Помогите разобраться! Падают обороты и пропадает масса.
Re: Помогите разобраться! Падают обороты и пропадает масса.
#61 Сообщение Maks42 » 07 дек 2017, 09:48
Когда ТЭНы греют, температура не падат, если только вы туда воду не льете.
#62 Сообщение леха » 07 дек 2017, 10:30
Сколько ТЭНов на каждой зоне ,напряжение, амперметр врезан в питание ТЭНов ? ТЭНы сменили зачем ? До появления проблеммы ? До замены стояли такие же ( мощность,напряжение)?
ПолиАндр
#63 Сообщение ПолиАндр » 07 дек 2017, 10:58
Как тяжело удержаться.......но Вы наверно поняли что я хотел сказать..... :smu:sche_nie:
Taenia
#64 Сообщение Taenia » 11 дек 2017, 09:51
Воду не льем, ТЭНы греют, температура падает. Вот так, понимайте как хотите. Если бы ТЭНы не грели, сразу бы это поняли, проверяли не раз, не раз такое было. Они 100% рабочие.
По 2 ТЭНа, 750 ват, про амперы не помню, но мощнее чем были! Сменили просто так, новые заказали и поменяли, думали ситуация измениться , нет ничего не поменялось. Все рабочие были и старые и новые. Уже писали об этом выше.
Не ТЭНы это ребят. Ну не они это.
С барабашками бороться перестали. Решили сами съехать)))) Посмотрим как будет на новом месте! :nez-nayu:
И вообще он сломался, муфту срезало. АААЙЙ...чёрная полоса.
ПолиАндр
#65 Сообщение ПолиАндр » 11 дек 2017, 10:16
Бл.......в первом же послании кроме "домового" было....ОТЦЕНТРУЙТЕ.........
kor
#66 Сообщение kor » 11 дек 2017, 11:02
Taenia писал(а): 06 дек 2017, 15:32
леха писал(а): 06 дек 2017, 15:22 Вы писали что у Вас моргал свет . Это пропападал нуль и катушки пускателей на 220V на нагреве цилиндра и двигатель шнека ?
Нет, это у нас есть большая рубка, она когда включалась, просидало напряжение. Пусковые так понимаю.
Похоже, отсюда все.
нет войне!
Taenia
#67 Сообщение Taenia » 11 дек 2017, 11:50
kor писал(а): 11 дек 2017, 11:02
Похоже, отсюда все.
Мы на ней редко работаем, летом в основном, сейчас уже холодно, просто стоит.
Taenia
#68 Сообщение Taenia » 11 дек 2017, 11:57
ПолиАндр писал(а): 11 дек 2017, 10:16 Бл.......в первом же послании кроме "домового" было....ОТЦЕНТРУЙТЕ.........
Проще сказать)) Само собой будем это делать. Но как это влияет на просадку температур.
Вообще вся надежда на форум была в том, что у кого то такое уже было. Но похоже, пока что, мы одиноки. Как что изменится отпишу. Что нить придумаем.
#69 Сообщение Shadow » 11 дек 2017, 12:01
вы фото пришлете или нет?
а то знаете как бывает??? смотришь и не видишь - глаз замылен. А другой глянет и сразу причину найдет.
Taenia
#70 Сообщение Taenia » 11 дек 2017, 12:53
Shadow писал(а): 01 дек 2017, 19:20 Пришлите фото вашего электрощита( внутрянка) + фото тэнов, с комментарием какие они(однофазные или трёхфазные).
Так же прокомментируйте как проводку проверяли! Необходимо клещами каждую фазу по отдельности мерить. Записывайте ток в номинале. Может на фазу ещё что то повешали вот и проваливается ток.
Я не верю в сказки! У всего есть объяснение!
Да соглашусь, у всего есть объяснение, чудес не бывает! Но Вы поймите, в щитке никто ничего не менял! Замена ТЭНов не дала никаких результатов. Проверяли клещами каждую фазу! Проверили датчики температур, на всякий случай заменили. Ну при чем тут ТЭНы? Если температура падает в течении 10 секунд? Сразу, тут на датчик грешить можно, но он в порядке! Даже если, допустим, пропадает напряжение на ТЭНы, разве температура так сразу упадет?? Там только за счет трения она будь здоров. Раньше первая зона вообще редко включалась, а некоторые и вовсе выключают их! Да пропади там вообще всё напряжение, особенной беды не будет. Раньше можно было понять , что ТЭН сгорел, только когда глушишь экструдер и зона падает ниже положенной температуры. :du_ma_et:
#71 Сообщение Figaro » 11 дек 2017, 14:09
Taenia писал(а): 11 дек 2017, 12:53 если температура падает в течении 10 секунд?
Падение температуры совпадает с моментом подачи напряжения на ТЭН?
Taenia
#72 Сообщение Taenia » 11 дек 2017, 14:46
Figaro писал(а): 11 дек 2017, 14:09
Нет, нет никакой видимой закономерности .
#73 Сообщение Shadow » 11 дек 2017, 16:38
Повторю ещё раз! Пришлите фото!
