ДПК из полипропилена
Вася2017
- Страна, Регион, Область: Калужская
Добрый день всем участникам форума. Появилась необходимость в ДПК на основе полипропилена. Я ни разу этого не делал. Может кто подскажет где почитать. Может кто прошел этот путь. Подскажите чем снизить температуру переработки полипропилена. Можно это сделать атактическим ПП?
- Iron Smile
Re: ДПК из полипропилена
Возможно, НО! ПП должен быть блоксополимер, для морозостойкости и ударопрочности. Температуры переработки будут повыше, в сравнении с ПНД.
Добавками снизить можно, но ненамного, в пределах 5-8 градусов.
Вася2017
Извините, не уточнил. Морозостойкость и ударопрочность не важны. Это не для декинга
- новичёк
А почему Вы выбрали ПП?
Помимо свойств ПП.
Вам предстоит дать ответ на два серьезных вопроса.
Источник ПП. С постоянными и нужными Вам свойствами. При кажущемся разнообразии марок. Выбор у Вас будет совсем не велик.
Обеспечить максимально возможную гомогенность смеси древесного материала с ПП. До подачи в экструдер.
И последнее источник древесной муки. И технология ее подготовки к переработке. Но, это не по теме моего вопроса...
Лучше сейчас обсудить Ваш запланированный способ изготовления максимально подробно.
Что бы потом , разочаровавшись, бросить его.
Легче бросить "на бумаге" чем "в железе"
Помимо свойств ПП.
Вася2017
Огромное спасибо что откликнулись. Отвечаю последовательно на все вопросы.
ПП выбран потому, что на производстве большое количество ПП после первичной переработки. Вторично использовать не получается в тех же изделиях, но есть толстостенное изделие, которое хотелось бы лить не с мелом, а из ДПК. Как утверждает маркетинг будет спрос.
Готовить планирую гранулят на экструдере, с последующим литьем на ТПА. ДПК на основе ПЭ пробовал лить. Результат неплохой. Хочется превратить свою вторичку в ДПК и лить из нее
- Страна, Регион, Область: MO
какое конечное изделие?Вася2017 писал(а): 21 ноя 2017, 11:50 Готовить планирую гранулят на экструдере, с последующим литьем на ТПА. ДПК на основе ПЭ пробовал лить. Результат неплохой. Хочется превратить свою вторичку в ДПК и лить из нее
для использования древесной муки в качестве наполнителя, необходимо:
предварительно подготовить древесную муку
дополнительно вводить совместители
Это практически невозможно, температура плавления 170 С, минимальная температура переработки 190 С.
Вася2017
[/quote]
[/quote]
Изделие толстостенная коробка с небольшими боковыми стенками.
Можно поподробнее о подготовке древесной муки, если это что-то еще кроме сушки. По совместителям, если я правильно понимаю, надо вводить подшитый малеиновым ангидридом полипропилен или надо использовать что-то конкретное?
Можно ли снизить температуру переработки добавлением атактического ПП? По закону жанра " подобное в подобном". По логике должно сработать.
[/quote]
Добавка АПП практически не повлияет на температуру плавления ПП, а чем вас 190 С не устраивает?
в зависимости от породы древесины, в ней содержатся различные органические соединения, которые при нагревании улетучиваются или разлагаются на легколетучие компоненты.Вася2017 писал(а): 21 ноя 2017, 16:08 Можно поподробнее о подготовке древесной муки, если это что-то еще кроме сушки. По совместителям, если я правильно понимаю, надо вводить подшитый малеиновым ангидридом полипропилен или надо использовать что-то конкретное?
дополнительно используются "иные" совместители
Вася2017
Просто боюсь 190 градусов. Хотя бы 180Maks42 писал(а): 21 ноя 2017, 16:11 Добавка АПП практически не повлияет на температуру плавления ПП, а чем вас 190 С не устраивает?
- новичёк
Понятно.Вася2017 писал(а): 21 ноя 2017, 11:50 Огромное спасибо что откликнулись. Отвечаю последовательно на все вопросы.
Теперь. На каком экструдере Вы планируете делать гранулят ДПК? Какое наполнение древесной муки будете использовать?
Вася2017
Экструдер, был. неплохой китаец. Сгорел в пожаре. Планирую покупку нового в Китае (денег на европейца не хватит). Буду заказывать под ДПК с наполнением до 50%. Двухшнековый со встречным вращением, с зоной загрузки муки и двумя зонами дегазации. Не определился пока брать конический или прямой. Думаю прямой.новичёк писал(а): 21 ноя 2017, 18:55Понятно.Вася2017 писал(а): 21 ноя 2017, 11:50 Огромное спасибо что откликнулись. Отвечаю последовательно на все вопросы.
Вы сначала разберитесь в разнице между оборудованием для ДПК на ПВХ и ДПК на ПП/ПЭ, крайне полезно изучить последние сообщения уважаемого коллеги новичёк по этой теме.
- st_alexander
как мне помнится, в своё время "Итос ПЭТ" (Курск) активно занимались разработкой ДПК композиций на основе полиолефинов.
- новичёк
Скорее всего ваша вторичка ПП это дробление.
Коника при работе на ней не даст вам равномерного распределения муки и полимера в гранула.
Предлагаю присмотреться к китайскому каскаднику. первая ступень паралл. Шнеки совращения. Вторая одношнек. На него повесить гранул.головку.
С охлаждением в системе аспирации.
С такой машиной вам не нужен смеситель. Подача материалов в первый каскад с двух дозаторов.
С первого дозатора подача ПП и добавок к нему.
Со второго подача др.муки.
Такая подача это очень важно!!!!
Спецы с завода. При сдаче клиенту. Объясняют и показывают загрузку материала не верно. Мешают все в смесителе и одним дозатором в шнеки.
Либо поискать машинку по типу итальянской ИКМА. Боковой ввод муки в расплав.
Освоив этот процесс. Такое железо, без особых проблем, даст вам возможность поднять муку до 65 -70%
В разделе композиты. Я подвешивал фото литья на грануле с 70% муки. Мне дали гранула ДПК на пробу немцы.. Тогда мы
оценивали проливаемость ПФ этим материалом.
- За это сообщение автора новичёк поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • vse-plastic
Вася2017
Огромное спасибо за обстоятельный ответ. Понял куда идтиновичёк писал(а): 22 ноя 2017, 20:17 Скорее всего ваша вторичка ПП это дробление.
оценивали проливаемость ПФ этим материалом.![]()
