как улучшить эластичность п/п гофротрубы для электропроводки
АлексейР
Господа проффесионалы, подскажите пожалуйста как убрать хрупкость и добавить эластичности п/п гофротрубе?
Суть дела: пытаемся делать гофротрубу из пп (вторичная гранула, исходник биг-бэг), на чистом пп гофра не получается, при добавлении ПВД не менее 30% гофра идет, но она сильно хрупкая, предыдущий владелец линии работал на смеси 70% пп и 30% стрейча, подскажите что можно добавить в пп чтобы убрать хрупкость и уйти от стрейча
Re: как улучшить эластичность п/п гофротрубы для электропроводки
Добавьте аккумуляторную вторичку (блоксополимер ПП) или концентрат СКЭПТ (EPDM).
АлексейР
Спасибо Maks42, попробую, а если не аккумуляторный блоксополимер, а пп с более высокой текучестью расплава?
Из дорогого можно попробовать различные эластичные сополимеры полипропилена https://www.lyondellbasell.com/en/produ ... /catalloy/ или https://www.exxonmobilchemical.com/en/p ... e-polymers
Сейчас этот форум просматривают: anttimonin и 5 гостей
