помогите победить 2слой на ПЭТ трубе
Артемий
Проблема в чем второй слой идет буграми(волнами)
1экструдер на вторичном сырье(разное- неопределенное)
2экструдер(внутрений) на первичке snolen eb 0,41/53 c 2% мела
с температурами что только не делали и с горы и в гору все одно и тоже(мел убирали)
Re: помогите победить 2слой на ПЭТ трубе
- Пульсация расплава;
- Почистить головку;
- Перегрев;
- Если этот волнистый слой из не определенной вторички – корректируйте «рецептуру»
под более управляемое (стабильное) сырье по характеристикам
Пока как то так
- Перегрев;
Пока как то так
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- Юлька88
Вторичку используете в каком виде? Дробленку или гранула? Дробленка может иметь разную насыпную плотность а также имеет свойство зависать в бункере
Артемий
Дробленку вообще не используем ее перерабатываем в гранулу.
наружный слой из вторичной гранулы изумительный ни пульсаций и т.п
я вот думаю что из длины шнека т.к он гораздо меньше чем на вторичном ,и зон нагрева 4шт.что иму не хватает нагрева.поднять температуры на голове мы теряем красивый вид трубы, когда приходила первичка газпромовская трубная все было идеально. А с этим сноленом салаватским проблевы.предворительно первичку нагреть в сушиле возможности нет.темп шнека 180.185.210.217 больше 219 градусов линия не разогревает
- ПолиАндр
Разность ПТР при одинаковых скоростях....Получите "рябость" в полный рост....
Артемий
Одинаковые скорости сделать нельзя.
если убавить на одном экстрударе скорость то мы теряем производительность а если увиличить на втором экстр. то будет внутрений слой толше и перерасход первички
- ПолиАндр
Идеального в мире в принципе не существует.....А при условии... "сырье(разное- неопределенное)"....Тут либо трусы (производительность) надеть, либо крестик (стабильная известная вторичка) снять....И найденный баланс качества и количества принять как данность и смирится....с перерасчетом экономики...
Попробуйте заменить10% на линейный ПЭ, желательно металлоценовый.
Какая температура на внутренней зоне головки (дорне)?
Волнистость на наружной поверхности слоя или на внутреннем?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 4 гостя
