Устранение хрупкости ПВХ панелей
Арипджан
#1 Сообщение Арипджан » 26 дек 2017, 14:04
Производим ПВХ панели 250мм с наполнением 200м.ч гидрофобного молотого мрамора без проблем
Как только перешли на наполнение 220 и 250 м.ч появилась хрупкость
Добавление ДОФ или СРЕ не помогает. Кто может подсказать как можно устранить хрупкость.
новичёк
Re: Устранение хрупкости ПВХ панелей
#2 Сообщение новичёк » 27 дек 2017, 08:46
Арипджан писал(а): 26 дек 2017, 14:04 Производим ПВХ панели 250мм с наполнением 200м.ч гидрофобного молотого мрамора без проблем
:sh_ok: :sh_ok:
" Да. И я слишком стар для этого ..... !" :ny_tik: ( расхожее американское выражение, х/ф Смертельное Оружие. ч.1)
У меня вопросики.
Каков процент брака на линии в течении месяца при 200 в.ч. мрамора, и каков он сейчас?
Сколько времени чистой работы линии в месяц?
И, что видно в дегазаторе во время работы?
За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
:pri_vet:-:
Арипджан
#3 Сообщение Арипджан » 27 дек 2017, 15:55
брак около 5 %.И этот брак мне нужен ,чтобы добавлять в замес снова. Так как с добавлением брака панель получается качественней
Линия работает круглое сутки.Дегазаторе творог.
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 28 дек 2017, 08:48
Уважаемый Арпиджан. Вы точно заметили, своя вторичка в разумных пределах облегчает переработку.
Можно подойти к решению в два этапа.
1. В дегазаторе Вам нужно получить сплошную ленту расплава на шнеках. На это не надо денег.
- сможете поднять температуры в зонах между загрузкой и дегазатором?
и, обязательно,
- нужно загрузить шнеки порошком полностью. Попробуйте прибавить подачу дозатора так. что бы шнеки машины были заполнены полностью. Допускается видеть только гребни шнеков. Не выше.
Эти манипуляции нужны для того. чтобы полностью заполнить весь цилиндр материалом.
Это обеспечит максимально возможное время качественного перемешивания материала в этой машине. А значит улучшит физмех
Это полностью будет снимать температуру со стенок в материал. Материал быстрее расплавится
Эта полная загрузка машины обеспечивает тонкую полимерную пленку между шнеком и цилиндром. Это предохранит цилиндр от износа. В противном случае на больших мелах вы очень быстро сотрёте цилиндр. Со стороны адаптера шнеки как бы расползутся на 10 и 14 часов.
2. Если результат по хрупкости Вас не устроит. а вот тут уже нужно платить.
Можно увеличивать дозировку модификатора перерабатываемости в рецепте. Или, что тоже самое. Начать снижать мел.
Вы я вижу человек новый на форуме. И впервые отвечаете на вопросы :hi_hi_hi: местных аборигенов.
Я бы снова хотел вернуться к вопросу о времени работы машины.
- Как правило экструзия- это работа машины по выпуску изделия от 650 часов в месяц.
Т.е. такое время в месяц машина должна делать панель. Всё остальное время на чистки, ремонты, аварии.
Так сколько часов ваша машина делает панель? Или сколько метров панели в делаете в час и ( или) месяц?
С уважением.
ЗЫ. От кого у Вас химия.
- напрямую Китай.
- Из Алматы. Там можно взять Китай и Европу
- Или Турция
:pri_vet:-:
Арипджан
#5 Сообщение Арипджан » 28 дек 2017, 12:33
Уважаемый Новичек
Да я на форуме новый и впервые отвечаю на вопросы
И очень многих ваших терминов не понимаю
Экструдер работает без остановки течении месяца
Иногда останавливаем для замены фильер
У нас шнеки конусные и при таком наполнении мелом и при полностью заполнении цилиндра до верха шнеков материалом шнеки заклинят .
Химия китайская ,саб. турецкий
Мел местный собственного производства
Хочу для уменьшения хрупкости немножко попробовать добавит EVA поможет ли ?
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 28 дек 2017, 15:27
- Значит Вы работаете в недогрузе цилиндра. Шнеки внутри машины "всплыли". И трут цилиндр. Как только сотрёте азотированный слой - пойдут серые полосы по панели. Дальше износ цилиндра ускорится.
Материал полезет через дегазатор. Те кто видел работу на таких мелах в Китае.Говорят, что шнеки цилиндр меняют через полгода -9 мясецв такой работы
- модификаторы китайские в рецепте есть? Турецкий стаб это АКРОПАН. Марка трубная?
- размер фракции это мела. % содержание этой фракции в меле. марка мела гидрофобизированная?
Вообще то EVA считается, что это модификатор ударной стойкости. И не все марки пригодны для использования в ПВХ. Всё зависит от % ацетата.
для общего развития нырните сюда - viewtopic.php?t=6240
Вам лучше попробовать модификатор перерабатываемости. Чем выше молекулярная масса - тем для Вас лучше.
:pri_vet:-:
Арипджан
#7 Сообщение Арипджан » 29 дек 2017, 07:34
Да ,действительно мы меняем шнек каждые 9-12 месяцев и это нам выгодно
Модификаторы китайские и в рецепте есть. Турецкий стаб это АКРОПАН 5179.
Размер фракции мела мы подбираем сами и этот размер не афишируем. Мела гидрофобизированная.
#8 Сообщение Maks42 » 01 янв 2018, 19:08
Арипджан писал(а): 26 дек 2017, 14:04 Добавление ... СРЕ не помогает.
Значит мало добавляли.
Арипджан писал(а): 28 дек 2017, 12:33 Хочу для уменьшения хрупкости немножко попробовать добавит EVA поможет ли ?
Нет.
Арипджан
#9 Сообщение Арипджан » 02 янв 2018, 15:24
Спасибо сэкономлю на эксперименте
