чем ещё можно удешевить литр изделия
#1 Сообщение serj364 » 11 янв 2018, 21:05
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Недавно судьба связала меня с экструзией ТЭПа (плоскощелевая экструзия). Ломаю голову над тем, как удешевить изделие. Мел/тальк в рецепте уже есть, можете не предлагать :-): Но дело в том, что данные минеральные наполнители имеют высокую плотность кг/м3, из-за чего итоговая плотность смеси высокая. Другие минеральные наполнители с соотношением цены на литр я увы не знаю, да и мысли никакие светлые не приходят в головушку.
Думаю что дешевле только воздух, но до меня уже вспенивали и получалось одно убожество (с моей точки зрения).
Посетила гениальная/глупая (нужное сами выберите) идея наполнить древесной мукой (естественно в виде концентрированного компаунда). Как думаете, получится что то путевое из этого или нет? Кстати используем свою дробленку, которая испытывает в среднем 2-3 цикла переработки. Температуры переработки до 210 градусов на голове.
Готов к любой конструктивной критике
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: чем ещё можно удешевить литр изделия
#2 Сообщение Iron Smile » 12 янв 2018, 00:04
1.Стеклосферы. Но их ещё нужно научится правильно вводить, дабы не было прочностных потерь.
2. Аэросилы. Тут другая беда - очень сильное загущение, потеря текучести.
#3 Сообщение Shadow » 12 янв 2018, 05:20
1.Вместо себса берете сбс, вместо нормального сбса берете Воронежский сбс...
2. Покупаете тэп-вторяк на стороне и впихиваете в рецепт.
3. Вместо нормального мела берете с Белгорода самый дешман.
4. Полиолефины все вторяк.
5. Масло- только отработка.
6. Без стабилизаторов соответственно.
Что за изделие у вас?
Мука гореть будет плюс физ мех пропадет, а если мудрить то цена опять же...
За это сообщение автора Shadow поблагодарили (всего 3):
serj364ПолиАндрsinvinyl
#4 Сообщение serj364 » 12 янв 2018, 07:17
Простите, не написал, что применяем наполнители в виде концентратов, ТЭП тоже готовый берём. Поэтому вариантов на самом деле не так уж и много
stup_mened
#5 Сообщение stup_mened » 16 янв 2018, 11:33
kor
#6 Сообщение kor » 17 янв 2018, 08:35
Подготовка опилок к введению (сушка, помол) очень энергозатратны и сожрут все ваши деньги.
нет войне!
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 22 янв 2018, 08:59
kor писал(а):
17 янв 2018, 08:35
Уважаемая kor, а можно подробнее!!.
О каком древесном материале идёт речь?
Ваше видение подготовки др. муки.
И Ваша оценка энергозатрат на 1 кг. сухой др. муки.
:pri_vet:-:
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 22 янв 2018, 10:35
новичёк писал(а):
22 янв 2018, 08:59
kor писал(а):
17 янв 2018, 08:35
В компаундах ДПК теория 1 кг пуха и 1 кг железа.....увы...не работает....
kor
#9 Сообщение kor » 22 янв 2018, 11:13
новичёк писал(а):
22 янв 2018, 08:59
kor писал(а):
17 янв 2018, 08:35
К сожалению, не имею такой практики и ответить на Ваш вопрос не могу.
Теоретически обычные опилки имеют влажность 50-80%, а сушат их до 7-12%. Можно представить энергозатраты.
нет войне!
Serge андрэ
#10 Сообщение Serge андрэ » 22 янв 2018, 16:06
... самое простое и доступное- это использовать вторичный термоэластопласт. Только использовать не смесь непонятного, а нормальные производственные отходы.
За это сообщение автора Serge андрэ поблагодарил:
SBM
#11 Сообщение SBM » 04 мар 2018, 18:38
Порошек из сшитого вторичного пэ или эва.
Порошек из вторичной резины.
За это сообщение автора SBM поблагодарил:
Настоящий Бендеровец
#12 Сообщение Maks42 » 04 мар 2018, 21:26
Крупноват, все физмехи посыпятся, уж лучше регенерат.
#13 Сообщение serj364 » 04 мар 2018, 22:20
SBM писал(а):
04 мар 2018, 18:38
Спасибо за совет. Со сшитыми полимерами и порошками резины дела не имел, поэтому у меня возникли некоторые мысли и вопросы:
1) Чтобы не ловить на сетках данные порошки, думаю что размер частиц их должен достигать максимум микрон 10 - 20. Верно ли мое рассуждение? Какова будет стоимость порошка такого размера?
2) Терзает вопрос по поводу совместимости данных порошков с ТЭПом. Будет ли расслаиваться смесь?
3) Для дозирования порошка будет необходим дополнительный дозатор + маловероятно, что в одношнеке нормально порошок распределиться и частицы порошка не будут образовывать крупные агломераты.
#14 Сообщение serj364 » 04 мар 2018, 22:32
Maks42 писал(а):
04 мар 2018, 21:26
Что бы физмехи не сыпались, порошок какого размера нужно взять? Насколько я помню, регенерат имеет вид опудренных тальком рулонов после вальцевания. Вероятнее всего, что без доработки существующего оборудования не обойтись.
#15 Сообщение Maks42 » 05 мар 2018, 17:12
Согласен с размером 10-20 микрон.
Совсем забыл про запах регенерата, так что не прокатит.
СанСан
#16 Сообщение СанСан » 05 мар 2018, 17:49
serj364 писал(а):
04 мар 2018, 22:32
Maks42 писал(а):
04 мар 2018, 21:26
А с жареным салом не пробовали? :-) :-) :-)
#17 Сообщение serj364 » 05 мар 2018, 17:52
Maks42 писал(а):
05 мар 2018, 17:12
Я тоже о запахе забыл, а Вы написали и как будто повеяла этим запахом :-):
#18 Сообщение serj364 » 05 мар 2018, 17:58
СанСан писал(а):
05 мар 2018, 17:49
Если учитывать цену на данный продукт, то стоимость рецептуры вырастет раза в два :-) :-) :-)
Сало нужно кушать, и нужно его использовать непосредственно по назначению, т.е. перорально, иное его применение - кощунство :-):
Часовой
#19 Сообщение Часовой » 10 июл 2018, 11:31
serj364 писал(а):
11 янв 2018, 21:05
Лигнин например
