Работа с ЭПОКСИДКОЙ. Чем заменить СТЕКЛОТКАНЬ?
Stradivari
Здравствуйте уважаемые специалисты и примкнувшие к ним опытные любители! Снова обращаюсь к Вам за советом. В прошлый раз Вы мне очень помогли, Спасибо еще раз всем!
Вопрос у меня прямой: какой иной тканью можно заменить стеклоткань для пропиткой эпоксидными составами?
Задача: залить (пропитать) отрез белой ткани 150х200 (см) эпоксидным составом. Всё что необходимо для этого есть (и испытания проходят успешно и результат устраивает). Всё, кроме ШИРИНЫ ткани. Мне нужно 150 см. Стеклоткань такой ширины я не нашел. Все натуральные ткани (льны, хлопки и т.п.) конечно, не годятся. После пропитки и застывания все они становятся ломкими, ни какого «армирования» толком не происходит. Обратил внимание на специальную негорючую полиэфирную ткань грубого плетения «Арт-канва», возможно это выход. У кого есть успешный опыт по замене стеклоткани иными тканями? что посоветуете?
Спасибо!
Спасибо!
- ПластСтер
Re: Работа с ЭПОКСИДКОЙ. Чем заменить СТЕКЛОТКАНЬ?
А если этим же составом пропитать стеклоткань, состав эластичный? Тут не совсем понятно. Попробовать можно всевозможные сетки для штукатурки, мешковину, основу для ковровых покрытий. Там правда толщина будет побольше.Stradivari писал(а): 14 окт 2017, 12:55 Все натуральные ткани (льны, хлопки и т.п.) конечно, не годятся. После пропитки и застывания все они становятся ломкими, ни какого «армирования» толком не происходит.
Stradivari
Ещё раз: вопрос: какой иной тканью заменить СТЕКЛОТКАНЬ для пропитки эпоксидкой?. То есть, стеклоткань устраивает полностью КРОМЕ ШИРИНЫ. других условий задачи нет. Стало быть- необходимо найти ткань СХОЖУЮ по свойствам с шириной от 150 см.
Спасибо!
Спасибо!
- ПластСтер
Для поиска ответов на любой поставленный вопрос, нужна информация, которую Вы не то, чтоб не хотите, а категорически не желаете давать. Мне не интересны Ваши задачи, но тогда напишите, какую стеклоткань Вы используете и какова максимальная толщина ваших изделий.Stradivari писал(а): 15 окт 2017, 10:04 Ещё раз: вопрос: какой иной тканью заменить СТЕКЛОТКАНЬ для пропитки эпоксидкой?. То есть, стеклоткань устраивает полностью КРОМЕ ШИРИНЫ. других условий задачи нет. Стало быть- необходимо найти ткань СХОЖУЮ по свойствам с шириной от 150 см.
Спасибо!
- marata
Заменить на стеклоткань шириной 150 см -Stradivari писал(а): 15 окт 2017, 10:04 Ещё раз: вопрос: какой иной тканью заменить СТЕКЛОТКАНЬ для пропитки эпоксидкой?. То есть, стеклоткань устраивает полностью КРОМЕ ШИРИНЫ. других условий задачи нет. Стало быть- необходимо найти ткань СХОЖУЮ по свойствам с шириной от 150 см.
Спасибо!
http://stvural.ru/steklotkan/steklotkani-marok-tsr/
http://izol.pro/tkani/steklotkan-stroitelnaya-ts/
https://www.if24.ru/astrahanskoe-steklo ... importnoe/
Stradivari
- vw679
Да бог миловал. Хотели халявный совет - получите и пользуйтесь. Только карму сбалансировать не забудьте )))).
И на хрена козе баян !?
Stradivari
Да ладно, ладно... Не ругайтесь
Прошу прощения.
Всё просто: нужно получить что-то вроде тонкого стеклопластика, но обязательно с фактурой ткани. Таким образом заказчик хочет подготовить "холст" для эксериментальных задач современного искусства (а там, как Вы понимаете возможно всё: от навоза до расплавленного стекла). Пока форматы были по ширине до 1м использовали стеклоткань (просто пропитывали эп.смололй, переносили на подрамник, крепили по всей плоскости, наносили еще слой эпоксидки. всё) Всех всё устраивало. Теперь форматы нужны шире. Стеклоткани шириной 150 см не нашли. Вот и обращаюсь за советом: чем заменить.
Просто вдруг у кого-то когда-то был такой опыт.
