Краситель для ТРЕ-Е
Sandy
Краситель для ТРЕ-Е
Подскажите пожалуйста, красителем на какой основе можно окрасить термоэластопласт ТРЕ-Е типа Kopel и Hytrel в черный цвет? Технологический процесс - литье под давлением. Температура на впрыске будет примерно 210-220 градусов.
Re: Краситель для ТРЕ-Е
Можно попробовать красителем на основе ПБТ или универсальным PLASBLAK® UN2014.
Sandy
Да, насчет красителя на основе ПБТ, я тоже задумывался - надеюсь он сильно не повлияет на "изгибаемость" ТЭПа.Maks42 писал(а): 21 ноя 2017, 16:06 Можно попробовать красителем на основе ПБТ или универсальным PLASBLAK® UN2014.
Думается, что еще можно попробовать краситель на основе ЛПЭНП.
- Technologist116
Краситель на ПБТ для вашего вида TPE действительно подходящий вариант
- За это сообщение автора Technologist116 поблагодарил:
- Sandy
Sandy
А при чем здесь ПБТ, если речь шла о TPE-E?
Последний раз редактировалось st_alexander 23 ноя 2017, 13:56, всего редактировалось 2 раза.
Sandy
- Shadow
Можно на линейке до 1% ничего страшного. Если на пбт брать то шор повысится на пару единиц.
Sandy
У меня деталь работает на изгиб - небольшое повышение твердости не критично, важно чтобы модуль упругости сильно не возрос.Shadow писал(а): 23 ноя 2017, 18:35 Можно на линейке до 1% ничего страшного. Если на пбт брать то шор повысится на пару единиц.
Sandy
Заказали мы у Баско два красителя - первый на основе ЛПЭНП, другой на ПБТ. Красить будем Hytrel. В декабре выйдет пресс-форма с доработки и будем пробовать.
О результатах отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Иван 12 и 1 гость
