Гелики!!!!!
Гелики!!!!!
#1 Сообщение Shadow » 06 окт 2009, 13:28
И так цель стоит следующая:
Найти способ устранить/убрать гелики из материала при экструзии прозрачных материалов(каст пленка, обычная пленка, прозрачные экструзионные листы)
Материал: полипропилен, вторичный полипропилен
Задача довольно то трудоемкая и возможно не решаемая, но хотелось бы услышать вашего мнения!
У меня есть ряд вопросов на которые у меня неоднозначные ответы:
1. природа гелеобразования в полипропилене
2. почему во вторичном материале геликов на порядок больше чем в первичке?
3. Почему под действием высокой температуры (около 250 °С) и большим временем пребыванием в экструдере гелики не пропадают(по идеи полипропилен при высокой температуре разваливается)
4. Как можно снизить гелеобразование?
5 . Можно ли при использовании вторичного полипропилена на узле фильтрации отфильтровать гелики?
Позже я выскажу свое виденье по этим вопросам!
NIC
#2 Сообщение NIC » 11 окт 2009, 09:23
причины образования геликов это либо непроплав либо термодеструкция
непролав повышение температуры, применение барьерных шнеков и шнеков со смешивающей головкой.
теромдеструкция т.е. гелики образуються от дого что материал сшивается и уже никакой температурой его не расплавить т.е гелики в расплаве похоже на кусочки резины тянутся но структуру сохраняют.
причины образования при термодеструкции высокие температуры, долгое прибывания расплава в горячих частях оборудования, неверная конструкция оборудования с застояными зонами. способы порьбы выяснить причины и устранить их все просто:) вторичка есть вторичка обьяснения излишни
один из способов не особо радикальных борьбы с геликами ввод стабилизаторов полимера и постепенный подьем температуры.
#3 Сообщение Shadow » 11 окт 2009, 14:52
NIC, это одна из моих версий
уже дал задание на проверку данной гипотезы. Термостабилизатор в первичку и посмотрю на результат после второго цикла экструзии. Со шнеком мало что можно сделать -что есть то есть.
Думаем еще!
alexs
#4 Сообщение alexs » 12 окт 2009, 09:35
узел фильтрации для того и создан, чтоб отфильтровывать включения свыше оприделённого размера
при работе с постоянным притоком геликов желательно блок фильтрации с автоматической сменой сеток (видел таковой на К2007)
в зависимости от количества а скорее от перепада давления до и после происходит смена фильтрующего элемента и его очистка
прада цену подобного устройства с системой автоматики светили около 18000 евро денег
да и не везьде его встроить можно
#5 Сообщение Shadow » 13 окт 2009, 05:03
alexs, я тоже об этом думал.... но какую бы я сетку не ставил - гелик все равно проходит. Где то читал что от геликов луче всего спасают нетканные сетки - но где их взять? Насчет сменного фильтра - он больше подходит для машин с мономатериалов и для переработки отходов, у меня же в сутки по 1-2 перехода.
alexs
#6 Сообщение alexs » 13 окт 2009, 10:46
Shadow писал(а):у меня же в сутки по 1-2 перехода.
да ведь в той системе, которую я видел сетка с оснасткой полность выводится из канала и 1-2 перехода совсем не проблема
Shadow писал(а):но какую бы я сетку не ставил
а какую ставить пробовали? 80-100мкм ставили?
NIC
#7 Сообщение NIC » 13 окт 2009, 19:47
сетка не поможет гелики продавливаются сквозь них они в расплаве ведут себя как силиконовые шарики мягкие легко деформируются под любую щель
#8 Сообщение Shadow » 14 окт 2009, 04:48
Сетку ставил и с саржевым плетением и хитро плетенную - на просвет непросвечивающую.
borodalandabat
Страна, Регион, Область: Иркутская область
Re: Гелики!!!!!
#9 Сообщение borodalandabat » 31 окт 2017, 16:00
Ну что ребят, есть свежие мысли по поводу геликов?
Re: Гелики!!!!!
#10 Сообщение cs-mb » 01 ноя 2017, 10:36
borodalandabat писал(а): 31 окт 2017, 16:00 есть свежие мысли по поводу геликов?
у вас конкретный вопрос, или колесо изобрести?
Re: Гелики!!!!!
#11 Сообщение st_alexander » 01 ноя 2017, 11:19
borodalandabat писал(а): 31 окт 2017, 16:00 Ну что ребят, есть свежие мысли по поводу геликов?