Играть в угадай мелодию можно долго.
Нужна конкретика.
kor
#74 Сообщение kor » 11 дек 2017, 16:52
Изначально у нас было падение числа оборотов.
Несколько человек высказали подозрение на неисправность частотного преобразователя, такого устройства, которое преобразует ток с максимальной частотой в 50Гц до других значений, чтобы регулировать число оборотов шнека. Без него ни один экструдер не работает. И, если бывают перебои напряжения в сети, то изменения всех электрических величин закономерны.
Вторая версия - механическая. Не натянуты шкивы, перекос шнека, нет хорошего зацепления в редукторе.
Если уже совсем потерялись, есть смысл пригласить электрика или механика со стороны, чтобы был свежий взгляд.
За это сообщение автора kor поблагодарил:
Taenia
нет войне!
#75 Сообщение леха » 12 дек 2017, 10:53
Возьмите две одинаковые( по мощности и напряжению220) лампы накаливания ,соедините их последовательно ,подключите их на 380( между фаз). Обе лампы будут гореть одинаково на полную мощность .Теперь вкрутите разные по мощности лампы ( например 100 и25 вт )- светить будет двадцаипяти ватная,а на сотке только покраснеет спираль. Обе лампы исправны. ТЭНы исправны ,но могут работать как оба описанных варианта с лампами только при потере нуля так как в звазисимости от расфазировки и мощности тэнов и вариантов комбинаций включения зон можно иметь различные варианты .
Если бы на каждой зоне нагрева был установлен амперметр то возможно оператор бы заметил что иногда зона потреблебляет разный ток ,а клещами вообще без шансов .
Сильно извиняюсь за возможно неверное предположение ,но Вы же шансов не даете ! Возможно двигатель слабоват и временное отсутствие нагрева создает сопротивление плохорасплавленной массы которое движку не по зубам . ( снизив скорость шкивами нет просадок вероятно из за того что теряем в скорости -выигрываем в силе и в плавление высок вклад тэнов ,а не шнека и сказывается время прибывания .
Taenia
#76 Сообщение Figaro » 12 дек 2017, 17:01
леха писал(а): 12 дек 2017, 10:53
"Слабоватый" двигатель прежде всего грелся бы под нагрузкой.
Гадать, по фото и без, можно очень долго.
Я бы рекомендовал сдать имеющееся оборудование в металлолом и купить что-нибудь приличное специализированное б/у в приличном состоянии,
За это сообщение автора Figaro поблагодарили (всего 3):
Maks42ПолиАндрTaenia
Taenia
#77 Сообщение Taenia » 13 дек 2017, 13:33
Вот, здравый смысл!!))
Вы поймите, Я не прошу починить мне оборудование. На расстоянии и по фото, это невозможно!!
Если кто то действительно шарит, объясните какие процессы могут приводить к таким последствиям и тогда мы сами поймем, что сломалось. А не поменяйте ТЭНы, натяните ремни, смените двигатель, наконец выкиньте экструдер....Всем конечно спасибо, но это реально не поможет.
Писали про редуктор - зачтено! Про центровку - зачёт! Барабашка - принято!
Привезли наш старый редуктор с новыми шестерёнками, поставим его, с центровкой вопрос должен уйти. Если писк и вой из за не стыковка шестерёнок, это узнаем. Значит старый с новыми шестернями, то же будет выть. Соберём, отпишусь, что к чему и что поменялось. :-):
#78 Сообщение Sergpolimer » 14 дек 2017, 13:57
Фаза отваливается ищите плохой(ие) контакт(ы) или смотрите в сторону износа на цилиндре /шнеке.
Taenia писал(а): 13 дек 2017, 13:33 Если кто то действительно шарит ....
И :bra_vo: за бесподобную фразу
За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
дядя вова
#79 Сообщение леха » 14 дек 2017, 17:50
Лады ,двигатель зверь и мощи у него на три шнека хватит . Но тогда почему скорость теряет ? Напомню что при увеличение мощности/ снижение скорости ( шкивами) просадок нет (15и минутных). Фаза(ы) при смене шкивов отгорают так же ,а двигатель перестает терять обороты . Снизив скорость получим разницу в частоте включения зон . При пропаже нуля взависимости от комбинаций включения зон будем иметь нерекос на нуле и если пускатель движка шнека имеет катушку на 220 и если движок включается не кнопками ,а тумблером,то получим отключение пускателя двигателя управляемое комбинацией включения зон нагрева . Без подробного описания и фото нереально понять причину . ( досих пор непонятно как изменяется ток движка ) .
Taenia
zhdanoff888
#80 Сообщение zhdanoff888 » 14 дек 2017, 19:31
zhdanoff888 писал(а): 30 ноя 2017, 13:54 Сырьё загружаете в каком виде? Мокрое или сухое, с улицы или из цеха нагретого до температуры помещения?
Так и нет ответов на эти вопросы.
А у меня было тоже самое, что у топикастера.
BorisPivko
Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
#81 Сообщение BorisPivko » 15 дек 2017, 05:27
Taenia писал(а): 11 дек 2017, 09:51
Доброго дня.
