Нужна консультация по экструдеру
Экструдер производство Тайвань производит жесткую трубу.Работали на вторичном сырье. Заклинило шнек. Расклинивали подняв температуру цилиндра на 20 градусов выше рабочей. Шнек вращался с трудом. И неожиданно произошел мощный взрав сгорешего и несгоревшего сырья через смотровое окно под бункером. Все вокруг в саже. Возможная причина произошедшего? Человек получил серьезную травму. :?:
eduard
Re: Нужна консультация по экструдеру
[quote="слон"]Экструдер производство Тайвань производит жесткую трубу.Работали на вторичном сырье. Заклинило шнек. Расклинивали подняв температуру цилиндра на 20 градусов выше рабочей. Шнек вращался с трудом. И неожиданно произошел мощный взрав сгорешего и несгоревшего сырья через смотровое окно под бункером. Все вокруг в саже. Возможная причина произошедшего? Человек получил серьезную травму. :?:[
Причиной взрыва могло быть образование пробки на фильере других вариантов я не вижу
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Сергей Васильевич! Как вы смотрите на причину взрыва - в не соответствии термопар. Вроде производители подтвердили что термопары были не те что нужно. Т.Е. получается температура сырья на выходе была значительно ниже должной. А в сырье ничего не было. :!:
И еще на предприятии нет ни одного специалиста со спец.образованием- ни технолога, ни инженера. Работаем на собственных домыслах.
Irkutyanin
"Слон" Сергей Васильевич абсолютно прав. Сначала была блокировка шнека, чем-то попавшим в дробленку (может металл), после чего вы нагрузили машину и попытались продавить сырье при этом увеличили температуры. Охлаждение шнеков быстрее всего водяное, шнек мог лопнуть или дать трещину - вода+200 градусов вот вам и взрыв! 8)
это жутко интересно
- Сергей11
Ребята ві 5 месяцев ходите вокруг а воз и ніне иам.
снимите цилиндр со шнеками вынисите на улицу обвяжите нагревателями и выпалите остатки ПВХ после чего шнек можно достать. Почистите там будет видно что попало или случилось.
А шнек маловероятно чтобы лопнул.Скорее какаято примесь в сырье легко воспламеняющяяся. Да будете выпаливать не находитесь рядом потомучто дым очень едкий и с большой концентрацией хлора при соединение с водой получается кислота. Так что удачи.
- новичёк
Возможно, Вы превысили время термостабильности смеси в Вашей дроблёнке. Результатом стала температурная деструкция ПВХ. Так называемый - "эффект молнии" с большим выбросом газа и мелкой сажи. В виде землистого по цвету порошка.слон писал(а):Экструдер производство Тайвань производит жесткую трубу.Работали на вторичном сырье. Заклинило шнек. Расклинивали подняв температуру цилиндра на 20 градусов выше рабочей. Шнек вращался с трудом. И неожиданно произошел мощный взрав сгорешего и несгоревшего сырья через смотровое окно под бункером. Все вокруг в саже. Возможная причина произошедшего? Человек получил серьезную травму. :?:
Из -за того, что конец шнека был "залит" практически расплавом. Выброс пошёл по рыхлому материалу в сторону загрузки и вышиб смотровое стекло.
В бункер машины был материал?
Что с оператором?
С машиной проще- снимите головку и бункер
- по возможности удалите остатке материала из горловины пылесосом
-залейте в машину ДОФ или трансформаторное масло полностью закрыть шнек в зоне загрузки.
-включите разогрев
-по достижению 100*С начните толкать шнек / но не более 4-5 об/мин/
Причину клина выяснили? Проблем с редуктором нет?
-после того как шнек "пошёл" освободите машину от остатков материала. Осторожно с возможными брызгами горячего ДОФа.
После- "откатите" шнек, очистите трубу и отполируйте шнек.
Надеюсь - с оператором всё в порядке!
- новичёк
Григорий писал(а):Так называемый - "эффект молнии" - при деструкции ПВХ я про такое впервые слышу. это откуда?
Григорий, вот Вам маленькая цитатка:
"....Приведем важный пример - распад ПВХ. При повышении температуры из ПВХ выщелкивается молекула HCl и образуется двойная связь . Эта двойная связь является катализатором дальнейшего дегидрохлорирования, она ускоряет распад ПВХ в десять раз:
~CH2-CHCl-CH=CH~
~CH=CH-CH=CH~ + HCl
При этом группировка ~CH=CH-CH=CH~ ускоряет процесс дегидрохлорирования в 1000 раз по сравнению с ~CH=CH~ группировкой, в результате чего мы получим полиеновую последовательность в ПВХ...."
Обратите внимание на скорости - похоже на "молнию"?
Это взято от сюда http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/1131.html
А я об этом прочел в книге "Деструкция ПВХ" 60-х годов издания.
Да и мой учитель -опытный технолог с линии каландрирования линолиума, не раз говорила об этом....
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
