Протяжка болтов на головке экструдера?
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
Добрый день всем участникам форума!
Вопрос давно меня посещает и ответа в книгах по экструзии не нашел, возможно каждый станок индивидуален в этой теме.
Каждый оператор, механик и технолог зантмающийся чисткой головы сталкивается с этим периодически. Кто то затягивает болты на глаз(как я))), а кто то имее динамометрический ключ и уже давно забыл про эти проблемы. Так вот скажите мне, кто чем и как затягивает эти болты, и нужен ли этот ключ(так то стоит не мало)?
за ранее благодарен!
Делай добро, бро!!
- Часовой
Re: Протяжка болтов на головке экструдера?
Дино-ключ нужен, даже на шиномонтаже.
Kolovorot
Мультиголовка плюс динамометрический ключ ну и антизадирная высокотемпературная смазка.
xumuk91
это вы за калибровочные болты имеете ввиду?BorisPivko писал(а): 04 дек 2017, 15:06 Добрый день всем участникам форума!
- BorisPivko
Нет, меня интересуют болты которыми скручивают мундштук с головкойxumuk91 писал(а): 04 дек 2017, 22:58это вы за калибровочные болты имеете ввиду?BorisPivko писал(а): 04 дек 2017, 15:06 Добрый день всем участникам форума!
Делай добро, бро!!
xumuk91
В нашем регионе не видел чтоб пользовались такими деваисами. Лично я "на глаз" их затягую, сначала просто шестигранником по принципу колеса на машине, затем включаем на прогрев, ждем пока нагреется и подтягиваем (обычно при подтягивании накидываю на шестигранник трубку, но подтягиваю без усилий).
- BorisPivko
И у вас все без проблем? Блин везет же людям))). У нас тоже все "на глаз" и крест на крест затягивается, но с трубой и не малым усилием, в противном случае продавит под мундштук(. Ясно тогда, я уже думал монету с начальства трясти)))xumuk91 писал(а): 05 дек 2017, 10:02 В нашем регионе не видел чтоб пользовались такими деваисами. Лично я "на глаз" их затягую, сначала просто шестигранником по принципу колеса на машине, затем включаем на прогрев, ждем пока нагреется и подтягиваем (обычно при подтягивании накидываю на шестигранник трубку, но подтягиваю без усилий).
А вообще каких то определенных норм на затяжку болтов нету? Просто у всех глаза разные, пацанам не раз говорил не перетягивать болты, а им пофиг. Прошлые разы бывало так затянут, что настроить не всегда получается.
Делай добро, бро!!
После нескольких разборок-сборок болты надо менять viewtopic.php?f=10&t=6771&start=1170#p155696
- sedoykornet
- АлиБаба
Следующие значения крутящего момента используются для удобства пользователя. Они подходят для болтов, которые работают под Исот . Болты, которые работают между 150t и 320t должны быть затянуты с крутящим моментом со значением на 20% ниже.
Socket Head Screw Torque Grade 10.9/12.9 (Nm) Allen Wrench Diameter ( mm )
M5 6.8-10 4
M6 12-16.8 5
M8 28-41 6
M10 58-81 8
M12 100-142 10
M16 ь 240-350 14
M20 460-685 17
M24 800-1180 19
M30 1600-2380 22
M33 2160-2520 24
M36 2790-3470 27
M5 6.8-10 4
M6 12-16.8 5
M8 28-41 6
M10 58-81 8
M12 100-142 10
M16 ь 240-350 14
M20 460-685 17
M24 800-1180 19
M30 1600-2380 22
M33 2160-2520 24
M36 2790-3470 27
- За это сообщение автора АлиБаба поблагодарили (всего 2):
- Часовой • BorisPivko
- новичёк
Вопрос, конечно правильный!
Так в теме ПВХ. Но есть и проблема.
Не всегда изготовитель инструмента проектирует и изготавливает свой инструмент с нужным запасом прочности.
Или инструмент ставят на более мощный экструдер.
И даже болты затянутые с правильным моментом не всегда спасают от языка расплава между плитами на запуске.
Или проникновения расплава в зазор между плитами вокруг проточного канала.
Поэтому момент затяжки это только половина дела.
В экструзии ПВХ. Это ещё и постоянный контроль за давлением массы на запуске. И рецепт, что обеспечивает необходимое давление массы в работе.
- sedoykornet
К выше сказанному надо добавить проверку пластин фильеры на геометрию. Большинство пластин выгибаются. Зимой в межсезонье пластины на плоскошлифовальный станок. После восстановления плоскости, тянуть болты до дури будет не надо. Не забудьте восстановить внутреннюю геометрию.Maks42 писал(а): 05 дек 2017, 14:28 После нескольких разборок-сборок болты надо менять viewtopic.php?f=10&t=6771&start=1170#p155696
Дорогу осилит идущий.
- Старпом
Речь в теме о усилие стягивания мундштука и матрицы пленочной головки ,материал пнд, одна из деталей должна смещается относительно другой и этим регулируется равностен экструдата. Например шесть болтов м10 могут соединять как головку диаметром 30мм так и 60( например,чтоб кратность в двое) .Эти две матрицы ( на 30 и 60) могут устанавливаться на один мундштук , а также возможно что это будут две разные головки .Тоесть как расчиьать усилие если площадь контакта различно ,а давление неизвестно ?
Борис ,зеркало,( приточка ) должна быть чистой ...идеально .
- BorisPivko
Ойй! Товари, простите меня, речь в теме идет за пленочный экструдер ПНД. надо было еще раньше написать.
Делай добро, бро!!
