ингибитор дымовыделения
Dima S
Подскажите какие бывают ингибиторы дымовыделения для безгалогенных полиолефиновых компаундах
дело в том что наша продукция не проходит по степени дымовыделения
компаунд на основе ЭВА ПЭ и гидроксид алюминия
KazaK
Re: ингибитор дымовыделения
МОжно ответ и в личку. Сколько кладёте ATO ? По идее, если все верно, то дыма быть не должно.
Dima S
75% АТН может у ASTM требования жесткиеKazaK писал(а):МОжно ответ и в личку. Сколько кладёте ATO ? По идее, если все верно, то дыма быть не должно.
по ГОСТу не смог испытать так как у нас в стране нет лабораторного оборудования для этого
только на группу горючести
а по ASTM через человека отдали в китай
сказали что по горючести и токсичности норма, вот только дымовыделение не прошло
может кто знает где можно за халяву скачать ASTM E84-16
а то везде за деньги)))
Dima S
а какая разница между АТН и МDH не учитывая температуру разложенияMaks42 писал(а):Должно было пройти, как вариант можно добавить 5% бората цинка.
и еще гдето читал что оксиды железа или меди тоже помогает
Dima S
китайцы как то умудряются пройти этот порог
и экспортируют АКП в Дубай
точно не говорят но намекают на магнезиты
может окись магния
может окись магния
KazaK
75%, все верно. Многие пишут что Борат Цинка может помочь,хотя я так и не разгадал его. Ни в одной рецептуре не мог оправдать его наличие. Но что интересно это то что горение образца, с наличием бората цинка, происходит без копоти и чада. Действительно попробуйте + 5% БЦ
amarantus
ATH - гидроксид алюминия, MDH - гидроксид магния. Гидроксид магния более эффективный поглотитель дыма, чем гидроксид алюминия.
Виталиюс Гедиминас
KazaK
Сильно сомневаюсь что у гидроксидов есть как таковое свойство дымопоглащения. Что гидроксид магния что алюминия при разложение дает воду, пар. Какое там дымопоглащение, у кого из них больше или меньше ? Причем выделяют примерно одинаковое кол-во воды, эндотермический эффект примерно один и тот же. Другое дело что отличие в температуре при которой происходит выделение, у "магния" выше чуть больше чем на 100 Цельсия.
Dima S
как пишут в литературах основной дым образуется при неполном сгорания органических веществ в композитах
для устранения этого эффекта предлагают произвести полное сгорание или чтобы они не горели вобще
что то это не складывается при разработке трудногорючих композитах
KazaK
Используйте другие безгалогеновые антипирены. Они дороже, но если такие уж жесткие требования...........
Dima S
сегодня испытал кустарным методом
взял два образца одинаковых размеров
один из АТН а другой из MDH (природный)
поджег на газовой горелки одновременно два образца, и одновременно отключил горелку
вывод образец АТН дольше, побольше дымел и тлел чем образец MDH
Инко
Добрый день!
Проблема дымовыделения безгалогенных компаунда при тлении весьма распространенная. Все российские производители в том числе Украина не проходят по оптической плотности дыма при тлении меньше 180.
Как интересно на готовом кабеле проходит показатель снижение светопроницаемости не более 40%
Сами пробовали вводить борат цинка но на тление эффекта он не дал. Прошу подсказать есть ли добавка снижающая дамовыделение при тлении. Как импортные безгалогенки получают оптическую плотность ниже 180
Вы пробовали синтетический ATH?
Инко
Используют синтетический ATH, а не хзч из Волгограда.
Инко
Порекомендуйте марку атн ? Хорошего производителя. Можно уточнить в чем разница при дымообразовании
https://www.martinswerk.de/PDF/OL-104-107_LEO.pdf.pdf
Поищите в инете или запросите у Albemarle презентацию по применению для HFFR.
Инко
Добрый день!
Может кто более точно объяснить в чем разница по дымовыделению различных гидроксидов? Вроде у них один и тот же принцип действия?
У гидроксидов разные:
- химическая формула и количество отщепляющейся воды,
- температура и кинетика разложения,
- чистота (содержание основного продукта),
- форма и пористость частиц,
- средний размер частиц и кривая распределения по размеру частиц,
- дополнительная поверхностная обработка...
И все это влияет на снижение оптической плотности дыма.
Инко
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста а мел в сочетании с гидроксидами может как то влиять на горение и дым?
В лучшую сторону мел не влияетИнко писал(а): 27 авг 2018, 10:40 Доброе утро!