Подождите еще лет 8. Мы работаем над этим.
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
леха • Анатолий Юрьевич
Re: Гелики!!!!!
#12 Сообщение Shadow » 01 ноя 2017, 12:33
меняешь поставщика и все. остальные методы от лукавого
Re: Гелики!!!!!
#13 Сообщение cs-mb » 01 ноя 2017, 12:42
st_alexander писал(а): 01 ноя 2017, 11:19
суперконцентрат нанороботов: разово вводятся в экструдер; питаются геликами (продукт жизнедеятельности LLDPE); размножаются при оборотах шнека менее 50% от максимальных?
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
Figaro • st_alexander
Pavil
Re: Гелики!!!!!
#14 Сообщение Pavil » 01 ноя 2017, 14:27
При переработке в пленку других материалов, в частности ETFE, удавалось практически полностью избавляться от гелеобразных повышением давления расплава. В нашем случае с примерно 40 bar до диапазона 60-80 bar. При этом материале варьирование температуры, сетки не помогали.
Re: Гелики!!!!!
#15 Сообщение Maks42 » 01 ноя 2017, 14:32
Каким образом повышение давления устраняет гелики?
Pavil
Re: Гелики!!!!!
#16 Сообщение Pavil » 01 ноя 2017, 15:20
Maks42 писал(а): 01 ноя 2017, 14:32 Каким образом повышение давления устраняет гелики?
Давление возросло за счет увеличения оборотов шнека. Возрастание сдвиговых напряжений в первую очередь действует на высокомолекулярный хвост, а не на массу расплава. Видимо протекает гомогенизация расплава под действием термомеханической деструкции, т.е. как бы происходит "перетирание" гелеобразных включений.
Re: Гелики!!!!!
#17 Сообщение Maks42 » 01 ноя 2017, 15:34
Вообще-то увеличение оборотов шнека при постоянной производительности приводит к снижению вязкости и падению давления.
Обычно гелики (частично или полностью сшитые образования) никакого отношения к гомогенности расплава не имеют.
Избирательное воздействие на гелики с их разрушением путем термомеханодеструкции надо патентовать.
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
st_alexander • xumuk91 • Technologist116
Re: Гелики!!!!!
#18 Сообщение Kirilliq » 01 ноя 2017, 15:45
Maks42 писал(а): 01 ноя 2017, 15:34 Вообще-то увеличение оборотов шнека при постоянной производительности приводит к снижению вязкости и падению давления.
Правы оба :ya-za: . Гелики, по-моему, бывают 3х видов: 1) нерасплавленные гранулы из-за неправильного транспорта материала по шнеку, 2) от неполного смешения частично-совместимых компонентов смеси и 3) сшитые "шишки". Вы говорите про разные гелики: Pavil про первый тип, Maks про третий.
Я мало чего понимаю в ПП, но, кажется, к сшивке он не склонен, скорее - к разрыву цепей.
Pavil
Re: Гелики!!!!!
#19 Сообщение Pavil » 01 ноя 2017, 16:21
Вообще то с увеличением числа оборотов шнека производительность возрастает до определенной величины, но давление НИКОГДА не падает.
Гелики в производстве фторполимеров это более высокомолекулярные образования чем основной продукт, обычно источником геликов являются остатки коагулята образовавшиеся на крышке или мешалке реактора и не отфильтрованные из латекса фторполимера перед его разрушением (в случае эмульсионной сополимеризации). Это не сшитые образования. Они вырезались из пленки и исследовались неоднократно.
Re: Гелики!!!!!
#20 Сообщение cs-mb » 01 ноя 2017, 16:30
Kirilliq писал(а): 01 ноя 2017, 15:45 Гелики, по-моему, бывают 3х видов
с моей точки зрения 2 видов:
- с более высокой температурой плавления (инородные продукты или высокая мм)
- не имеют температуры плавления; способны перейти лишь в высокоэластичное состояние
borodalandabat
Re: Гелики!!!!!
#21 Сообщение borodalandabat » 01 ноя 2017, 17:39
cs-mb писал(а): 01 ноя 2017, 10:36
Вопрос конкретный, да. Как сделать так, чтоб их не было на вторичном сырье? Хотя эта задачка из разряда "запихнуть зубную пасту обратно в тюбик" в том плане, что это теоретически возможно, а практически трудновыполнимо :-):
Я на этом форуме неделю уже читаю всё, что связанно с производством стрейча, но многих ответов так и не нашел. Один из них касается геликов. У меня собственное производство гранулы на воздушном китайце и китайский трехслойный экструдер. Экструдер запустили в прошлом месяце и пока пытаемся отладить рецептуру. Вроде более менее разобрались, но остались вопросы по поводу геликов, и не решен вопрос с клеем, но это уже другая история.