Вот и всё.
Спасибо!
Вот и всё.
Спасибо!
- Страна, Регион, Область: MO
вы и в первое обращение лишь после пыток паяльником раскрыли "тайну".Stradivari писал(а): 16 окт 2017, 12:34 Пока форматы были по ширине до 1м использовали стеклоткань (просто пропитывали эп.смололй, переносили на подрамник, крепили по всей плоскости, наносили еще слой эпоксидки. всё) Всех всё устраивало. Теперь форматы нужны шире. Стеклоткани шириной 150 см не нашли.
вам указали, что ткань стандартная до 150 см шириной.
можете уложить в 2 слоя (перпендикулярно друг другу) и сделать любой ширины
можете укладывать внахлест одним слоем
можете укладывать встык с проклейкой с обратной стороны узкой лентой
Stradivari
Здравствуйте!
Рад Вам. В прошлый раз Вы мне очень помогли ))) я Вас помню! Спасибо еще раз!
В реальности, дело не в какой-то моей скрытности или умысле каком тайном. Просто, я надеялся, что вдруг (ну всякое бывает), у кого-то был однажды личный опыт подобной замены. И ответ мог звучать типа: " Да, помню как-то в 1971 годе, на одном хлебозаводе заменяли мы стеклоткань на синтетическую подкладку для протвиней. Результат был похожий, но пропитывалась дольше..."
Ну как-то так :)).
Так что, без обид.
А вопрос то пока так и остался без ответа: и всё таки, если стоит такая задача- чем ЗАМЕНИТЬ стеклоткань? Был у кого опыт такой?
Спасибо
Ну как-то так :)).
Так что, без обид.
Спасибо
- ПластСтер
Вы очень верно подметили, что вопрос так и остался без ответа. КАКУЮ СТЕКЛОТКАНЬ Вы хотите заменить? Я не буду опять описывать Вам, про условия и выполнение, но сходи туда - не знаю куда и принеси то - не знаю чего, уж очень похоже на Вашу задачу.Stradivari писал(а): 16 окт 2017, 16:26 А вопрос то пока так и остался без ответа: и всё таки, если стоит такая задача- чем ЗАМЕНИТЬ стеклоткань? Был у кого опыт такой?
Удачи Вам в Вашем не лёгком начинании.
Stradivari
Хорошо! Понял. Виноват.ПластСтер писал(а): 17 окт 2017, 06:33Вы очень верно подметили, что вопрос так и остался без ответа. КАКУЮ СТЕКЛОТКАНЬ Вы хотите заменить? Я не буду опять описывать Вам, про условия и выполнение, но сходи туда - не знаю куда и принеси то - не знаю чего, уж очень похоже на Вашу задачу.Stradivari писал(а): 16 окт 2017, 16:26 А вопрос то пока так и остался без ответа: и всё таки, если стоит такая задача- чем ЗАМЕНИТЬ стеклоткань? Был у кого опыт такой?
Оставим в покое мои задачи и мою неспособность корректно сформулировать условия.
Ответьте пожалуйста на очень простой вопрос:
У ВАС ЛИЧНО в жизни был КОГДА_НИ_БУДЬ опыт замены КАКОЙ_НИ_БУДЬ стеклоткани КАКОЙ_НИ_БУДЬ другой тканью ? Это простой вопрос. Если нет опыта- то и нет. Если был- расскажите пожалуйста в двух словах.
Возможно будет интересно https://ant-snab.ru/articles/sorts-of-roofs/
- Stradivari
Stradivari
Спасибо! Действительно можно покопать в этой сфере, готовое решение вряд ли найду, но есть шанс что-ни будь полезное зацепить по пути. (во всяком случае, попытаться) Спасибо!Maks42 писал(а): 17 окт 2017, 09:24 Возможно будет интересно https://ant-snab.ru/articles/sorts-of-roofs/
повторюсь:Stradivari писал(а): 16 окт 2017, 12:34 Таким образом заказчик хочет подготовить "холст" для эксериментальных задач современного искусства (а там, как Вы понимаете возможно всё: от навоза до расплавленного стекла). Пока форматы были по ширине до 1м использовали стеклоткань (просто пропитывали эп.смолой, переносили на подрамник, крепили по всей плоскости, наносили еще слой эпоксидки. всё) Всех всё устраивало. Теперь форматы нужны шире.
