 Сообщение Figaro » 09 фев 2018, 14:56
Инко писал(а): 09 фев 2018, 14:48
Два часа - это ни о чём. сутки с мороза выдерживать, а лучше сушить ...
Кей
#40 Сообщение Кей » 09 фев 2018, 15:30
Добрый день! А кто-нибудь юзал Аркемовский процессинг?
#41 Сообщение Maks42 » 09 фев 2018, 15:46
Инко писал(а): 09 фев 2018, 14:47 Черный тоже есть как мысли дело в саже которой красится
Огласите всю рецептуру, что еще есть, кроме прозрачных полимеров?
Все, что вы добавляете к прозрачным полимерам, может вылезти в виде "венчика" :a_g_a:
Инко
Инко
#42 Сообщение Инко » 11 фев 2018, 11:30
Maks42 писал(а): 09 фев 2018, 15:46
Максим извините не разобрался как можно написать в личку вам.прошу написать в личку, есть пару вопросов
#43 Сообщение cs-mb » 12 фев 2018, 10:40
Кей писал(а): 09 фев 2018, 15:30 Добрый день! А кто-нибудь юзал Аркемовский процессинг?
сейчас, по большому счёту, производитель конечного процессинга неважен.
адекватные производители в качестве полимера-носителя используют LLDPE
в первую очередь имеет смысл посмотреть на % содержание активного вещества и марку оного.
на рынке остались 2 поставщика: 3м и дюпон
Anton_Nexeo
#44 Сообщение Anton_Nexeo » 20 фев 2018, 12:44
Будет Вам перманентный слип и качество поверхности, если использовать силоксановый мастербач Dow Corning MB50-002(см вложение). Дозировка порядка 2-5%
http://dev.nexeosolutions.com/wp-conten ... t-2014.pdf
MB50-002.pdf
(295.12 КБ) 106 скачиваний
Инко
#45 Сообщение Инко » 12 сен 2018, 10:44
Добрый день!
Подскажите пожалуйста если идёт перегрев первых зон экстредера какую смазку лучше применять( внешнюю или внутреннюю)? Спасибо за ответ
#46 Сообщение cs-mb » 12 сен 2018, 11:00
Инко писал(а): 12 сен 2018, 10:44 если идёт перегрев первых зон экстредера какую смазку лучше применять( внешнюю или внутреннюю)?
лучше устранить перегрев
Инко
#47 Сообщение Инко » 12 сен 2018, 11:08
cs-mb писал(а): 12 сен 2018, 11:00
В том то и дело перегрев вызван не оборудованием а материалом. Экстредер температуру держит идеально. Как только запускаешь полиэтилен в первой зоне идёт перегрев, на других полиэтиленах такой проблемы нет
#48 Сообщение st_alexander » 12 сен 2018, 11:24
Инко писал(а): 12 сен 2018, 11:08
Не очень понятно какой такой полиэтилен запускается и каким образом он стал сторониться и каких именно "других полиэтиленов"?
Особенно если учесть, что вопрос звучал так:
Добрый день!
Какие еще тайны скрывает от общественности эта с виду неброская фраза?
Инко
#49 Сообщение Инко » 12 сен 2018, 11:30
st_alexander писал(а): 12 сен 2018, 11:24
Добрый день!
Да перерабатываем сшитый полиэтилен. Бореалис идёт прекрасно , российские идут с проблемами
Инко
#50 Сообщение Инко » 12 сен 2018, 11:35
Идея в применении окисленного воска ( внутнутренней смазки) с целью увеличения пластификации
#51 Сообщение Figaro » 12 сен 2018, 11:36
Инко писал(а): 12 сен 2018, 11:08 Экстредер
Экструдер то чьего производства?
Геометрия шнека несоответствующая материалу ...
Инко
#52 Сообщение Инко » 12 сен 2018, 11:41
Figaro писал(а): 12 сен 2018, 11:36
Экстредер Rozendel, не спорю может геометрия и не подходит для российских материалов. Просто перегрев ведёт к налипанию на шнек материала. Просто просил совета поможет ли тут применение смазок
#53 Сообщение Figaro » 12 сен 2018, 11:59
Инко писал(а): 12 сен 2018, 11:41
Скорее всего не помогут.
Связываться с производителем оборудования на предмет изменения геометрии шнека для работы на российском сырье ...
Правда ответ производителя может и сильно удивить :cry_ing:
#54 Сообщение Figaro » 12 сен 2018, 12:12
Инко, откройте страшную тайну - как Вы умудряетесь без технолога уровня Maks42 производить кабельную продукцию? :sh_ok:
#55 Сообщение Maks42 » 12 сен 2018, 13:34
Чтобы не было перегрева надо повысить температуру, а иначе сотрете дорогой шнек (ранее обсуждалось на форуме).
Чтобы не было прилипания расплава к металлу добавьте концентрат процессинга (фторопласт или силикон).
Если бы все это можно было просто решить, восками или еще чем, то российские производители ПЭ для силанольной сшивки давно бы добавили это в рецепт.
Borealis forever :a_g_a:
Constantine
#56 Сообщение cs-mb » 12 сен 2018, 14:02
предполагаю, что применение ск экструзионок не поможет решить проблему налипания в первых зонах.
только начнётся процесс плавления гранул, а активному в-ву необходимо ещё и начать свою работу
#57 Сообщение Shadow » 12 сен 2018, 14:11
Сами столкнулись с такой проблемой только не на пэ, а на ЭПР. Вводные пока следующие: налипает при малых оборотах шнека, налипает на барьере, снижение концентрации кат немного помогает, но не решает проблемы, охлаждение шнека тоже налипание не снижает. Сейчас сами думаем как решить этот вопрос, но понятно, что решения в открытом доступе не будет.
#58 Сообщение Maks42 » 12 сен 2018, 14:23
У силанолки и ЭПР общая проблема, это использование реакционноспособных добавок, имеющих высокую адгезию к металлу. В случае ЭПР обычно это компоненты вулканизующей системы, тут надо пробовать другие системы или играть со внешними смазками.
cs-mb писал(а): 12 сен 2018, 14:02 предполагаю, что применение ск экструзионок не поможет решить проблему налипания в первых зонах.
Согласен, может не помочь, если налипание идет именно на первых зонах.
#59 Сообщение Figaro » 12 сен 2018, 14:23
Shadow писал(а): 12 сен 2018, 14:11 охлаждение шнека
А греть шнек не пробовали?
#60 Сообщение Maks42 » 12 сен 2018, 14:32
Это также возможно при неоптимальной сшивке (вулканизации) и/или неоптимальной смазочной системе, частично или полностью сшитый материал может отлагаться на шнеке, фильере или выходить в виде "бороды". Если не ошибаюсь, у резинщиков это называется скорчинг.
