Hyperelastic material - гиперупругость
AnpilovVN
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material
http://vuz.exponenta.ru/pdf/DNLD/UprandNeupr.pdf
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика
AnpilovVN
Re: Hyperelastic material - гиперупругость
вот тут есть ликбез по НЕКОТОРЫМ - наиболее части используемым уравнениям состояния (моделям гиперупругих материалов)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ogden_(hy ... tic_model)
https://en.wikipedia.org/wiki/Polynomia ... tic_model)
https://en.wikipedia.org/wiki/Yeoh_(hyperelastic_model)
Sandy
И как это может пригодится конструкторам и технологам?AnpilovVN писал(а): 05 фев 2018, 18:09 Hyperelastic material
AnpilovVN
"странный" вопрос..... = для достоверного описания поведения используемых/применяемых материалов.....Sandy писал(а): 05 фев 2018, 18:19И как это может пригодится конструкторам и технологам?AnpilovVN писал(а): 05 фев 2018, 18:09 Hyperelastic material
для правильного проектирования конструкций и для понимания технологических процессов....
тут же в каждой теме один и тот же вопрос:
.... не работает ..... чего и куда "крутить" нужно... подскажите...
ну так прежде чем "крутить" - нужно понять что за ситуация и подумать... чего и куда "крутить" нужно
термин "думать" - подразумевает в первую очередь получение ДОСТОВЕРНОЙ информации о физике вопроса...
ведь тут же половина вопросов - переводится так: Какая должна быть оптимальная температура технологического процесса?
ну и так далее ....
как вероятно можно догадаться "танец шамана с бубном" тут не поможет....
заклинания колдуна бесполезны....
чтение глупых нормативов и изучение волшебных формул - тоже бесполезная трата времени...
нужно либо проводить натурный эксперимент и пытаться измерить требуемые параметры в требуемых местах, с достаточной дискретностью, либо выполнять численное моделирование - на компьютере - с помощью программ нужно смоделировать требуемый технологический процесс...
в общем-то последние лет 15-20 - в промышленно развитых странах именно так и поступают ..., т.е. сразу же - как только сдали доступными персональные компьютеры
если кому-то интересно, наберите в ГУГЛе ключевые слова, на пример вот такие:
numerical simulation thermal stress + какие-то "специальные" термины по тематике интересующего Вас вопроса
специальные термины - на пример такие - (пишу на русском) - штамповка, экструзия, литье пластмасс .. ну и так далее...
уверен что ГУГЛ выдаст ОЧЕНЬ много примеров численного моделирования по интересующей Вас тематике
что же касается данного вопроса "Hyperelastic material - гиперупругость" - то эти уравнения состояния придумали для описания резиноподобных материалов, полимеров и пр... - что бы правильно предсказывать поведение деталей из этих материалов при воздействии на них различных нагрузок - статических, динамических, температурных....
что бы изучать/предсказывать ползучесть, старение и пр... для таких материалов... из разрушение....
AnpilovVN
на пример мы сейчас решаем несколько задач сопряженного теплообмена для производителя технологического оборудования (Германия) для литья пластмасс:
мешалки с "хитрыми" подогревателями + "периферия" ..
конструкторам нужно знать изменение температурных полей при различных значениях параметров работы оборудования
AnpilovVN
вот частично ответ на Ваш вопрос:
РАСЧЕТ РЕЗИНОВОГО АМОРТИЗАТОРА ВР-201
Это МОДЕЛЬНАЯ задача, решена с целью пояснения необходимости использования "реальных" моделей гиперупругих
материалов при расчете конструкций из резиноподобных (гиперупругих) материалов.
Часть № 1
Ссылка для скачивания файла:
http://fayloobmennik.cloud/7158855
https://cloud.mail.ru/public/MvMH/DuYeXxXH6
Часть № 2
http://fayloobmennik.cloud/7159207
https://cloud.mail.ru/public/bTBy/p4oEtd59t
Часть № 1
Часть № 2
Последний раз редактировалось AnpilovVN 05 фев 2018, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
AnpilovVN
Часть № 3
http://fayloobmennik.cloud/7159492
Часть № 4
http://fayloobmennik.cloud/7162732
Вот решение ПРОСТЕЙШЕЙ тестовой (модельной) задачи :
Сжимается резиновое кольцо прямоугольного сечения
d=100 D=200 L=100
на расстояние 50 мм
http://fayloobmennik.cloud/7023588
Часть № 4
d=100 D=200 L=100
на расстояние 50 мм
AnpilovVN
пример задачи - резиновая манжета для соединения металлических труб
*** это модельная задача была решена для фирмы, производящей резино-технические изделия
Внутреннее гидростатическое давление прикладывается к поверхности резиновой манжеты и к поверхностям труб, но поскольку в процессе приложения давления резиновая манжета сильно деформируется - меняется площадь контакта и положение контакта - как следствие этого, в процессе решения меняется:
- величина и направление суммарного вектора давления,
- площадь контакта,
- распределение нормального и касательного напряжений в контакте.
- площадь контакта,
- Letter 17-May-22017 (2).pdf
- (603.5 КБ) 95 скачиваний