- BorisPivko
Да вроде как рабочие плоскости на полированы нормально. но если мундштук повернуть на 2-3 отверстия, то настройка головы становится труднее.леха писал(а): 06 дек 2017, 15:50 Речь в теме о усилие стягивания мундштука и матрицы пленочной головки ,материал пнд, одна из деталей должна смещается относительно другой и этим регулируется равностен экструдата. Например шесть болтов м10 могут соединять как головку диаметром 30мм так и 60( например,чтоб кратность в двое) .Эти две матрицы ( на 30 и 60) могут устанавливаться на один мундштук , а также возможно что это будут две разные головки .Тоесть как расчиьать усилие если площадь контакта различно ,а давление неизвестно ?
Борис ,зеркало,( приточка ) должна быть чистой ...идеально .![]()
а вот это вот возможно. давно в планах отдать на шлифовку, только боюсь снимут больше чем надо, дорн вылезет а внутри зазор уже станет и буду я потом проектировать новую бошку)))sedoykornet писал(а): 06 дек 2017, 14:31К выше сказанному надо добавить проверку пластин фильеры на геометрию. Большинство пластин выгибаются. Зимой в межсезонье пластины на плоскошлифовальный станок. После восстановления плоскости, тянуть болты до дури будет не надо. Не забудьте восстановить внутреннюю геометрию.Maks42 писал(а): 05 дек 2017, 14:28 После нескольких разборок-сборок болты надо менять viewtopic.php?f=10&t=6771&start=1170#p155696
Делай добро, бро!!
- Старпом
У Вас сменные комплекты дорн/ матрица ? Если да то трудность регулировки проявляется только на одном комплекте ?
Если Вы почистите всю головку и соберете её так что положение мундштук- матрица будет без смещения на 2-3 отверстия ( как она у Вас хорошо регулируется) ,а вот сам мундштук развернете на 2-3 отверстия то это опять усложнит регулировку ?
Согласитесь что должна быть причина и её нужно бы понять ?
- BorisPivko
Согласен. на этом станке почему то много проблем по вылазило, причем как всегда не вовремя. сейчас опять разбирали голову, продавило под мундштук.леха писал(а): 07 дек 2017, 05:47 У Вас сменные комплекты дорн/ матрица ? Если да то трудность регулировки проявляется только на одном комплекте ?
в общем мы мундштук повернули на 180 гр. не знаю что получим, крепежные болты затянул "на глаз" крест на крест. Головка соответственно горячая была, затягивал с усилием ну примерно 15-20кг.
Перед запуском мундштук рег. болтами подвигал, вроде как двигается хорошо.
как говорится посмотрим!!!
Делай добро, бро!!
Смещение положения мундштука (или матрицы) и последующие затруднения при регулировке, говорят о том, что произошло изменение технологических баз, которые использовались при изготовлении вышеуказанных элементов.
Если вы производите тонкие пленки, поворот на 180° также приведет к затруднениям, или будет частично сглажен. Одной из основных причин является биение патрона токарного станка т.е чем меньше биение токарного станка тем точнее на выходе поверхности мундштука (матрицы) и тем меньше погрешностей при их смещении относительно друг друга.
как то так
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- BorisPivko
- BorisPivko
запустили экструдер, настроили.
делаем пленку 30 мкм. с фальцами, но получили пленку с толщиной по краям 124-126мкм/4 а в середине получили 66-69мкм/2 пакет размером 420+180мм
странно то что до разборки нам приходилось поднимать микроны т.к. в середине было 52-58мкм/2 когда в тот-же момент по краям было 120-124мкм/4
Алексей помните я вопрос с щеками задавал. Вы советовали их развести, так теперь их что свести обратно надо?))
Или самое худшее - это окружность на мундштуке не округлая а овальная, или дорн такой же.
есть мысль еще его покрутить и может он встанет на свое место))))
Делай добро, бро!!
- BorisPivko
наверно так и есть))Sergpolimer писал(а): 07 дек 2017, 08:42 Смещение положения мундштука (или матрицы) и последующие затруднения при регулировке, говорят о том, что произошло изменение технологических баз, которые использовались при изготовлении вышеуказанных элементов.
Если вы производите тонкие пленки, поворот на 180° также приведет к затруднениям, или будет частично сглажен. Одной из основных причин является биение патрона токарного станка т.е чем меньше биение токарного станка тем точнее на выходе поверхности мундштука (матрицы) и тем меньше погрешностей при их смещении относительно друг друга.как то так
А учитывая то что это все сделано в китае китайцем на китайском станке и из китайского метала то русский уже голову сломал как его настроить)))
но шутки шутками, ситуация похожая была, разобрали головку гвухслойного экструдера и пытались мы открутить головку дорна чтобы снять дорн первого слоя(голову сломаешь, надеюсь вы поняли про дорн в дорне), а она не откручивается. как мы только не пытались, ни чего не вышло. в итоге открутили болты на дорне первого слоя и просто стали его вращать дабы сдвинуть с мертвой точки. Дорн повернули на одно отверстие и увидели что отверстия не совпадают
Пока не откручу головку с дорна ни чего не получу(((
Делай добро, бро!!
- BorisPivko
Всем участникам привет!
Сегодня приобрели динамометрический ключик (до 21 кг нагрузка)
Снимали мундштук и собирая обратно протягивали этим ключом.
С начало я сам лично поставил 13 кг на затяжку, все затянулось отлично (показалось многовато), по итогу стали регулировать а мундштук приклеился к головке
все по новой.
Дал задание своим работягам начать с 8 кг, в итоге остановились на 9 кг и мундштук хорошо двигается и ни чего не лезит между деталями.
Вывод, дино-ключ полезная штука, им еще машину чинить можно))
все по новой.
Делай добро, бро!!
