Какой материал используют для водосточных труб?
Гаир
Подскажите пожалуйста какой материал
Мне нужен атмосферостойкий недорогой материал для вентиляционных труб диаметр 100мм толщина стенки 2мм, часть трубы будет снаружи часть в помещении. Беспокоит та часть которая будет торчать наружу.
ПВХ вторичка из оконных профилей подойдет?
Для пвх оборудование вроде дороже и износ быстрее.
Или есть что то другое более выгодное чем пвх скажем так по проще в производстве и оборудование для него по дешевле. Наверняка есть нюансы.
Буду благодарен за любые советы.
- Lawego
Re: Какой материал используют для водосточных труб?
Нет таких труб в России, не из чего.
Есть только в Америке и Японии сотка со стенкой 2мм
Гаир
Я хочу сам их делать под свои нужды.
Просто подскажите по материалу и оборудованию.
Толщина 2мм не принципиальна можно 2.5мм
Экструдер для пвх как я узнал нужен двухшнековый с дегазацией. На этом оборудовании можно делать кроме пвх труб и трубы пп, пнд итд?
И наоборот на линии с одним шнеком без дегазации можно делать трубы пвх?
И как ведет себя нейлон 66, на солнце и морозе? Может с него делать трубы?
Посоветуйте кто знает.
Проще будет заказать у Хемкора или Синикона.
Хлопотное это ПВХ...
- новичёк
Водосток. Это ПВХ. Как правило, ко-экструзия. Внешний слой имеет УФ-защиту.Гаир писал(а): 11 ноя 2017, 22:27 Добрый день.
Есть размеры Ф80*1,5, Ф100*1,5
Цвет
- белый
- коричневый ( но у каждого изготовителя - свой оттенок)
- бордо ( тоже самое)
- появился зелёный.
Производители
Винил-Он
Дёки
Мюрол
ТехноНиколь.
есть производство в Рязани.
Скоро выйдет на рынок НордСайд.
Гаир
Всем спасибо за ответы и помощь.
Поинтересуюсь ценами на погонный метр для начала может не стоит заморачиваться с производством.
- Kirilliq
Для полноты картины: один из крупных производителей вентиляционных систем делает воздуховоды и из ударопрочного полистирола, но по УФ этот материал хуже ПВХ.
Гаир
Может кто знает цену от производителя на пвх ф100мм с толщиной стенки 1.5–2мм белого цвета за погонный метр. Надо ежемесячно до 2–3тыс метров?
atmorkov
Сейчас производителей водосточки миллион и маленькая тележка, кто из ПВХ производит.
А из полипропилена еще больше.
Не забывайте, что выйдет еще сильный игрок как грандлайн и будет еще веселее.
