Фейковый тендер. Фасовочные пакеты ПНД.
Re: Фейковый тендер. Фасовочные пакеты ПНД.
#31 Сообщение леха » 13 янв 2018, 16:02
Но вроде нет оговорок что добавка увеличивает жесткость ТОЛЬКО пп такелочки, а пнд канистра ,например станет мягче .
#32 Сообщение леха » 13 янв 2018, 17:54
Тоесть это не уникальный продукт ? Вроде если он с матрицей не взаимодействует ,то может быть использован и не только в пэ и пп? ( флотация для цветных отдыхает ?)
#33 Сообщение леха » 13 янв 2018, 18:02
А оксо биоразлогаемость ведь растет от применения этой добавки ?
#34 Сообщение serj364 » 13 янв 2018, 19:15
леха писал(а): 13 янв 2018, 18:02 А оксо биоразлогаемость ведь растет от применения этой добавки ?
Уважаемый Алексей, при всем уважении к Вам, но здесь Вы путаете мягкое с горячим. Биоразлагаемость дает совсем другая добавка.
Разве что исходить из логики: меньше полимера - быстрее разрушится :hi_hi_hi:
#35 Сообщение serj364 » 13 янв 2018, 19:19
леха писал(а): 13 янв 2018, 17:54 Тоесть это не уникальный продукт ? Вроде если он с матрицей не взаимодействует ,то может быть использован и не только в пэ и пп? ( флотация для цветных отдыхает ?)
Скорее всего не уникальный. А может и уникальный, просто я скептически отношусь к такого рода заявлениям пиарщиков :-):
Не факт что со всеми совместим (в случае выделения воды и аммиака). Более подробную информацию нужно запрашивать непосредственно у технолога этого предприятия, манагеры могут много чего навешать на выступающие части тела
#36 Сообщение леха » 13 янв 2018, 19:36
Естественно если оксо дороже чем добавка по снижению плотности то есть смысл ее применению например в заглушках труб .Нет? Двух зайцев ,как бы .
#37 Сообщение леха » 13 янв 2018, 19:38
Ошибся ,трех зайцев , экономия краски ещё .
#38 Сообщение serj364 » 13 янв 2018, 19:51
леха писал(а): 13 янв 2018, 19:36 Естественно если оксо дороже чем добавка по снижению плотности то есть смысл ее применению например в заглушках труб .Нет? Двух зайцев ,как бы .
Я так и понял, что ход Ваших мыслей связан с недавней новостью:)
Тут я Вам не подскажу, в данном случае пусть лошадь (газпром, метаклэй) думает - у нее голова большая:)
Экономия красителя будет если изделие в белый цвет окрашивать же.
Ну ведь продолжение пословицы о двух зайцев я думаю Вы прекрасно знаете.
#39 Сообщение леха » 13 янв 2018, 20:23
Извиняюсь,но я кубатурил что для биоразлогаемой заглушки цвет неважен ,и если раньше в составе была по определению сажа ,то теперь её вроде можно снизить до 0% . Экономно же ?
#40 Сообщение serj364 » 13 янв 2018, 21:28
леха писал(а): 13 янв 2018, 20:23 Извиняюсь,но я кубатурил что для биоразлогаемой заглушки цвет неважен ,и если раньше в составе была по определению сажа ,то теперь её вроде можно снизить до 0% . Экономно же ?
Так сажа добавляется для того, чтобы замаскировать все г...о, из которого изготавливают их. Для эстетического вида, так сказать.
#41 Сообщение serj364 » 14 янв 2018, 12:21
Вчера пол дня мучал вопрос зависимости жесткости вспененного изделия от толщины и коэффициента вспенивания.
Произвел расчеты, которые доступны по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/MQ1Q/MBYayTJNG
PS: Прошу сильно не пинать, если что :-):
#42 Сообщение леха » 14 янв 2018, 13:36
Ну чёрными пэ трубы делают например не чтоб бяку закрасить и возможно по аналогии заглушки тоже с сажей ,но теперь необходимо различать заглушку с оксо от обычной и вроде по цвету нормальный вариант . Если нет особого цвета для оксо . Например для георешотки белую заглушку нестоит брать ,теперь.
А как прочность зависит от вспенивания ? Если так же в кубе как и жесткость то есть ли смысл вспенивать пакет?
#43 Сообщение serj364 » 14 янв 2018, 14:12
леха писал(а): 14 янв 2018, 13:36 Ну чёрными пэ трубы делают например не чтоб бяку закрасить и возможно по аналогии заглушки тоже с сажей ,но теперь необходимо различать заглушку с оксо от обычной и вроде по цвету нормальный вариант . Если нет особого цвета для оксо . Например для георешотки белую заглушку нестоит брать ,теперь.
Прочность понижается при вспенивании, как и все характеристики измеряемые в МПа, Па или Н/мм2, такие как прочность при растяжении, или модуль растяжения при удлиннении. Вот почему: данные параметры измеряются в единицах силы Н, приложенной на площадь изделия мм2. При вспенивании в поперечном сечении изделия (мм2) полимера становится меньше и соответственно меньше полимера может выдержать меньше нагрузку (Н). Рассудите сами: какая пленка будет прочнее при остальных равных условиях (т.е. держать больше нагрузку), пленка 10 мкм или пленка 13 мкм?
PS: это сугубо мои умозаключения
ПолиАндр
#44 Сообщение ПолиАндр » 17 янв 2018, 13:42
Вообще то притча о венике или кулаке с пАльцами....должна бы работать...... :du_ma_et: :ny_tik:
#45 Сообщение serj364 » 17 янв 2018, 18:27
ПолиАндр писал(а): 17 янв 2018, 13:42 Вообще то притча о венике или кулаке с пАльцами....должна бы работать...... :du_ma_et: :ny_tik:
Эту притчу по-идее все должны знать. Можете более конкретно объяснить к чему Вы это?
