Разная толщина стренг на выходе
samsoon
#1 Сообщение samsoon » 10 янв 2018, 13:43
Доброго времени суток дорогие форумчане.
Очень надеюсь, что поможете мне в решении сложного вопроса.
Проблема состоит в том, что при равномерной подаче сырья в экструдер, на выходе получаются стренги разной толщины.
От чего это может зависит и как стабилизировать толщину?
Re: Разная толщина стренг на выходе
#2 Сообщение Shadow » 10 янв 2018, 14:00
Что за сырье? Что за экструдер? Фото желательно.
Короче инфы побольше
samsoon
#3 Сообщение samsoon » 10 янв 2018, 14:07
экструдер полимех 125/90, сырье биг-бэг мытый, из-под топливных брикетов. А вообще из-за чего может возникать такая проблема?
#4 Сообщение Shadow » 10 янв 2018, 14:26
Толщина пульсирует или толщина у боковых стренг разная?
Сетка стоит ?
samsoon
#5 Сообщение samsoon » 10 янв 2018, 14:34
толщина у всех стренг пульсирует, сетка стоит.
#6 Сообщение Maks42 » 10 янв 2018, 14:38
samsoon писал(а): 10 янв 2018, 13:43 при равномерной подаче сырья в экструдер
У вас стоит весовой дозатор?
samsoon
#7 Сообщение samsoon » 10 янв 2018, 14:49
нет. ручная подача, работаем на агломерате.
samsoon
#8 Сообщение samsoon » 10 янв 2018, 15:22
вот такой агломерат
#9 Сообщение Maks42 » 10 янв 2018, 15:24
Ручная и равномерная подача, это две большие разницы.
Для общего развития http://sonnerfeeder.ru/applications/gra ... emniy.html
#10 Сообщение технолог54 » 10 янв 2018, 15:58
обычно агломерат из биг-бэгов получается неоднородный,потому что тяжело агломерируется и у вас он не исключение. Поэтому при гранулировании он такой и получается. Если это критично закрывается несколько отверстий в фильере и это помогает решить вопрос.
samsoon
#11 Сообщение samsoon » 10 янв 2018, 16:27
спасибо за помощь.
