Что Это...???
Что Это...???
Ищу панель даного вида???
Подскажите кто производитель???
- 04.08.2008 14-04-22_0001.jpg (19.59 КБ) 10037 просмотров
Что Это...???
- новичёк
Re: Что Это...???
Очень похожа на панель, что используется при монтаже окон из ПВХ.Don писал(а):Ищу панель даного вида???
В качестве проставки между рамами в длинных оконных пролётах.
Нечто подобное выпускала /ет?/ фирма "НЕВОПЛАСТ" в СПб.
Сергей 11. Вопрос к Вам.
Как залить пеной такой хлыст в 6 метров длинной?
И чтобы эта пена его не порвала....
Вы имели дело с таким оборудованием?
Расскажите поподробнее.
Irkutyanin
[quote="Сергей11"]Если заполнять внутренности пеной отличный теплоизолятор. [/quote]
Мне бы тоже хотелось узнать каким образом в каждую ячейку, при длине 6 метров будете впрыскивать ППУ. Какое количество полиола и изоционата необходимо, какая будет плотность пены и ее однородность, если толшина внешних стенок у панели 0,6-0,8 мм, а внутренних 0,2. и как это отразится на внешей геометрии? Панель в трубу не превратится :shock:
это жутко интересно
Denis
Re: Что Это...???
Хм, дорновым соплом непосредственно при экструзии? Одна форсунка полиол, другая изоцианат.новичёк писал(а):Очень похожа на панель, что используется при монтаже окон из ПВХ.Don писал(а):Ищу панель даного вида???
- Сергей Васильевич
- alexs
у самого на столе лежит образец такого изделия
правда без пены внутри - назначение внутренние перегородки обработка барных стоек, коровники
по идее возможен 2й вариант вспененный профиль тип "целука" коэкструзия жёсткого поверху с толщиной слоя 0,3-0,5
весь вопрос - объём сбыта для коммерческого интереса
Еще такие панели используют для простеньких офисных перегородок, и двери когда собирают пластиковые. Вместо сэндвич-панелей. Как вариант
Делают из дробленки. Трех стандартных типоразмеров есть в турецком варианте. Самый распространенный 100*20мм.Denis писал(а):Вчера у Натальи Сологуб на стенде держал в руках такую ламинированную с двух сторон.
KAPI LAMBRISI турки называют это дело.Ruslan писал(а):Точное название мне неизвестно... Называем "Ламбрией".
