Asb-650exhs белеет бутылка
Oskar
Страна, Регион, Область: Челябинская
#1 Сообщение Oskar » 23 ноя 2017, 21:31
[Здравствуйте проблема такая при производстве бутылки 19л из Пэт на Asb-650exhs тпа то работает нормально то резко мутная (белеют преформы и становятся твердыми)
Разобрали охлаждения матрицы ,меняли чиллер,бункер не чего не помогает сырьё полиэф
Вязкость 0.81 прислали 0.85 такая же ситуация
Машина отработала 3 дня о опять белая бутылка мешки все с одной партии пробывали менять не помогает сушим по 6 часов перед запуском
Может кто что подскажет 😭😲🤕
Re: Asb-650exhs белеет бутылка
#2 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2017, 23:20
Теоретически не хватает скорости охлаждения.
Oskar
Oskar
#3 Сообщение Oskar » 24 ноя 2017, 05:50
Матрицу промыли,чиллера меняли поставили с болие мощным насосом
Машина работает несколько дней о опять
Это была первая мысль что охлаждение
Потом думали сырьё (потому что синеж у нас так же белая бутылка была)
На полиэфе работали около года потом в мае этого года было тоже самое разобрали все что можно не пошло, потом запустили колба прозрачная и проработал до ноября о опять тоже самое
Павел К.
Страна, Регион, Область: KZ
#4 Сообщение Павел К. » 24 ноя 2017, 12:31
Добрый день!
Осушитель воздуха у Вас установлен или пользуетесь только сушилкой?
Какая температура сушки? Какой объем сушилки?
Как вариант: 1) материал слишком влажный.
2) попробуйте увеличить противодавление шнека - клапан V84 (384), значение противодавления отображается на манометре V91 (391).
К машине прилагается "инструкция", в разделе 10 описаны основные виды дефектов.
Если возникнут вопросы, пишите....
За это сообщение автора Павел К. поблагодарил:
Oskar
Oskar
#5 Сообщение Oskar » 24 ноя 2017, 16:02
Сегодня поменяли на другой с ещё болие мощным насосом чиллер Машина запустилась и работает нормально но вот только раньше и стеми чилерами работола
Oskar
#6 Сообщение Oskar » 24 ноя 2017, 20:26
Бункер 300 кг с осушителем воздуха температура 160г сушка 6 часов
Oskar
#7 Сообщение Oskar » 24 ноя 2017, 21:04
Опять мутная прошла :sh_ok:
#8 Сообщение Maks42 » 24 ноя 2017, 22:57
Нагрелась...
Oskar
#9 Сообщение Oskar » 25 ноя 2017, 16:21
Maks42 писал(а): 24 ноя 2017, 22:57Нагрелась...
Хорошо если нагревается то при запуске к примеру после 6 часов она нормально работала а потом хондрила
Сырьё с одного мешка
Oskar
#10 Сообщение Oskar » 25 ноя 2017, 16:29
Павел К. писал(а): 24 ноя 2017, 12:31 Добрый день!
Какое давление должно быть?
Павел К.
#11 Сообщение Павел К. » 28 ноя 2017, 12:32
На какой стадии Вы сейчас?
Есть результат?
#12 Сообщение st_alexander » 28 ноя 2017, 13:02
В качестве бреда - каналы охлаждения как поживают?
Томашев Михаил
#13 Сообщение Томашев Михаил » 29 ноя 2017, 00:55
Муть на каком этапе появляется - литья или выдува?
1. поменяйте сырьё на какое-нибудь импортное - типа jade или sabic или хотя бы другого производителя. Причина может быть в низком/нестабильном содержании ИФК в сырье. Из гомополимера такую бутыль получить прозрачной было нереально.
2. Для проверки сушки - неплохо бы сделать анализ вязкости материала нормальной и мутной бутылок - если одинаковая - проблема не в сушке.
3. Смотрите другие внешние факторы - влага/конденсат, сквозняки, влага в сжатом воздухе, сушка (доводилось даже с дырявыми теплообменниками - конденсаторами в сушилке сталкиваться). Посмотрите = может мутная начинает идти перед переключением колонн сушилки на регенерацию - уменьшите цикл/меняйте адсорбент.
Хранение сырья - может оно в разных мешках по разному воды нахваталось (из-за хранения, завязки и т.п.) или набирается конденсата в цеху при завозе из холодного склада....
короче думайте, наблюдайте, анализируйте, сравнивайте.
За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарили (всего 2):
Maks42 • Pavelkul
Pavelkul
#14 Сообщение Pavelkul » 29 ноя 2017, 18:26
Здравствуйте Это Oscar меня на сайт не пускают
Мутная на стадии литья дальше смысла нет погонять
Меняем мешки
Это качество сырья полиэф что то мутит
Бункер бы весь разобран
Срез колбы
Срез колбы
Томашев Михаил
#15 Сообщение Томашев Михаил » 29 ноя 2017, 23:58
Судя по разрезу - мутнеет средняя часть, которая охлаждается медленнее. Вряд-ли проблема с сушкой.
Если уверены в оборудовании - меняйте сырьё на другое. Это, если что, потом можно сработать и подмешивая понемногу, процентов по 5.
Pavelkul
#16 Сообщение Pavelkul » 30 ноя 2017, 02:10
Спасибо большое за помощь и поддержку
Сырье уходит на преформы 86 гр и 36 гр на их производство оно не как не влияет (Как на 19 бутылке)
Павел К.
#17 Сообщение Павел К. » 30 ноя 2017, 06:41
В качестве совета: переходите на материал JADE марка CZ-328 и будет Вам счастье.
