Экструзия ПП листа
Dzr
- Страна, Регион, Область: Нижегородская
Экструзия ПП листа
Доброго дня.
Приобрели китайский экструдер для производства листа ПП. Произошли некоторые "нестыковки" с технологом.
Помогите разобраться с технологией и рецептурой. На сегодня есть только рекомендованная композиция от производителя линии (ПП + 30%HDPE). Мне не совсем понятно какой HDPE использовать и нужен ли полиеэтилен, по крайней мере в таких количествах, а так же каково его назначение.
и второй вопрос марка 8300G для морозоустойчивой упаковки, кроме чистого материала нужны какие либо добавки (кроме нуклеаторов)?
Мои основные задачи произвести лист для термоформовки с хорошей прозрачностью.
Dzr
Re: Экструзия ПП листа
Правильно ли я понял что 4240gm добавляют вместо нуклеаторов? Или же нуклеатор все же нужен? И самое главное какое количество должно быть в смеси? Расскажите в качестве чего ПЭ нужен в пп пленке.
И если мы рассчитываем на пп 30 как на основное сырьё помогите разобраться с рецептурой?
Нуклеатор тоже не помешает, количество спросите у производителя нуклеатора, ПЭ не нужен, при добавлении к 8300G - 4240GM, 4240GM повышает прозрачность, но ухудшает мороз, тут только опытным путем.
Dzr
еще не большой вопрос.
Есть такая марка ПП 030 у разных производителей полное название немного отличается, а вот у НКНХ нет такой марки, Подскажите какая ближайшая марка на НКНХ. 8300G я понял так что больше уклон имеет на холод.
У НКНХ это 1500J, но на НКНХ лучше не рассчитывать, так как НКНХ уходит от выпуска гомополимеров.
По прозрачности: 4240GM > 1500J > 8300G
По морозостойкости: 8300G > 4240GM > 1500J
Dzr
Доброго дня
Подскажите что такое HDPE L501(5000S)
Производитель оборудования настаивает на рецептуре содержащей этот компонент. при составлении рецептуры для производства листа ПП для термоформования.
http://asiapolimer.ru/polimernoe-syre/5000s
Почитайте, нашел на первой странице поисковика.
У меня к Вам нескромный вопрос: Вас в Гугле забанили?
Dzr
тут все понятно (95% поиска по РФ и СНГ занимает Yandex)))
Наверное я не правильно задал вопрос
но спасибо за участие
Вопрос у меня был в том, для чего его (HDPE 5000S) добавляют при производстве листа PP? Пообщался с парой знакомых компаний они работают на чистой тридцатке (правда немного другие цели преследуют). И нуклеатор не добавляют т.к. клиенты их довольствуются тем что есть.
Так вы и спросите у тех, кто настаивает на его использовании, или с английским проблема?
Тогда решайте, кому вы больше доверяете, или пробуйте разные варианты. Я повторюсь, ПЭ там не нужен.
Dzr
Спасибо! Начнём без пэ
vitulla
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Дабы не плодить темы отпишусь здесь
Нужна помощь в производстве ПП и ПЭ листа.
Опыта практически нет. Делаем ПВХ листы.
Линия новая Китай 110, 8 зон нагрева, дегазация, сетка.
Подача сверху вниз.
ПП лист более - менее получился, а вот ПЭ нет.
Марка tipelin 7111s HDPE
Температуры меняли от 185-215.
Результата ноль. Из головы лист выходит нормальный,
и первый вал проходит нормально. После второго он превращается в
гармошку.Температура каландров от 85-95 результата ноль.
Добавляем только УФ ст-р 1.1%
Лист 8 мм
Не пинайте сразу. Приму самые элементарные советы.
Подача сверху вниз.
Лист 8 мм
- Страна, Регион, Область: MO
какие зазоры установлены между каландрами?
какой толщины при этом хотите получить лист?
vitulla
Зазор фильеры 7мм
лист нужен 8мм
между каландрами делали наплыв от легкого до сильно большого
Лист немного лучше, есть на фото ( немного видно вдали) но
он всеравно как бы расслаивается по длине при этом.
лист нужен 8мм
Начните с меньших толщин, толстый лист тяжело равномерно охладить, вот его и коробит.
vitulla
ПП делали 5 мм все нормально.
У китайцев принимали эту линию с листом 30 мм правда другой ПЭ был и другая губа и по теплой погоде.
Лис был более менее норм.
Еще уточнение маленькое по вчерашнему запуску 8ки:
не могу полностью открыть задвижку бункера, большая нагрузка на двигатель и он останавливается.
Как решается проблема с охлаждением листа? Нужна восьмерка.
Вы используете вязкий ПЭ, повышайте температуры: 170-190 С на входе, 220-240 С на выходе.vitulla писал(а): 08 ноя 2017, 14:26 не могу полностью открыть задвижку бункера, большая нагрузка на двигатель и он останавливается.
По охлаждению листа я не большой спец, должно помочь добавление мелового концентрата.
vitulla
На выходе это на голове?Maks42 писал(а): 08 ноя 2017, 14:42 Вы используете вязкий ПЭ, повышайте температуры: 170-190 С на входе, 220-240 С на выходе.
MLD81
Попробуйте снизить производительность линии-уменьшить линейную скорость листа для более медленного и равномерного охлаждения. Какая температура каждого вала? Какая линейная скорость листа?
vitulla
Скорость листа небольшая 0.3 м/мин
Валы ставили все в одинаковой температуре.
Меняли от 80 С до 95 С результата нет.
Начинает морщиться на выходе с нижнего вала.
Подогрев лампами среднего вала не дает результата.
MLD81
Если валы поддерживают нагрев выше 95 градусов, попробуйте нагреть и верхний(входной) до 100 градусов средний до 105-110. При нагреве верхнего(входного), а особенно среднего вала наблюдайте за изменениями расплава-листа.
Лист получался лучше когда большой "наплыв" перед валами или минимальный?
Что происходит при увеличение линейной скорости листа и производительности?
Пробуйте все возможные варианты. И анализируйте
Такой дефект может быть, если лист не прилипает к среднему валу.
Если на линии получилось сделать лист толщиной 30мм, то 8мм не проблема. Марка ПЭНД, которую вы используете, вполне для этого подходит.
vitulla
Лист лучше при большем наплыве
По скорости не заметил разницы но и не менял ее сильно.
MLD81
Только не делайте все сразу.
Сначала постепенно нагревайте валы.
Если проблема до конца не уходит, то можно попробовать увеличить производительность.
Далее, если все получилось, у вас , возможно, лист на выходе после нижнего (выходного) вала свернется в "лодку". Чтобы его выпрямить поднимайте постепенно температуру выходного вала до получения ровного листа.
lvbnhbq
Зазор на щелевой головке должен быть больше толщины листа иначе коробление убрать практически не возможно.
Для производства 8мм мы выставляем 12мм на головке. ПНД с птр 0.5 прекрасно перерабатывается при максимальной температуре 210 градусов на головке и 190 -200 на прессу повышение температуры приносит проблему последущего охлаждения листа. валы требуют или высокой температуры (глянцующий лицевую сторону 102-106. обратную 108-114) или высокой скорости вращения и правильно выставленных зазоров между ними и минимальный наплыв перед валами без провалов.
vitulla
Ок
Картина проясняется.
Проблема в нерегулируемой губе.
Придется ставить другую но там выход 40 мм.
Это будет проблемой?
lvbnhbq
40 мм хорошо для листа от 20мм до 32мм. Остальное по моему затруднительно .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