Мне кажется 750кВт. мощности ТЭНов недостаточно для работы. на наших шнеках только одна половинка 1200 кВт стоит. на грануляторе по 1500кВт стоят хотя диаметр шнекового цилиндра в два раза уже экструдера.
Коллеги посмотрите на своих станках какой мощности нагреватели?
750 кВт ну реально мало.
Скажите сколько времени уходит на разогрев станка? У нас три экструдера и все нагреваются за 1 час + 30минут допрогрев потом запуск. во веремя запуска падают на 10 градусов только первые зоны(оно так у всех вроде), через 10 минут все температуры должны восстановиться!
А еще вопрос, на каких фильтрующих сетках работаете?
За это сообщение автора BorisPivko поблагодарил:
Taenia
Делай добро, бро!!
alexs
#82 Сообщение alexs » 15 дек 2017, 07:49
полтора мега мощности-на тенах экструдера :-): ? помилуйте батенька не мартен же....
по теме- вам предлагали прогон вхолостую, поставьте шибер и ограничьте подачу материала- посмотрите на изменение поведения машины
За это сообщение автора alexs поблагодарил:
Taenia
Taenia
#83 Сообщение Taenia » 15 дек 2017, 09:54
zhdanoff888 писал(а): 14 дек 2017, 19:31
Доброго дня!
В процессе давался ответ на этот вопрос, для Вас систематизирую.
Сырьё варим сами, один и тот же оператор, храниться в помещении, на поддонах, при загрузке вносим осушающие добавки. Была практика использования сырого, уличного, подвального, грязного, жирного с химией и т.д. Скажу что когда сырьё не качественное, то ни с чем не спутаешь. Тем более любое плохое или хорошее сырьё имеет свойство заканчиваться, и как правило проблема уходит. Тут мы этого не наблюдаем. Вывод:..... :nez-nayu:
ПолиАндр
#84 Сообщение ПолиАндр » 15 дек 2017, 10:26
Вывод:....Ну....в общем Вы поняли....и кажется я уже не "прикалываюсь"..... :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Taenia
#85 Сообщение Taenia » 15 дек 2017, 10:40
Доброго дня.
750кВт более чем, без шнека 1,2 и 3 зоны, ну минут за 10-15 до 160 разогрелись. Со шнеком минут 30-40, потом ждем пока фильтр разогреется, большая болванка))
Повторю, что на протяжении лет 5 стояли меньшей мощности ТЭНы и никаких проблем, эти зоны потом просто подогреваются, смысл только в разогреве, а потом зачем такая моща? На грануляторе по 1000 стоят и по правде сказать сырьё горит, вообще жидкое бывает!
Убирали фильтр и запускали экструдер почти до полного опустошения, как и раньше он начинает громче работать, ему легче. Или Я не правильно понимаю и Вы не это имеете ввиду? :-):
Taenia
#86 Сообщение Taenia » 15 дек 2017, 10:42
ПолиАндр писал(а): 15 дек 2017, 10:26 Вывод:....Ну....в общем Вы поняли....и кажется я уже не "прикалываюсь"..... :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Taenia
#87 Сообщение Taenia » 15 дек 2017, 11:05
леха писал(а): 14 дек 2017, 17:50 Лады ,двигатель зверь и мощи у него на три шнека хватит . Но тогда почему скорость теряет ? Напомню что при увеличение мощности/ снижение скорости ( шкивами) просадок нет (15и минутных). Фаза(ы) при смене шкивов отгорают так же ,а двигатель перестает терять обороты . Снизив скорость получим разницу в частоте включения зон . При пропаже нуля взависимости от комбинаций включения зон будем иметь нерекос на нуле и если пускатель движка шнека имеет катушку на 220 и если движок включается не кнопками ,а тумблером,то получим отключение пускателя двигателя управляемое комбинацией включения зон нагрева . Без подробного описания и фото нереально понять причину . ( досих пор непонятно как изменяется ток движка ) .
Ток движка никак не изменяется. Заводиться с кнопочки. Как объяснил электрик у нас контур заземление и со шкафа нуль. Поэтому если бы с нулём что то произошло, то никак не должно повлиять.
Сейчас его разобрали и перевезли, кабеля менять будем, всё по любому перещупается. Небольшие изменения в шкафу будут. Увидим.
За это сообщение автора Taenia поблагодарил:
ПолиАндр
#88 Сообщение ПолиАндр » 15 дек 2017, 11:08
Уберите из кВт букву "к"........а то действительно мартен.....
Taenia
#89 Сообщение Taenia » 15 дек 2017, 11:10
Такой вопрос, а выработка в трубе может привести к таким эффектам или нет?? В зоне загрузки.
Taenia
#90 Сообщение Taenia » 15 дек 2017, 11:13
ПолиАндр писал(а): 15 дек 2017, 11:08 Уберите из кВт букву "к"........а то действительно мартен.....
Да, вижу, прошу прощения! Но изменить уже ничего не могу)) :smu:sche_nie:
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
