Экструзия ПП листа
Re: Экструзия ПП листа
#61 Сообщение Maks42 » 16 янв 2018, 20:05
При повышении температур по зонам экструдера низкотекучий ПП превращается в среднетекучий.
Попробуйте: 245, 240, 235, 230, 225, 220, 215, 210.
vitulla
#62 Сообщение Shadow » 17 янв 2018, 03:32
А у вас есть переход между бункером и зоной загрузкой? Может просто образуется свод? И ворошитель его как раз будет разбивать....
Как вариант берете деревянную киянку и долбите по бункеру- тут надо просто отмести одну из причин.
vitulla
vitulla
#63 Сообщение vitulla » 17 янв 2018, 10:35
Попробую сегодня оба варианта.
vitulla
#64 Сообщение vitulla » 18 янв 2018, 14:23
Из последнего.
Загрузочная горловина полностью засыпана сырьем.
Изменение температур с верху вниз усугубило проблему пустых шнеков.
Похоже подобранные нами режимы самые оптимальные но производительность экструдера меня не устраивает.
Может химия поможет исправить ситуацию
Посоветуйте добавки.
#65 Сообщение Maks42 » 18 янв 2018, 15:26
Похоже на износ шнека и обратный ток.
vitulla
#66 Сообщение vitulla » 19 янв 2018, 15:52
Maks42 писал(а): 18 янв 2018, 15:26 Похоже на износ шнека и обратный ток.
Новая машина.
Думаю при обратном ходе витки в зоне дегазации должны быть полными.
Плохо проходит 1-4 зоны.
Беда. :nez-nayu:
#67 Сообщение Shadow » 19 янв 2018, 16:03
А дайте полные параметры машинки:
Шнек лд
Линейная скорость и толщина листа.
Шнек хоть раз доставали?
Будем кумекать
#68 Сообщение Shadow » 19 янв 2018, 16:07
Кстати вспомнил!!!
Как то было, что на каком то супере материал налип на шнек в первой или второй зоне. Обороты давали а он нини. Не лезет и все.
В итоге и химию лили для разжижения и температуру скидывали и с ковшичка чистым ПП скорябывали нечисть со шнека.
#69 Сообщение Maks42 » 19 янв 2018, 16:08
Нужно фото или конфигурация шнека.
Даже немцы, бывает, забывают азотировать шнек и его съедает за пару месяцев.
vitulla
#70 Сообщение vitulla » 19 янв 2018, 16:59
Shadow писал(а): 19 янв 2018, 16:03 А дайте полные параметры машинки:
Шнек лд
Будем кумекать
Китаец 170/35
Листы делаем от 3-20 мм на сегодняшний день.
Толщина листа на заполнение шнека не влияет никак.
Вчера добавлял на первые зоны до 225, шнек начинает идти почти пустой.
Разобрать и достать шнек нет возможности, 6 метров не шутка.
Чистящим проганял и просто вторичной дробленкой, все без перемен.
#71 Сообщение Maks42 » 19 янв 2018, 17:03
Обычно шнеки с таким большим диаметром делают с внутренним охлаждением, активным или пассивным, без охлаждения может быть проблема с налипанием расплава на шнек.
vitulla
vitulla
#72 Сообщение vitulla » 19 янв 2018, 17:12
Maks42 писал(а): 19 янв 2018, 16:08 Нужно фото или конфигурация шнека.
Согласен но очень маленький пробег.
Если бы мог достать уже б посмотрел.
Пока склоняюсь к неправильному подбору режимов и сырья.
vitulla
#73 Сообщение vitulla » 19 янв 2018, 17:13
Maks42 писал(а): 19 янв 2018, 17:03 Обычно шнеки с таким большим диаметром делают с внутренним охлаждением, активным или пассивным, без охлаждения может быть проблема с налипанием расплава на шнек.
Активного нет. А вот пассивное ХЗ.
Буду узнавать,
#74 Сообщение Shadow » 20 янв 2018, 03:54
vitulla писал(а): 19 янв 2018, 16:59
Шнек лд
Будем кумекать
Китаец 170/35
Дайте зависимость толщина и ширина листа от линейной скорости на разных видах листа.
