РУКАВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРАНУЛ
Farrier
#1 Сообщение Farrier » 18 янв 2018, 17:19
Прошу поделиться опытом - необходимо подобрать рукав для транспортировки полимерных гранул со стекловолокном. Проблема в очень быстром износе. Металлический трубопровод съело на сгибах за полмесяца. PU рукав с толщиной стенки 1,2 мм прослужил только 2 месяца. Что будет более износостойким?
Re: РУКАВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРАНУЛ
#2 Сообщение технолог54 » 18 янв 2018, 17:29
Не знаю одно время занимался производством стеклонаполненнрго полипропилена, упаковывали в биг-бэги с полиэтиленовым вкладышем.
#3 Сообщение Maks42 » 18 янв 2018, 18:11
Металл, а на углах каменное литье или полимербетон.
Farrier
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 18 янв 2018, 19:07
Maks42 писал(а): 18 янв 2018, 18:11 Металл, а на углах каменное литье или полимербетон.
Максим Эдуардович...Не дай бог на поверхность экструзии...где каждая соринка/пылинка....Тема то серьезная вывалена....долговременное решение пока не найдено даже у мастистых....Удешевляем проблему самопалом...Эжектор от калибратора - толстостенный самопал 1:1 оригинала из н/ж (высокая вязкость и н/ж не так кислит полимер)....углы/колена - тоже самое....приемный фланец емкости накопителя - то же самое.....и полоса по внутреннему диаметру емкости...по возможности с"емную (со временем разлохматит под замену)......между этими элементами тупая и дешёвая полимерная канализационная труба отпиленная в размер.... :za_da_va_la:
Джим
#5 Сообщение Джим » 30 янв 2018, 10:28
Добрый день. Мы работаем на армамиде. С проблемой знакомы. Используем Полиуретановый армированный антистатичный высокотемпературный рукав от SHINI. Рукав достаточно жесткий по сравнению с другими китайскими. Стенка около 5 мм. Трассы с сырьем от центральной сушилки около 20 метров. Покупали у диллеров в Нижнем Новгороде. Диаметры 38 и 50 мм.
За это сообщение автора Джим поблагодарили (всего 2):
Maks42 • Figaro
Sergey_A
#6 Сообщение Sergey_A » 21 фев 2018, 12:28
Мы рекомендуем использовать термоупрочненные металлические отводы черного цвета. Отводы из закаленной нержавеющей стали служат в 20-30 раз дольше стандартных отводов из нержавеющей стали. Они применяются при транспортировке абразивных и коррозионных материалов (к примеру, высоконаполненных стеклонаполненных полимеров).
ссылка удалена
Альтернативно можно использовать стеклянные отводы - Для транспортировки абразивных материалов мы предлагаем отводы из стекла, изготовленные из боросиликатного стекла 3.3 с заземляющей медной пластиной. Эти отводы по крайней мере в 10 раз долговечнее чем стандартные отводы из нержавеющей стали. Обратите внимание, что внешний диаметр стеклянных отводов больше диаметра стандартных труб, так как толщина стенки составляет 5 мм, соответственно, необходимо использовать специальные трубные хомуты.
ссылка удалена
Обратитесь в личку для получения дополнительной информации.
Используйте возможности форума для публикации картинок.
Админ
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
Farrier
#7 Сообщение Farrier » 18 июл 2018, 18:34
Джим писал(а): 30 янв 2018, 10:28 Добрый день. Мы работаем на армамиде. С проблемой знакомы. Используем Полиуретановый армированный антистатичный высокотемпературный рукав от SHINI. Рукав достаточно жесткий по сравнению с другими китайскими. Стенка около 5 мм. Трассы с сырьем от центральной сушилки около 20 метров. Покупали у диллеров в Нижнем Новгороде. Диаметры 38 и 50 мм.
У Вас загрузка сырья осуществляется?
Сейчас используем комбинированный PU/PVC с толстой стенкой, достаточно дешевый вариант.
В какую цены вышел полностью полиуретовный рукав от Shini со стенкой 5 мм ? но мне кажется, что с более 3 мм PU-рукав не производят
Джим
#8 Сообщение Джим » 02 авг 2018, 15:06
Farrier писал(а): 18 июл 2018, 18:34
У нас осуществляется загрузка в ТПА из влагопоглотительной сушилки.
Рукав армирован стальной проволокой. Индекс температуры мах.160 градусов. Стоимость около 600 р. метр.
Кей
#9 Сообщение Кей » 04 дек 2018, 16:38
Жесть! В смысле использовать жесть)))