- вам указали, что стеклоткань производится шириной до 150 см (под заказ любой ширины, но полагаю что вам столько не нужно);
- можно стыковать торцами с укреплением швов с изнаночной стороны
- взять в качестве основы рулонный материал (любую искусственную ткань или плёнку с адгезией к эпоксидке) требуемой ширины и на "рабочую поверхность посредством эпоксидки наклеить х/б ткань (всё что угодно) любой фактуры
или вы хотите принципиально заменить стеклоткань на что-нибудь другое?
Stradivari
-По поводу ширины: ок, пусть производится до ширины 150. Мне на это указали.Хорошо. по факту я не нашёл ни 150, ни 140, ни 130.cs-mb писал(а): 17 окт 2017, 11:10повторюсь:Stradivari писал(а): 16 окт 2017, 12:34 Таким образом заказчик хочет подготовить "холст" для эксериментальных задач современного искусства (а там, как Вы понимаете возможно всё: от навоза до расплавленного стекла). Пока форматы были по ширине до 1м использовали стеклоткань (просто пропитывали эп.смолой, переносили на подрамник, крепили по всей плоскости, наносили еще слой эпоксидки. всё) Всех всё устраивало. Теперь форматы нужны шире.
-По поводу стыков, я уже отвечал: я не хочу ни каких конструкций и изготовлений того чего нет. Мне нужна Одна целая ткань в Один ровный слой.
- Получается, что я действительно принципиально заменить СТЕКЛОткань на другую ТКАНЬ (так уж выходит по задаче).
И главное моё удивление в том, что за столько лет применения эп.смол в конструировании, неужели ни кто из мастеров (по тем или иным причинам) не использовал альтернативные виды тканей?
В данном случае меня интересует личный опыт (пусть и случайный, пусть и неудачный). В этом и состоял вопрос: Был опыт- расскажите в двух словах, не было опыта- давайте накидаем гипотез...
СПАСИБО!
не путайте воспитание с получением информации.Stradivari писал(а): 17 окт 2017, 12:27 В данном случае меня интересует личный опыт (пусть и случайный, пусть и неудачный). В этом и состоял вопрос: Был опыт- расскажите в двух словах, не было опыта- давайте накидаем гипотез...Ну или просто проигнорируем автора. Всяк лучше, чем воспитывать.
вы ни в какую не хотите понять ни в прошлый раз ни в этот: что для вас понятно и естественно не означает, что остальные читают ваши мысли.
брезент вас устроит?
или иная "техническая" прочная ткань
и да, участники этого форума (скорее всего) за все время ни разу не испытывали нужду аналогичную вашей
Stradivari
Цитирую сам себя (см. изначальное обращение): "Все натуральные ткани (льны, хлопки и т.п.) конечно, не годятся. После пропитки и застывания все они становятся ломкими, ни какого «армирования» толком не происходит."
И похоже, как и в прошлый раз, стану я первопроходцем. Просто задачи у меня стоят необычные (там, чтобы материал стал очень хрупким, но при этом сохранил УФ-стойкость,
здесь вот стеклоткань нужно заменить с максимально близким эффектом)... да, такая вот у меня интересная жизнь
Так, что не обижайтесь и не раздражайтесь на меня уважаемые, что я так вот иногда "не правильно", с "некорректными" формулировками вторгаюсь в вашу размеренную, грамотную профессиональную среду.
Простите!
Я серьёзно.
Простите!
Я серьёзно.
к сожалению, вы - не уникальныStradivari писал(а): 17 окт 2017, 13:22 я так вот иногда "не правильно", с "некорректными" формулировками вторгаюсь в вашу размеренную, грамотную профессиональную среду.
