...определить материал.
Serge андрэ
#1 Сообщение Serge андрэ » 13 ноя 2017, 14:16
Вот такая заковыка (!). Первичный анализ в лаборатории показал ,что это какой- то полиамид с добавками. Попробовали небольшой кусок передробить на маленькой дробилке -сломали нож.
Димитрий
Re: ...определить материал.
#2 Сообщение Димитрий » 13 ноя 2017, 15:17
Думаете, по фото вам скажут больше, чем в лаборатории? Деталь массивная, прочная, поэтому маленькой дробилке и не повезло))) Попробуйте передробить на большой... а лучше - начните со шредера!
Serge андрэ
#3 Сообщение Serge андрэ » 13 ноя 2017, 15:22
Написал же - маленький кусочек пытались.
#4 Сообщение Kirilliq » 13 ноя 2017, 16:00
А зачем вы хотите его определить?
Serge андрэ
#5 Сообщение Serge андрэ » 13 ноя 2017, 16:02
Куда бы его приспособить....
#6 Сообщение serj364 » 15 ноя 2017, 07:41
Осмелюсь предположить, что деталь Ваша изготовлена из стекловолонаполненного ПА (вероятнее всего). Какой внешний вид имеет сухой остаток после сгорания и горит ли вообще материал детали? Реагирует ли сухой остаток с соляной кислотой?
#7 Сообщение cs-mb » 15 ноя 2017, 11:49
андрэ писал(а): 13 ноя 2017, 14:16 Первичный анализ в лаборатории показал ,что это какой- то полиамид с добавками.
может с наполнителем?
первичный лабораторный анализ вполне может определить и наполнитель, который остаётся после сжигания образца.
стекловолокно/шарики замечательно выглядят под микроскопом (в увеличительное стекло тоже можно разглядеть)
Alexandr1989
#8 Сообщение Alexandr1989 » 15 ноя 2017, 12:48
Давайте начнем с того, что представляет "Первичный анализ в лаборатории" у Вас на предприятии?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Serge андрэ
#9 Сообщение Serge андрэ » 15 ноя 2017, 13:15
Завтра отпишусь...
Димитрий
#10 Сообщение Димитрий » 15 ноя 2017, 22:01
Полиамидные изделия на маленьких не дробят. Тем более, что это не тонкие литники. Маленький кусочек же был не тонким, как я понимаю, а неким кубиком, выпиленным из целого?
И какое кол-во этого отхода вы хотите "приспособить"? Сейчас окажется, что весь кипиш из за 100 кг))) А он, судя по фото, еще и грязный...
Serge андрэ
#11 Сообщение Serge андрэ » 15 ноя 2017, 22:29
21000 кг
Serge андрэ
#12 Сообщение Serge андрэ » 15 ноя 2017, 22:41
По поводу "первичного" анализа - птр 18, плотность 1,58 , температура плавления 216, температура изгиба при нагрузке 198 , прочность 140 МПа,.
В общем , производители данного девайса сообщили с большим скрипом о наличии антипиренов.
Так как тема не моя,то перепродаю.
Максим Викторович
#13 Сообщение Максим Викторович » 16 ноя 2017, 00:04
С такой плотностью и фактурой (что на фото видно) - однозначно с антипиренами. Показатели (если соответствуют) сравнимы со стеклонаполненным (20% примерно) трудногорючим (V-0) полиамидом ПА6.
Судя по фото и объему - хороший куш. Но далеко.
Будда.
#14 Сообщение Maks42 » 16 ноя 2017, 10:26
