ПЭ труба Ф1600 мм. с толщиной стенки 5 мм
#1 Сообщение Sergpolimer » 14 дек 2017, 17:20
Возникла такая ситуация.
Желательно под конец текущего года выпустить 100 метров ПЭ трубы Ф1600 мм. с толщиной стенки 5 мм. и допуском на толщину +1,5 мм.
Вроде всё просто, однако, как говорят, есть нюансы:
1) Из-за малой толщины стенки такая труба фактически не имеет кольцевой жесткости т.е. ее сразу сомнёт траками в тянущем устройстве и они начнут проскальзывать не протянув трубу даже на метр.
2) Тянущее устройство на 12 траков. Отключить все траки и свести между собой только 2 (верхний и нижний) не пройдет т.к. зазор между всеми траками 800 мм., а в их наращивании (вмешательстве в конструкцию) отказали.
3) Лебедки на тянущем устройстве нет и в ближайшее время купить (собрать, сделать и т.д.) ее или пристроить другое ПСБ вместо тянущего не представляется возможным.
4) Есть мелкое послабление :-): : допускается, чтобы труба на выходе была не совсем круглой формы, а именно - вытянуть её с 5-ти мм стенкой и указанной погрешностью на толщину + соблюсти диаметр в 1600 ± 20мм., а отсутствие округлой формы в принципе должно пройти.
Материал ПВД, на его замену заказчик просто отмахивается.
Есть ли какие соображения.
Тема переименована.
Админ
chimaera
Re: Как выйти из положения
#2 Сообщение chimaera » 14 дек 2017, 17:53
а какая голова сейчас имеется? какими отрезками нужно выпустить? если развести траки тянущего ф1600 туда помещается?
допускается ли выпустить трубу намоткой?
#3 Сообщение Figaro » 14 дек 2017, 19:01
Sergpolimer писал(а): 14 дек 2017, 17:20 Возникла такая ситуация.
Болты ограничения хода траков в тянущем предусмотрены? Регулировка противодавления в пневматике траков есть?
#4 Сообщение Sergpolimer » 14 дек 2017, 19:22
Линия 1000-1600 мм. полный комплект, засада только в тянущем
Последний раз редактировалось Sergpolimer 14 дек 2017, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение Sergpolimer » 14 дек 2017, 19:30
Намоткой не пойдет,
регулировки противодавления нет
Длина трубы 12 и более метров.
Пишу с мобильника и без очков поэтому прошу извинить за ошибки
Лев, приветствую. Наберу завтра до обеда
Последний раз редактировалось Sergpolimer 14 дек 2017, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
#6 Сообщение Figaro » 14 дек 2017, 19:45
А отверстия в суппортах траков есть?
#7 Сообщение Sergpolimer » 14 дек 2017, 19:49
Насчет отверстий сейчвс не скажу, т.к не помню
#8 Сообщение Figaro » 14 дек 2017, 19:56
Sergpolimer писал(а): 14 дек 2017, 19:49 Насчет отверстий сейчвс не скажу, т.к не помню
По идее, должны быть...
Механически, с помощью талрепов, шпилек резьбовых, тросиков и какой_то матери зафиксировать траки в нужном положении.
Это, пожалуй, самое быстрое и дешёвое будет...
#9 Сообщение Sergpolimer » 14 дек 2017, 20:01
Не уверен т.к. между траками в сведенном мостоянии слишкос большое расстояние
#10 Сообщение Figaro » 14 дек 2017, 20:05
Sergpolimer писал(а): 14 дек 2017, 20:01 Не уверен т.к. между траками в сведенном мостоянии слишкос большое расстояние
Это как это?
Re: ПЭ труба Ф1600 мм. с толщиной стенки 5 мм
#11 Сообщение Sergpolimer » 15 дек 2017, 16:13
Вывесить 1 или 2 трека, как подсказывает уважаемый Figaro нет возможности, короткие резьбовые направляющие, куча концевиков на 1 общий привод - при малейшем отклонении его отключает, нет ручного пневморегулирования, все механика, общее движение через цепь с передачей последующего движения 3 – 4 звездочками. Думаю дальше.
chimaera
#12 Сообщение chimaera » 15 дек 2017, 18:11
Т.е. тянущее сводится и разводится только всеми 12ю траками одновременно?
Есть на отлично глупая идея, но все же... А если из подручных материалов изваять оправку - что-то вроде крестовины с мягкими колесами на концах, по внешнему диаметру в размер трубы. Завести в само тянущее и смыкать трубу на оправку. Закрепить хоть за дорн тросами. Проблема что будет постоянно стремиться провернуться и попасть между траками, но что-то можно придумать.
За это сообщение автора chimaera поблагодарил:
#13 Сообщение Sergpolimer » 15 дек 2017, 18:23
Когда то давно таким образом был установлен электрод для коронирования , его крутило на будьте здрасьте, вместе с раздвижной тележкой, пришлось отказаться
chimaera
#14 Сообщение chimaera » 15 дек 2017, 18:47
Хм, а так ли это плохо? 3-4 оправки с угловым смещением - и пусть себе крутится, с большего будет попадать одним из колес на трак. Трос закрепить с возможностью проворота. Задача ведь на 100 метров трубы.
#15 Сообщение Sergpolimer » 16 дек 2017, 11:38
Одно колесо точно попадет, а остальные могут провалиься между траками, тогда как, останавливаться? Да и аппетиты, после этой партии могут вырости
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