каждый второй задаёт вопрос с уверенностью, что все вокруг знают о чем речь (и как минимум читают мысли, даже те, которые ещё и в голову не пришли) и что в конечном итоге хочет получить тс
а затем искренне удивляются полученным ответам
- ПластСтер
У меня лично опыт был, использовали ткани Т-13, и ПОД СВОИ ЗАДАЧИ меняли на другие. Какие, это наш опыт, и мы знали чего хотим достич. Ваших условий я не знаю, и предлагать ничего не буду. Скажу даже чуть прямее и грубее, хотите потратить время и нервы, тратьте свои, мне мои ещё нужны. Из темы выхожу совсем.Stradivari писал(а): 17 окт 2017, 08:59Хорошо! Понял. Виноват.ПластСтер писал(а): 17 окт 2017, 06:33
Stradivari
уважаемый, я конечно не знаю всех ваших психологических проблем, но в любом случае( в каком угодно) прошу у вас прощения. Мой вопрос был (по моему) на редкость простым: есть личный опыт (любой) поделитесь пожалуйста, Нет такого опыта- ок-или игнорируйте такие глупые вопросы или накидайте предположения... Ни больше-ни меньше. Ни чего сложного. Я не прошу ни у кого рецептов! или готовых решений (не надо на себя брать так много) просто РАССКАЖИТЕ... если не жалко. всего-тоПластСтер писал(а): 17 окт 2017, 14:55У меня лично опыт был, использовали ткани Т-13, и ПОД СВОИ ЗАДАЧИ меняли на другие. Какие, это наш опыт, и мы знали чего хотим достич. Ваших условий я не знаю, и предлагать ничего не буду. Скажу даже чуть прямее и грубее, хотите потратить время и нервы, тратьте свои, мне мои ещё нужны. Из темы выхожу совсем.Stradivari писал(а): 17 окт 2017, 08:59
У ВАС ЛИЧНО в жизни был КОГДА_НИ_БУДЬ опыт замены КАКОЙ_НИ_БУДЬ стеклоткани КАКОЙ_НИ_БУДЬ другой тканью ? Это простой вопрос. Если нет опыта- то и нет. Если был- расскажите пожалуйста в двух словах.![]()
quote=Stradivari post_id=153682 time=1507974906 user_id=21265]
......... Задача: залить (пропитать) отрез белой ткани 150х200 (см) эпоксидным составом. Всё что необходимо для этого есть (и испытания проходят успешно и результат устраивает). Всё, кроме ШИРИНЫ ткани. Мне нужно 150 см. Стеклоткань такой ширины я не нашел…………….. [/quote]
Не мучайте участников форума. Стеклоткань ORTEX производят с шириной до 3,2 метра
Ссылка на сайт компании http://www.bautex.ru/catalog/tkani/
Вы из нее не только получите необходимый размер 150х200, но и дополнительно 200х150, а это уже, как Вы понимаете, совершенно разные вещи
С нетерпением ждём последующие "простые" вопросы изложенные, на редкость, доступными и понятными словами
Stradivari
Sergpolimer,
Спасибо!
Общался я с этой компанией. Такой ширины ткань в наличии только на сайте и в рекламных проспектах
В итоге, понятно здесь только одно: До сих пор, за столько лет использования эп.смол, ни у кого из форумчан не было реального ОПЫТА замены стеклоткани на альтернативные (не важно по каким причинам, для каких задач и с каким результатом) просто не было. По этому и делиться не чем. И, как мне кажется, именно это (а не мои некорректные формулировки условий задачи) вызывает наибольшее раздражение на вопрос.
И как сказал предыдущий оратор: "хотите потратить время и нервы, тратьте свои..." - так я и делаю
уже месяца два. Вся мастерская завалена разными тканями пропитанными разными эп.составами.
Спасибо!
Stradivari
Всем здравствуйте!
Всем без исключения БОЛЬШОЕ спасибо (кому за советы, кому за науку, кому за терпение :))
В итоге, круг поиска ТКАНИ альтернативной Стеклоткани (для моих конкретных целей) сузился до следующего списка:
1) 100% полиэфир: фильтровальные и геотекстиль для грунта тканный - (здесь ожидаю сложностей из за замасливателей)
2) 100% нейлон: Кордура и Oxford - (здесь конечно может всё осложнить пропитка полиуретановая)
3) 100% полиэстер: Мебельная рогожа -(ну а здесь вобще всё не понятно)
Как-то так. Всё в меру собственной необразованности.
Буду всё это пробовать. Посмотрим, что получится :))
Ну и разумеется, если у кого-то сразу есть категорические базовые замечания к этому списку, прошу не утаить! с благодарностью приму!
Спасибо!
Спасибо!
МихалИваныч
Есть такое мнение, что 100% полиэстер очень похож на 100% полиэфир.
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
- ПолиАндр
- ПолиАндр
МихалИваныч писал(а): 18 окт 2017, 21:22 Есть такое мнение, что 100% полиэстер очень похож на 100% полиэфир.![]()
Stradivari
Похож то он "похож"- и суть "одно и тож", но конкретные ткани разные, разного назначения и с разными свойствами.
В данном случае, мне гораздо важнее результат, чем название .
По списку, кстати, замечания-идеи есть?
- ПолиАндр
ТКАНЬ ДЛЯ СИТ 5 ПА 400 ШИР. 155 СМ РАЗМ. 1680 МКМ