Re: Гелики!!!!!
#22 Сообщение cs-mb » 01 ноя 2017, 17:47
borodalandabat писал(а): 01 ноя 2017, 17:39 Вопрос конкретный, да. Как сделать так, чтоб их не было на вторичном сырье?
конкретный ответ:
- для предотвращения образования геликов при производстве вторички нужно использовать первичку без геликов; соблюдать оптимальные режимы переработки; добавлять антиоксиданты
- если при первичной переработке гелики образовались (были изначально), то избавиться от них не получится
- замаскировать/нивелировать гелики можно посредством использования сеток с малым размером ячеек
Re: Гелики!!!!!
#23 Сообщение Maks42 » 01 ноя 2017, 18:29
Кроме антиоксидантов избежать образования геликов помогает процессинг.
Pavil
Re: Гелики!!!!!
#24 Сообщение Pavil » 01 ноя 2017, 20:40
Maks42 писал(а): 01 ноя 2017, 18:29 Кроме антиоксидантов избежать образования геликов помогает процессинг.
Непонятно каким образом процессинг устранит уже имеющиеся в материале гелики?
Re: Гелики!!!!!
#25 Сообщение технолог54 » 01 ноя 2017, 20:54
Некоторое время назад пытался заказать сетку из спеченного металического порошка, так вот она хорошо улавливают гелики. Делает данную сетку в Минске НИИ, название подзабыл, но если надо найду название у меня где-то записано.
Pavil
Re: Гелики!!!!!
#26 Сообщение Maks42 » 02 ноя 2017, 00:59
Pavil писал(а): 01 ноя 2017, 20:40
Вы читать умеете ИЗБЕЖАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ.
Кстати, а какое у вас образование?
Pavil
Re: Гелики!!!!!
#27 Сообщение Pavil » 02 ноя 2017, 11:33
Maks42 писал(а): 02 ноя 2017, 00:59
По-видимому у Maks42 путаница в терминологии. В процессе экструзии ПП поперечных сшивок, дающих гелики, не возникает, в отличие от ПЭ ( http://www.ngpedia.ru/pg2567134BHsGLVj0011639197/ и т.п.), но может происходить термодеструкция с образованием нагара (уменьшение ММ), а это уже НЕ ГЕЛЕОБРАЗНЫЕ, а иные включения. И помогут в этом случае лучше специальные добавки от нагара. Какие именно, можно узнать непосредственно у производителей мастербатчей, например в Барс-2, в котором кстати мою позицию полностью разделяют.
PS для Maks24. Группу крови свою я тоже не назову.
Re: Гелики!!!!!
#28 Сообщение Maks42 » 02 ноя 2017, 11:41
Что здесь делает школьник, который даже внимательно читать не умеет? ;;-)))
Pavil писал(а): 02 ноя 2017, 11:33По-видимому у Maks42 путаница в терминологии.
:sh_ok: ;;-)))
PS для Pavil. Вы бы представились, а я сам наведу о вас справки на Пластполимере.
Re: Гелики!!!!!
#29 Сообщение st_alexander » 02 ноя 2017, 15:45
Pavil писал(а): 01 ноя 2017, 15:20Возрастание сдвиговых напряжений в первую очередь действует на высокомолекулярный хвост, а не на массу расплава.
Эмммм.... чего-ччего? о_О
Что за хреновина? (с) к/ф Гараж
Ну и не могу не отметить:
...можно узнать непосредственно у производителей мастербатчей, например в Барс-2, в котором кстати мою позицию полностью разделяют.
― Что? Вы же, Павел Константинович, дали, между прочим, положительную оценку этой моей работе.
― Это лишний раз доказывает мою неразборчивость.
― Нет-нет, это лишний раз доказывает вашу принципиальность!(с) опять к/ф Гараж
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 3):
cs-mb • Maks42 • Figaro
Re: Гелики!!!!!
#30 Сообщение Maks42 » 02 ноя 2017, 17:16
Помню, один из лучших российских специалистов по стабилизации полимеров процитировал замечательную фразу из доклада Барс-2: "Использование нашего концентрата стабилизаторов при вторичной переработке позволяет восстановить первичные характеристики полимера".
